lukasz87 17.04.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Witam. Proszę o informację jakie wybrac ogrzewanie do domu szkieletowego. Będzie to bliźniak o łącznej powierzchni około 180 metrów.Gazu ziemnego nie mam, dobudowanie kotłowni na węgiel z boku domu to koszt 30 tys zł.PRosze o informcje czy warto ogrzewać dom gazem z butli na placu?Planuje solary na dach tak aby od wiosny do jesieni miec ciepła wode oraz kominek na zimę aby ewentualnie dogrzać dom. Jakie sa koszty ogrzania gazem z butli, jest to ciepły energooszczędny dom ocieplony ze wszystkich stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 18.04.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Jak zbudujesz zgodnie z normami, to się spodziewaj ok. 27 000 kWh rocznie zużycia ciepła do ogrzewania, co może przy gazie z butli spokojnie dać ok. 13-14 000 PLN rocznie. To, że ktoś określa dom mianem energooszczędnego, to tak naprawdę jeszcze nic nie oznacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/#findComment-4665579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz87 22.11.2012 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 a więc po ponad roku powracam do tematu, wybrałem ogrzewanie gazowe które jest zasilane gazem od GASPOLU. piec kondensacyjny + 3 solary + kominek. za tydzień mija pełny rok ogrzewania ( gaz w kuchence, ciepła woda + ogrzewanie). licznik wskazuje 300 m3 gazu, 1m3 miałem po prawie 10 zł. a więc ogrzewanie gazem bliźniaka 2x 60 metrów + góra 80 metrów , 3000 zł + drzewo do kominka. Pozdrawiam tych co liczyli koszty po 13 -14 tyś. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/#findComment-5601128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 23.11.2012 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 nie bądź taki zadowolony bo po pierwsze nie podałeś jakie masz ściany czyli czy tylko szkielet który miał na myśli KrzysztofLis2 czy jeszcze jakiś styropian na zewnątrz??? a jak mówimy o szkieletowym domu energooszczędnym to Twoje koszty nie są jakieś szczególnie niskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/#findComment-5602619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.11.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 No i nie wiemy jeszcze, co się kryje pod pojęciem "drewno do kominka", bo równie dobrze może się kryć dwukrotny pełny załadunek kominka każdego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/#findComment-5609331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 27.11.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 + drzewo do kominka ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/#findComment-5609436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba1989 07.09.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Witam podłącze się pod temat. Planuje budowę szkieleciaka o gr ścian zew 22 cm i ok 30 cm wełny w dachu. dom z poddaszem użytkowym ok 110 m2. Czy ogrzewanie takiego domu z pieca wolno-stojącego z płaszczem wodnym podłączonym do zbiornika c.w.u z dwiema wężownicami z których jedna wykorzystywał bym do obiegu nagrzewnicy wodnej do rekuperatora. Układ działał by w ten sposób palenie w piecu + ładowanie zasobnika c.w.u podczas nagrzewania domu później np w nocy odzysk ciepła ze zbiornika i rozprowadzenie go przez wentylacje do pomieszczeń gdy temp wewnątrz spadnie poniżej wymaganej. Kubatura domu ok 500 m3 rekuperator o wydatku ok 300-350m3/h (lub większy gdy to konieczne) zasobnik 300 l temp w zasobniku 90 stopni. Ma taki układ sens? zaznaczam ze mam dostęp do bardzo taniego drewna także gaz i inne wynalazki mnie nie interesują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/#findComment-6569645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 07.09.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 jak będziesz grzał cwu do 90 stopn to bedzie duzo kamienialepiej do co dac osobny zbiornika kociol zagazujacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156361-dom-szkieletowy-bli%C5%BAniak-jakie-ogrzewanie/#findComment-6569647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
