o-w-c-a 16.04.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Witam. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zakopaniem gnojnika na moim podwórku (z dawnych lat) który już się rozpada (ściany poodpadały i się wali) a nikt z niego nie korzysta od lat. Gnojnik ten ma betonowe dno (nie za szczelne), przez co woda w nim potrafi stać miesiącami jednak a w czasie ulew robi się w nim "staw".Jedyna jego zaleta jest taka że w trakcie intensywnych opadów deszczu woda w nim bokiem (ścianami) wybija ułatwiając odpompowywanie i w moim mniemaniu przyspieszając osuszenie podwórka. Podwórko jest dosyć podmokłe i po ostatnich powodziach poziom wód gruntowych jest dość wysoko, w efekcie po sporym kilkudniowym deszczy wybija mi woda w piwnicy. Przed domem między gnojnikiem (który jest ok 30m od domu) mam jeszcze dwa zbiorniki wód opadowych z rynien (jeden ok 2m od domu w którym jest pompa wywalająca wodę za dom i druki ok 10m od domu o charakterze chłonnym). Zbiorniki te mają pojemności ok 200-300l i głębokości ok 1m - wspomniany gnojnik ma głębokości też ok 1m. Jak uważacie - jest sens trzymać ten gnojnik jako element osuszania podwórka - a może wrecz odwrotnie - wody opadowe gromadzące się w nim nie mogąc wsiąknąć w grunt przez wylewkę jego betonową może dłużej stoją w efekcie zwiększając wilgotność terenu (choć po zasypaniu wylewka dalej z nim będzie tyle tylko że będzie na niej wrzucony gruz, piach i co tam będę jeszcze miał a z wierzchu tylko ziemia)?Na chwilę obecną stanowi on zbiornik retencyjny w trakcie powodzi - ale tak czy siak zapełnia się w momencie a później trzyma wodę w gruncie masę czasu... Proszę o radę bo opinie są różne (moja i mojej starszej) i chcę mieć podparcie mojej opinii że on poza szpeceniem podwórka nic nie daje a jeszcze według mnie pogarsza sprawę... ---------------------PozdrawiamOwca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156335-zbiornik-gnojnik-czy-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.04.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 samo zasypanie nic nie zmieni musiał byś go zburzyć a przede wszystkim pokruszyć tą wylewkę na dnie by woda swobodnie mogła penetrować w ziemi, jaki będzie efekt nie mam pojęcia to chyba pytanie do jakiś geologów lub hydrologów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156335-zbiornik-gnojnik-czy-ma-sens/#findComment-4663298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 16.04.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Proponuję zasypać. To wylęgarnia komarów. Tylko jak wspomniano wyżej , rozkuć dno. Jeżeli poziom wody gruntowej jest poniżej poziomu piwnicy to drenaż w okół domu powinien pomóc. jeżeli nie ma gdzie puścić wody grawitacyjnie to studnia chłonna lub pompa.Jeżeli poziom wody jest wyższy to tylko solidna izolacja piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156335-zbiornik-gnojnik-czy-ma-sens/#findComment-4663394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
