Problem dotyczy zalewania drewnianego stropu, otóż dostaje się na niego woda. Woda dostaje się poprzez wywietrznik połaciowy - zgodnie z danymi producenta wywietrznik może być montowany na dach o kątem nachylenia od 25 stopni, zaś mój jest nachylony pod kątem 35 stopni. Dodam że dach nie jest jeszcze ocieplony, wywietrzniki znajdują się od strony południowej. Napływ wody nie jest duży, jednak plamy są zauważalne, obawiam się czy po ociepleniu dachu przecieki nie spowodują zawilgocenia wełny mineralnej. Proszę o odpowiedź na pytanie czy wpływ wody jest normalną sytuacją (np od odbijającego się od dachu, bądź zacinającego deszczu), czy jest to wynik kiepskiej jakości wywietrzników, czy złego ich zamontowania (były zakładane jesienią ubiegłego roku). Ewentualnie proszę o sugestie jak rozwiązać problem. Edytowane przez alewa55
https://forum.murator.pl/topic/156345-nieszczelny-wywietrznik-po%C5%82aciowy-w-dachu-krtym-gontami/
Pora roku nie ma tu znaczenia. Wywietrznik może być niedopracowany. Jakiej firmy są wywietrzniki i czy są to rozwiązania systemowe? Pozdrawiam.
Ten wywietrznik deszczu nie powinien wpuścić co najwyżej trochę śniegu. Można się postarać wkleić pod tą perforowaną płytkę osłaniająca wlot siatkę przeciw owadom. Pozdrawiam.
