mortalm 15.04.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Witam Jestem szczesliwym posiadaczem plyt g-k ktore na dodatek sa pokryte 3 warstwami starych tapet. Dwie warsty da sie usunac po ciezkiej walce ale trzecia jest prawie nie do zdarcia(chceilismy zedrzec tapety i zrobic gladzie na tych pytach i malowanie) Zastanawiam sie na nowymi plytami g-k i moje pytanie brzmi: czy mozna zamontowac nowe plyty g-k na te stare czy najpierw nalezy te stare zdemontowac. Stare plyty sa najprawdopodobniej przykrecone do drewnianych regli.Jezeli trzeba zdemontowac to jak? jak znalezc zaszpachlowane wkrety?????Mam wziac siekiere i porabac?? Jezeli mozna zamotowac na starych plytach to czy te nowe plyty musza byc przykrecone tez do regli czy wtedy moge je przykrecic do starych plyt niekoniecznie w miejscu gdzie wypadaja regle??? Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156327-plyty-gipsowo-kartonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 16.04.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Tapety namoczyć.jeżeli jest to tapeta zmywalna to pierwszą warstwę zdzieramy na sucho i dopiero namaczamy. Płyty kleiłbym na kleju do płyt na grzebień.Jeżeli można znaleźć podkłady to można przykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156327-plyty-gipsowo-kartonowe/#findComment-4663178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mortalm 16.04.2011 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 ostatnia warstwa tapet siedzi niesamowicie mocno, duzo wody i prawie nic, siedzi niesamowicie na kartonie , potem woda wysycha i tapeta jest jak nietknieta . wiem ze ryzykowne jest robienie gladzi na tapecie bo tapeta moze naciagnac wode. ale moze w tym przypadku gdy ta ostatnia tapeta jest tak oporna na wode i jak wyschnie to siedzi tak samo ,to moze warto zaryzykowac i zrobic gladz na tej ostatniej warstwie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156327-plyty-gipsowo-kartonowe/#findComment-4663256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 22.04.2011 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 A ta "ostatnia warstwa tapety" to nie jest przypadkiem papier z płyty g/k? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156327-plyty-gipsowo-kartonowe/#findComment-4672033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mortalm 26.04.2011 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 niestety nie, to wiesniacka rozowa tapeta w kwiatki, masakra. no chyba ze wtedy takie plyty g-k byly:)))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156327-plyty-gipsowo-kartonowe/#findComment-4676892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 27.04.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 (edytowane) niestety nie, to wiesniacka rozowa tapeta w kwiatki, masakra. no chyba ze wtedy takie plyty g-k byly:)))) Ale przyklejone jest do papieru pokrywającego płytę. Według mnie będzie to nie do rozdzielenia. Jeśli zejdzie to razem z papierem z płyty. Płyty ognioodporne są powiedzmy różowe, ale chyba nie w kwiatki Edytowane 27 Kwietnia 2011 przez dudi82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156327-plyty-gipsowo-kartonowe/#findComment-4677750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
