schalker 18.04.2011 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Witam, mieszkam w popularnej kostce z lat 80-tych. Niestety miejsce gdzie wprowadzone są do domu rury z sieci wodociągowej jest niezabezpieczone i przy dużych deszczach podnosi się poziom wód gruntowych i woda tamtędy dostaje się do piwnicy. Chcemy z teściem odkopać to miejsce i uszczelnić ten słaby punkt. Czym można to zrobić ? Czy są jakieś specjalne preparaty ? (jakaś pianka, preparat po ciśnieniem odporny na wodę ? ) Myślałem o tym, aby dobrze oczyścić to miejsce, usunąć luźne elementy, nałożyć porządną zaprawę, a następnie posmarować dysperbitem. Czy ktoś ma lepszy pomysł ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156391-zabezpieczenie-wprowadzenia-rur-wodoci%C4%85gowych-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 19.04.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 U mnie dziura jest zapchana pianką montażową i pomalowana dysperbitem. Rurę widzę w piwnicy i nic nie przecieka od kilku lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156391-zabezpieczenie-wprowadzenia-rur-wodoci%C4%85gowych-do-domu/#findComment-4667154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
