Proszę o poradę w jaki sposób układa się rury kanalizacyjne na podłodze aby uzyskać wymagany spadek 2% dla rury kanalizacyjnej o długości 6m i przekroju 50mm? Podłoga jest na parterze ma się składać z 8 cm styropianu i wylewki betonowej 7 cm. Czy wystarczy coś podłożyć aby uzyskać spadek czy trzeba może na piankę czy montować na podpory. Obawa moja to że jak zaleje betonem to beton to przyciśnie i zmienią się spadki. Z drugiej strony to czy miejscowo podparta rura nie pęknie jak zostanie przyciśnięta betonem Edytowane przez w4
https://forum.murator.pl/topic/156394-uk%C5%82adanie-rur-kanalizacyjnych-na-pod%C5%82odze/
spadek z 2% z tego co mi wiadomo choć moge się mylić to taki spadek że na odcinku 1m róznica w wysokości wynosi 2 cm . Więc na 6 m jest róznica 12 cm w wysokości miedzy początkiem a końcem rury.
https://forum.murator.pl/topic/156394-uk%C5%82adanie-rur-kanalizacyjnych-na-pod%C5%82odze/#findComment-4665866
Pod rurą:
- pianka małorozprężną - najlepiej (pamiętaj o przyciśnięciu, żeby rura nie "uciekała" jak pianka będzie tężeć)
- podkładki z tworzywa sztucznego, stropianu itp - najtaniej, a też dobrze (pamiętaj, żeby styropian na podłodze docisnąć do rury żeby nie uciekała na boki) układane co kilkadziesiąt cm (raczej 30cm niż 90cm)
- kawałki gruzu, cegły itd - jeszcze taniej, ale jakoś tak "topornie"
Ja mam piankę, a tam gdzie różnica była spora, podłożyłem styropianem na całej długości - nic nie ma prawa się ugiąć na tyle, żeby sprawić jakiś problem.
https://forum.murator.pl/topic/156394-uk%C5%82adanie-rur-kanalizacyjnych-na-pod%C5%82odze/#findComment-4667119
Spadek możesz kontrolować podkładając pod rurę kawałki styropianu, a jak już ją obłożysz płytami styropianowymi, to jeszcze zapiankuj, będzie pewniej.
Spadek 2% na 6m da Ci 12cm wzniosu, do tego 5cm średnicy rury i jeszcze z centymetr na kołnierze - razem masz 18cm, a warstw podłogowych 15cm, znaczy przy przyborze rura będzie wystawać 3cm z podłogi. Dodatkowo będzie to skandalicznie długie odgałęzienie z małą średnicą. Naprawdę nie da się tego zrobić inaczej? Podejść do innego pionu?
J.
https://forum.murator.pl/topic/156394-uk%C5%82adanie-rur-kanalizacyjnych-na-pod%C5%82odze/#findComment-4667245
Dzięki wam trochę mi się rozjaśniło i wychodzi na to że chyba przesadzam z obawami że rura popęka po przyciśnięciu wylewką betonową. Pytanie jak rozwiązać to ferajne podłączenie? Sprawę komplikuje fakt że mniej więcej w połowie odległości jest wiatrołap i muszę przejść obok drzwi wejściowych do domu a grubość podłogi w tym miejscu to 15 cm. Pionu innego nie ma. Jest natomiast piwnica ale nie chcę tam puszczać rur. Może lepiej będzie dać grubszą rurę z mniejszym spadkiem np dla rury 100 spadek byłby około 1% zamiast 50 z ze spadkiem 2%. Zakładam że w kuchni rura by już wystawała z wylewki przy tych spadkach, no chyba że można by było zmniejszyć te spadki o połowę ale z tego co się naczytałem to 2% to minimum. Edytowane przez w4
https://forum.murator.pl/topic/156394-uk%C5%82adanie-rur-kanalizacyjnych-na-pod%C5%82odze/#findComment-4667255
2% to minimum lepiej było by dać więcej, podstawa to byś nie dał kolan 90stopni, a co do piwnicy to się dobrze zastanów może daj część w wylewce a część w piwnicy, 110 to zły pomysł bo nie wziąłeś pod uwagę jej grubości
https://forum.murator.pl/topic/156394-uk%C5%82adanie-rur-kanalizacyjnych-na-pod%C5%82odze/#findComment-4667635
