Husy 17.04.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Witam,W najbliższym czasie zamierzam przeprowadzić kapitalny remont domu. Chciałbym zastąpić istniejące okno (1600x1200) na duże drzwi tarasowe (myślę że o wymiarach 3000x2400).Czy muszę wystąpić o pozwolenie lub to zglosić?Dodatkowo chciałbym również dobudować taras do powstałego wejścia, jakie formalności muszę załatwić aby zrobić to zgodnie z prawem? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156373-zmiana-wymiar%C3%B3w-okna-potrzebne-pozwolenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.04.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Moim zdaniem, zakres robót wkracza w przebudowę – w związku z tym procedura pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156373-zmiana-wymiar%C3%B3w-okna-potrzebne-pozwolenie/#findComment-4665356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steniu 18.04.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Wystarczy zgłoszenie:)PnBci nie potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156373-zmiana-wymiar%C3%B3w-okna-potrzebne-pozwolenie/#findComment-4665384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.04.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Swoja „opinię” (moim zdaniem) wyraziłem w oparciu o przepisy prawa budowlanego Art.3 ust. 7a i 8, oraz Art. 29.2. gdzie przebudowa nie jest „objęta” zgłoszeniem. Budowa tarasu nie jest zawarta w Art.29 i raczej jest to rozbudowa istniejącego obiektu – czyli pozwolenie na budowę. Dodatkowo taras może przekraczać dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki lub (i) ograniczyć minimalną powierzchnię biologicznie czynną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156373-zmiana-wymiar%C3%B3w-okna-potrzebne-pozwolenie/#findComment-4665438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micsta 18.04.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Swoja „opinię” (moim zdaniem) wyraziłem w oparciu o przepisy prawa budowlanego Art.3 ust. 7a i 8, oraz Art. 29.2. gdzie przebudowa nie jest „objęta” zgłoszeniem. Budowa tarasu nie jest zawarta w Art.29 i raczej jest to rozbudowa istniejącego obiektu – czyli pozwolenie na budowę. Dodatkowo taras może przekraczać dopuszczalną powierzchnię zabudowy działki lub (i) ograniczyć minimalną powierzchnię biologicznie czynną. Zgadzam się z Ssiwy12. to wynika z prawa budowlanego, to jest jak 10 przykazań w Biblii. Pozwolenie i koniec. I jeszcze jedno jak to jest przebudowa ściany nośnej to pewnie potrzebna będzie ekspertyza techniczna albo ocena techniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156373-zmiana-wymiar%C3%B3w-okna-potrzebne-pozwolenie/#findComment-4665640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 19.04.2011 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) Dziekuje za odpowiedzi.Czy w sprawie werandy zmiania cos fakt ze bedzie ona drewniana i bez zadnego fundamentu? ewentualnie punktowe betonowe wzmocnienia. Dodatkowe pytanie, przez jakie formalnosci musze przejsc aby wstawic wyższe okno w lukarnie jednospadowej, , wiaze sie z tym zmniejszenie spadku tego malego dachu lukarny. Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156373-zmiana-wymiar%C3%B3w-okna-potrzebne-pozwolenie/#findComment-4667898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micsta 20.04.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Jak zmieni się kąt dachu lukarny to pewnie musisz przerobić też konstrukcje dachu lukarny czyli przebudowa i dalej pozwolenie. Jeśli chodzi o ta werandę to wyskoczyłeś z nią jak filip z konopi . Ona była czy dopiero będzie? czy to ma być na tym tarasie? Czy drewniana czy plastikowa czy betonowa to niema znaczenia i co to są te "punktowe betonowe wzmocnienia"? - chyba jakiś fundamencik pod słupki masz na myśli. Tak na pierwszy rzut oka to jak to budujesz to też na pozwolenie. Z tego co piszesz to widać że tam trochę zmian masz w tym "kapitalnym remoncie". Najlepiej zrób to jak należy od strony formalnej czyli projekt ( przebudowa , rozbudowa, i co tam jeszcze masz ) niech ci ktoś to wszystko ogarnie na projekcie,,,,, i jedziesz z tym koksem. Jak tak sobie zaczniesz przerabiać " na oko" to możesz wyjść na tym nieciekawie, zawsze może się trafić jakiś życzliwy sąsiad patriota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156373-zmiana-wymiar%C3%B3w-okna-potrzebne-pozwolenie/#findComment-4668730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
