pumpaluna 16.03.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 o kurcze, my nie mamy cokołów, muszę zadzwonić o listwy mdf! zapomniałam na śmierć :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 16.03.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 No i tego będę się trzymać ten cokolik jest wystający...? czy on jest zlicowany płytą gk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 ten cokolik jest wystający...? czy on jest zlicowany płytą gk? Cokoły sa wkute w ścianę lub zlicowane płytą w zależności jaka to ściana;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 16.03.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Cokoły sa wkute w ścianę lub zlicowane płytą w zależności jaka to ściana;) no to sprawa jasna, problemu z osadzeniem ościeżnicy, nie będziesz miała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Chociaż jakas dobra informacja, bo juz myślałam, ze dałam ciała z tymi drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 16.03.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Chociaż jakas dobra informacja, bo juz myślałam, ze dałam ciała z tymi drzwiami. przecież nie Ty, a ekipa jak już... wyjdzie zresztą w praniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 16.03.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 A jak wytraca się różnicę - grubość płytki i kleju 1,5 cm i panel 8mm, żeby na łączeniu było ok.??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 przecież nie Ty, a ekipa jak już... wyjdzie zresztą w praniu Niby ekipa, ale sama nie wiem jeszcze na 100% jakie drzwi będą, choć optuję za przylgowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 A jak wytraca się różnicę - grubość płytki i kleju 1,5 cm i panel 8mm, żeby na łączeniu było ok.??? Pewnie masz tam ogrzewanie podłogowe, więc najlepiej dać wylewkę samopoziomującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 16.03.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 A jak wytraca się różnicę - grubość płytki i kleju 1,5 cm i panel 8mm, żeby na łączeniu było ok.??? takie grube masz płytki...? zazwyczaj podłogowe to 8-9mm, klej 5 mm, jeśli masz posadzkę wszędzie na tym samym poziomie, pod panel podkład z korka, będzie różnica 1-2mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pumpaluna 16.03.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Ardea u nas panel ma 9mm do tego idzie podkład 4mm i pan powiedział mi, że płytki muszą być na 13mm położone - woodentic jest grubszy ale ta górne akurat wyszły jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 16.03.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Paradyż ma 10mm. Aga, a jaką macie grubość paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Płytki 10mm, panel 8mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 16.03.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 I dawałaś wylewkę wszędzie poza łazienką, czy wcześniej zrobiłaś jakiś myk? U mnie dokładnie tak samo i niemal wszędzie na górze podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 I dawałaś wylewkę wszędzie poza łazienką, czy wcześniej zrobiłaś jakiś myk? U mnie dokładnie tak samo i niemal wszędzie na górze podłogówka. Na górze położyliśmy płytki w łazience a żeby wyrównać różnicę daliśmy grubszy podkład. Tam nie ma podłogówki, więc nie zmniejszy się jej działanie. Na dole w salonie i gabinecie zrobiliśmy wylewkę samopoziomującą i na to pójdzie podkład i panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 16.03.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 I dawałaś wylewkę wszędzie poza łazienką, czy wcześniej zrobiłaś jakiś myk? U mnie dokładnie tak samo i niemal wszędzie na górze podłogówka. Na górze położyliśmy płytki w łazience a żeby wyrównać różnicę daliśmy grubszy podkład. Tam nie ma podłogówki, więc nie zmniejszy się jej działanie. Na dole w salonie i gabinecie zrobiliśmy wylewkę samopoziomującą i na to pójdzie podkład i panele. a wystarczyło zrobić różnice w poziomach na etapie wylewek.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pumpaluna 16.03.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 a wystarczyło zrobić różnice w poziomach na etapie wylewek.. Esiak nie każdy jest tak zapobiegliwy i ma wybrane panele czy płytki na etapie wylewek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 a wystarczyło zrobić różnice w poziomach na etapie wylewek.. Wylewki, kiedy to było:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 16.03.2012 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Tak sobie myślę, że lepiej teraz dolać niż skuwać jakby sie coś pozmieniało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 16.03.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 a wystarczyło zrobić różnice w poziomach na etapie wylewek.. Może wystarczyło, ale zabrakło wiary, że da się to zrobić co do milimetra;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156343-nasze-miejsce-na-ziemi-komentarze/page/189/#findComment-5233947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
