byk81 16.04.2011 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Witam Mam taki problem, może śmieszny ale ja już nie mam pomysłu jak to zrobić Planuje wybudować altane kwadratowa o wymiarach 3 x 3 m a że nie mam zbytniego doświadczenia Jak zrobić dach a konkretnie jak wymierzyć kantówki przy spadzie u podstawy 30*. Mam problem z wyliczeniem środka i sposobem ich połączenia żeby było stabilne i wytrzymałe. planuje zastosować łaty 6x5cm. Nie planuję pokrycia dachu gdyż chce zastosować podobny sposób podobny jak w pawilonach rozbieranych tj pokrycie z materiału. proszę o wszelkie rady jak mogę samodzielnie wykonać taki dach altany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.04.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 (edytowane) Stawiasz 4 narożne do szpica, tam gdzie się wesprze na płatew zaznaczasz i robisz wcinkę.W samym szpicu tez robisz docinki tak żeby do siebie wszystkie 4 krokwie przylegały.Robota dla 3 osób .Potem na każdej ze stron po 2 krokiewki jeszcze dostawiasz i deskujesz .Zamów dłuższe, potem odetniesz co trzeba. Tu masz sposób łączenia 2x3 z kalenicą : http://img191.imageshack.us/img191/4526/img3881bh.jpg Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez Piczman Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4663131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byk81 16.04.2011 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Dzięki za odpowiedz, trochę mi to wyjaśnia, ale chodzi mi przede wszystkim o łączenie w szpicy z 4 rogów, szukam zdjęc na necie ale wszystko mało wyraźne. prosił bym jeśli ktoś ma o jakieś dodatkowe informacje i zdjęcia albo linki do zdjęć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4663511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.04.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Ja do szpica nie mam ale zrobię zdjęcie tego co mam.Jutro wkleję . Pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4665358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.04.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 No i zapomniałem zrobić to zdjęcie za co przepraszam. Jutro postaram się nie zapomnieć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4669905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byk81 24.04.2011 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2011 Spoko poczekam dopiero gdzieś za tydz mam zamiar się za to zabrać o ile pogoda pozwoli Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4675251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.04.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Witaj.Zdjęcia nie mam ale chciałem napisać że zdecydowałem zrobić taka altanę 3x3 swoim rodzicom, tym razem sam się za to zabiorę.Jutro zamawiam drzewo dopiero więc trochę to potrwa.Damy radę może jakoś co ?Wrzucaj fotki i spostrzeżenia to będzie mi łatwiej, a z tym połączeniem krokwi narożnych to myślę że wszystkie trzeba ustawić pod kątem i poziomicą narysować pion i ściąć najpierw końcówki, potem je dorzeźbić tak aby każda do każdej miała jak największy styk i zbić gwoździami na końcu.Tak robili u mnie przynajmniej . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4676051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byk81 26.04.2011 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Ok jak tylko się za nią zabiorę to na pewno kilka fotek wstawię (puki co albo w pracy albo pogoda nie za bardzo). Z tym dachem to niezły pomysł spróbuje z resztkami jakie mam żeby w razie czego nie popełnić błędu. ja jestem totalny amator, ale nienawidzę płacić za coś co sam mogę zrobić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4676760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 26.04.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Mogę Wam trochę pomóc.Narożne krokwie u góry trzeba zaciąć w kąt prosty(2 cięcia po 45 st wzdłuż osi wysokości krokwi) całość pod kątem jak Wam pasuje np. 30 st i się ładnie złożą. Potem obliczamy długość do nacięcia posadowienia na belce, zacinamy kąt 60 st o odpowiedniej głębokości i gotowe. Znając dokładnie wymiary altanki i przekroje drewna można wszystko policzyć na papierze, naciąć na ziemi i poskładać na dachu.Jak tylko czas pozwoli mi to służę radą. A w przypadku Piczmana mogę kiedyś podjechać i pomóc wystartować! Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4676823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.04.2011 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Tak dla wyjaśnienia, najpierw całość pod katem dostosowanym do kąta dachu a dopiero potem wzdłuż tego cięcia robimy 2x 45 stopni tak ? No w sumie wydaje się idealny sposób, dzięki za wskazówkę PS. Składał będę u rodziców w powiecie Biłgorajskim ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4677497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 27.04.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Tak dla wyjaśnienia, najpierw całość pod katem dostosowanym do kąta dachu a dopiero potem wzdłuż tego cięcia robimy 2x 45 stopni tak ? tak, tak żeby uciętą krokiew z kątem "zaostrzyć", ale są piły co tną dwa kąty naraz:) No w sumie wydaje się idealny sposób, dzięki za wskazówkę nie ma sprawy PS. Składał będę u rodziców w powiecie Biłgorajskim ! oj oj troche daleko a już myślałem że w zamian dopytam sie tego i owego... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4677793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.04.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Jak by co to Brzóza Królewska pod Leżajskiem, zapraszam na kawę/piwo/wódkę ( niepotrzebne skreślić * ) . Pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4677802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 27.04.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Dzięki, z przyjemnością zawitam pogawędzić! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4678361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.04.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Wklejam zdjęcie łączenia 2 narożnych krokwi i 2 "kalenicowych", coś niecoś widać : http://img819.imageshack.us/img819/2248/img3941h.th.jpg I pytanie mam, jak zrobić taką wcinkę ? http://img26.imageshack.us/img26/2751/img3946wb.th.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4679004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 01.05.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 (edytowane) Wyżynarką, piłą, dłutem...czym się ma.Dokładnie obliczyć, zarysować, wyciąć. Trudno wytłumaczyć pasowało by pokazać. Pozdrawiam! Edytowane 1 Maja 2011 przez Carpenter78 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4682299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byk81 10.05.2011 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Piczman to wcięcie to najlepiej dłutkiem powoli i cierpliwie chyba że ma się specjalne maszyny:) Sorry że nie wklejam zdjęć ale musiałem odłożyć rozpoczęcie prac o 2tyg. siła wyższa (czyt. narzeczona) miała inne plany dla mnie ehehe ale od pon powinienem ruszyć mam już przygotowane 90% materiału teraz by to wypadało poskręcać do kupy pozdrawiam P.S. Pytanie pomocnicze dot forum:) jak wklejać zdjęcia bo jakoś nigdy nie miałem okazji tego robić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4696204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.05.2011 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Możesz wkleić tu : http://imageshack.us/ Potem kopiujesz linki w poście i mamy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-4696416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
squid 28.01.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Jeżeli zdjęcia to lepiej tutaj wrzucać: http://pokaz.im/ - wygodnie i szybko. Również wystarczy skopiować link, a serwis jest polski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156331-dach-altany-o-wymiarach-3x3/#findComment-5119131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
