Matilde1 17.04.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 WitamW instrukcjach podają, że pianka montażowa traci swoje właściwości gdy za długo pozostaje nieosłonięta. Ale jak wygląda taka pianka po utraceniu swoich właściwości? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156352-pianka-monta%C5%BCowa-nara%C5%BCona-na-czynniki-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacław 17.04.2011 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 I co to znaczy za długo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156352-pianka-monta%C5%BCowa-nara%C5%BCona-na-czynniki-zewn%C4%99trzne/#findComment-4664133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 17.04.2011 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Nie wiem jak długo. Na opakowaniu pianki jest napisane "Pozostawienie niezabezpieczonej utwardzonej pianki spowoduje utratę jej właściwości izolacyjnych".Po czym poznać że te właściwości zostały utracone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156352-pianka-monta%C5%BCowa-nara%C5%BCona-na-czynniki-zewn%C4%99trzne/#findComment-4664158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.04.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 (edytowane) pianka się utlenia, niszczy, degraduje, zanika...np. po pół roku od zapiankowania (miało być tymczasowo, na chwilę) przejsć rur kranów zewnętrznych w elewacji południowej nie ma już praktycznie 1-2 cm z pianki, wierzch jest żółto-pomarańczowy, kruchy, zniszczony,a np. okna po wstawieniu na elewację czekały ok. roku, po tym czasie warto było wydłubac te 2-3 cm utlenionej pianki, oczyścić i uzupełnić nową i wtedy zakryć styropianem (elewacją)jest teoria ze najlepiej i najdłużej trzyma się piana, która nie jest po zaschnięciu obcinana, ten wierzchni naskórek ma nieco większą odporność, no i ponoć ptactwo nieobciętej pianki tak szybko nie wydłubuje Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156352-pianka-monta%C5%BCowa-nara%C5%BCona-na-czynniki-zewn%C4%99trzne/#findComment-4664630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.04.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Poznasz po zmianie koloru i struktury pianki. Pianka zżółknie i zacznie się sypać.Kiedy to jest długo? Miesiąc, dwa i pianka wystawiona na słońce zacznie wykazywać te objawy.Im dłużej tym głębiej sięgają te zmiany, na początku będzie to warstwa 0,5-1cm.Z tego co widzę na budowach to okniarze nie obcinają zewnętrznej pianki do lica, tylko zostawiają te "buły".W środku pomieszczeń tną do zera bo tam słońce tak jakby nie dochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156352-pianka-monta%C5%BCowa-nara%C5%BCona-na-czynniki-zewn%C4%99trzne/#findComment-4664727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 18.04.2011 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156352-pianka-monta%C5%BCowa-nara%C5%BCona-na-czynniki-zewn%C4%99trzne/#findComment-4665306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
