Problem mam nastepujący:
-ściana dwuwarstwowa ze styropianem 20cm
-do powierzchni gruntu zostało nieocieplone 40 cm ściany
-cały fundament chciałam ocieplić tak 8-10 cm styropianu
Jak wykończyć cokolik nad ziemią żeby nie było zbyt dużego nawisu wynikającego z różnicy między ociepleniem ściany ( 20 ) a ociepleniem fundamentu ( 8 ) ?
Myślałam o cokoliku z połówkowego klinkieru ale podobno muszę zrobić wtedy ściankę dociskową aż do samej ławy, żeby cokolik miał się na czym opierać. Czy to prawda?
Z czego najtaniej zrobić ściankę dociskową?
Czy nie mogę dobrze ubić piachu wkoło fundamentu i opierać cokoliku na nim?
Może ktoś ma inny pomysł na zgubienie tych 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/15632-cokolik/
Ja bym juz zostawił cokolik 10 cm, ewentualnie rozważ zjechanie do 5 cm poprzez ocieplenie fundamentu grubszą warstwą (przynajmniej w części nadziemnej). Cegieł na ubitym gruncie bym nie opierał w żadnym wypadku - ale styropian juz tak.
https://forum.murator.pl/topic/15632-cokolik/#findComment-254732
A może jednak będzie taniej ścianka dociskowa na górze przechodząca w klinkier połówkowy dociskająca zwykły tani styropian zamiast samego drogiego styropianu nadającego się do ziemi?
Z czego najtaniej taka ścianka? Czy beton komórkowy (takie cienkie coś na ścianki działowe) nadaje się pod ziemię?
https://forum.murator.pl/topic/15632-cokolik/#findComment-254931
Idea jest prosta. Ponieważ styropian do ziemi jest strasznie drogi (widziałam ceny 400 - 600 zł/m3) to zrobiła bym fundament trójwarstwowy. Wtedy mogę użyć zwykły FS20 (tańszy) a górę zewnętrznej ścianki fundamentu zrobić ładnie z połówkowego klinkieru. Tylko, że nie widziałam tak cienkich bloczków betonowych (6 cm). Taką ściankę mogę zamazać dysperbitem co też nie jest specjalnie drogie.
Albo dać drogi styropian nadający się do ziemi, grubszy nad ziemią i okleić go np. płytkami klinkierowymi żeby wyszedł ładny cokolik z niedużym nawisem. Zawsze jednak się bałam odklejania płytek. Podobno nie potrzeba takiego specjalnego styropianu niczym osłaniać, ale czy nie będą go np. niszczyły gryzonie? Czy może go jednak czymś pokryć?
https://forum.murator.pl/topic/15632-cokolik/#findComment-255615
Gość Przekorek Niezalogowany
Już kumam. Zamiast styroduru (tego drogiego styropianu) - sciana 3-warstwowa - Owszem, można. Nadal jednak podtrzymuje wątpliwości co do betonu komorkowego - musialaby to byc albo b.dobrej klasy cegla (wlasnie jeden z boków 6cm), albo bloczek betonowy - fundamentowy - nie wiem ile ma ale chyba 10-12 cm, postawiony na sztorc. Material pod ziemią musi mieć minimalną nasiąkliwość (wiec BK odpada)
No, jeszcze są systemy typu styro-mur (nie wiem jak to sie nazywa), działa to tak: kształtki (korytka) styropianowe ukladasz i zalewasz betonem. Możesz także dozbroić. Masz w ten sposob od razu ocieploną ściane. Szerokosci jest kilka, ale nie znam rozmiarow.
https://forum.murator.pl/topic/15632-cokolik/#findComment-255707
No, jak juz dom jest i zasypane fundamenty, to raczej trzeba odkopac, żeby zrobic cokolwiek. Raczej domurowanie ścianki osłonowej też odpada, jak nie ma ona oparcia na ławie. Obawiam sie, że niestety tylko styropian pozostaje - pod ziemią cienki, a od ziemii (na listwie startowej= cokołowej) - grubszy.
https://forum.murator.pl/topic/15632-cokolik/#findComment-255935
