w4 18.04.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) Proszę o poradę w jaki sposób układa się rury kanalizacyjne na podłodze aby uzyskać wymagany spadek 2% dla rury kanalizacyjnej o długości 6m i przekroju 50mm? Podłoga jest na parterze ma się składać z 8 cm styropianu i wylewki betonowej 7 cm. Czy wystarczy coś podłożyć aby uzyskać spadek czy trzeba może na piankę czy montować na podpory. Obawa moja to że jak zaleje betonem to beton to przyciśnie i zmienią się spadki. Z drugiej strony to czy miejscowo podparta rura nie pęknie jak zostanie przyciśnięta betonem Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez w4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_bnk 18.04.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 spadek z 2% z tego co mi wiadomo choć moge się mylić to taki spadek że na odcinku 1m róznica w wysokości wynosi 2 cm . Więc na 6 m jest róznica 12 cm w wysokości miedzy początkiem a końcem rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w4 18.04.2011 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Na to wychodzi pytanko tylko jak zrobić taki spadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 19.04.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Pod rurą:- pianka małorozprężną - najlepiej (pamiętaj o przyciśnięciu, żeby rura nie "uciekała" jak pianka będzie tężeć)- podkładki z tworzywa sztucznego, stropianu itp - najtaniej, a też dobrze (pamiętaj, żeby styropian na podłodze docisnąć do rury żeby nie uciekała na boki) układane co kilkadziesiąt cm (raczej 30cm niż 90cm)- kawałki gruzu, cegły itd - jeszcze taniej, ale jakoś tak "topornie" Ja mam piankę, a tam gdzie różnica była spora, podłożyłem styropianem na całej długości - nic nie ma prawa się ugiąć na tyle, żeby sprawić jakiś problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.04.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Spadek możesz kontrolować podkładając pod rurę kawałki styropianu, a jak już ją obłożysz płytami styropianowymi, to jeszcze zapiankuj, będzie pewniej. Spadek 2% na 6m da Ci 12cm wzniosu, do tego 5cm średnicy rury i jeszcze z centymetr na kołnierze - razem masz 18cm, a warstw podłogowych 15cm, znaczy przy przyborze rura będzie wystawać 3cm z podłogi. Dodatkowo będzie to skandalicznie długie odgałęzienie z małą średnicą. Naprawdę nie da się tego zrobić inaczej? Podejść do innego pionu? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w4 19.04.2011 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) Dzięki wam trochę mi się rozjaśniło i wychodzi na to że chyba przesadzam z obawami że rura popęka po przyciśnięciu wylewką betonową. Pytanie jak rozwiązać to ferajne podłączenie? Sprawę komplikuje fakt że mniej więcej w połowie odległości jest wiatrołap i muszę przejść obok drzwi wejściowych do domu a grubość podłogi w tym miejscu to 15 cm. Pionu innego nie ma. Jest natomiast piwnica ale nie chcę tam puszczać rur. Może lepiej będzie dać grubszą rurę z mniejszym spadkiem np dla rury 100 spadek byłby około 1% zamiast 50 z ze spadkiem 2%. Zakładam że w kuchni rura by już wystawała z wylewki przy tych spadkach, no chyba że można by było zmniejszyć te spadki o połowę ale z tego co się naczytałem to 2% to minimum. Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez w4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 19.04.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Dzięki wam trochę mi się rozjaśniło i wychodzi na to że chyba przesadzam z obawami że rura popęka po przyciśnięciu wylewką betonową. Pytanie jak rozwiązać to ferajne podłączenie? Sprawę komplikuje fakt że mniej więcej w połowie odległości jest wiatrołap i muszę przejść obok drzwi wejściowych do domu a grubość podłogi w tym miejscu to 15 cm. Pionu innego nie ma. Jest natomiast piwnica ale nie chcę tam puszczać rur. Może lepiej będzie dać grubszą rurę z mniejszym spadkiem np dla rury 100 spadek byłby około 1% zamiast 50 z ze spadkiem 2%. Zakładam że w kuchni rura by już wystawała z wylewki przy tych spadkach, no chyba że można by było zmniejszyć te spadki o połowę ale z tego co się naczytałem to 2% to minimum. 2% to minimum lepiej było by dać więcej, podstawa to byś nie dał kolan 90stopni, a co do piwnicy to się dobrze zastanów może daj część w wylewce a część w piwnicy, 110 to zły pomysł bo nie wziąłeś pod uwagę jej grubości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
