EMW 18.04.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się czy model Mila firmy Kratki.pl nadaje się do domu z wentylacją mechaniczną ewentualnie rekuperacją? Model ten posiada dolot powietrza z zewnątrz, ale niepokoi mnie "system czystej szyby"? Podobno niewiele kominków wykorzystuje tylko powietrze z zewnątrz. Może ktoś posiada taki wkład i chciałby się podzielić doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.04.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się czy model Mila firmy Kratki.pl nadaje się do domu z wentylacją mechaniczną ewentualnie rekuperacją? Model ten posiada dolot powietrza z zewnątrz, ale niepokoi mnie "system czystej szyby"? Podobno niewiele kominków wykorzystuje tylko powietrze z zewnątrz. Może ktoś posiada taki wkład i chciałby się podzielić doświadczeniem. Jeśli Mila ma system czyszczenia szyby w postaci szczeliny wzdłuż szyby, to bez względu na dolot z zewnątrz z króćcem w innym miejscu, eliminuje ją to do zastosowań z WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4666162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EMW 21.04.2011 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Odnośnie tego systemu to nie jesteśmy pewni, czy posiadają go wszystkie Mile (jest ich chyba 5 rodzajów) - na stronie producenta nie ma żadnej informacji o tym systemie "czystej szyby". Informację o nim znaleźliśmy na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4670206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.04.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Odnośnie tego systemu to nie jesteśmy pewni, czy posiadają go wszystkie Mile (jest ich chyba 5 rodzajów) - na stronie producenta nie ma żadnej informacji o tym systemie "czystej szyby". Informację o nim znaleźliśmy na allegro. Właśnie rozpakowałem Milę z szybą podnoszona do góry . Wygląda na to ,że powietrze dociera na szybę w sposób odseparowany.Nie miałem czasu przyglądać się temu bliżej ,ale za tydzień będę gościł przedstawicieli kratek , mogę dopytać jak to jest w pozostałych modelach . Jeśli czas zbytnio Cię nie nagli ,poczekaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4670412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.04.2011 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Witam.Ocieplenie stosunków ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4670468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EMW 22.04.2011 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Właśnie rozpakowałem Milę z szybą podnoszona do góry . Wygląda na to ,że powietrze dociera na szybę w sposób odseparowany.Nie miałem czasu przyglądać się temu bliżej ,ale za tydzień będę gościł przedstawicieli kratek , mogę dopytać jak to jest w pozostałych modelach . Jeśli czas zbytnio Cię nie nagli ,poczekaj. Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś czego się dowiedział. Odnośnie czasu to zakup kominka to kwestia miesiąca - dwóch, więc pośpiechu nie ma Z góry dziękuje za wszelki info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4672968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.04.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 To mechaniczne DGP, które pobiera powietrze z okolic kominka rówież się będzie kłócić z tym systemem? W mojej Mili zauwazyłem, że jednoczesne zamknięcie szybra i przepustnicy na dolocie powoduje po jakimś czasie lekkie zabrudzenie szyby w dolnej jej części przy narożach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4674295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.04.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 To mechaniczne DGP, które pobiera powietrze z okolic kominka rówież się będzie kłócić z tym systemem? W mojej Mili zauwazyłem, że jednoczesne zamknięcie szybra i przepustnicy na dolocie powoduje po jakimś czasie lekkie zabrudzenie szyby w dolnej jej części przy narożach. Trudno powiedzieć czy Twoja Mila ma dopływ powietrza odseparowany czy nie. Wiem ,że pierwsze modele nie były szczelne , teraz już są . Oznaki o których mówisz najlepiej sprawdzić przy rozpalaniu . Jak zaczyna sie dopiero co palić(3-5 min) powtórz czynność o której pisałeś. Ogień powinien zdechnąć jaśli jest szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4674325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajjjka 10.06.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Kratki.pl poleciły nam zakup Mili z gilotyną ze wzgledu na jej szczelność i dolot powietrza z zewnątrz do domu z rekuperatorem i taką też zakupiliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6480337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 10.06.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Nikt od kratek jeszcze nie przytaknął? może to nie jest dobry wkład do domu rekuperacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156387-mila-z-kratkipl-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-6481027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
