mam łazienkę na parterze, nad nią łazienkę na poddaszu, w ścianie pion do podłaczenia grzejników (drabinek) w tych łazienkach, grzejniki mają chodzić na pompie i grawitacyjnie, miało być podłączenie dolne i tak przygotowane są podejscia, ale ostatnio wpadło mi do głowy i zastanawia idea podłączenia krzyżowego tych grzejników, ponoć tak jest sprawniej szczególnie przy pracy grawitacyjnej, prawda to czy mit? jak najlepiej będzie je do tego pionu podłączyć dla pracy wymuszonej i grawitacyjnej: dolnie czy krzyżowo? Edytowane przez edde
https://forum.murator.pl/topic/156408-optymalne-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-%C5%82azienkowego-drabinki/
dla wymuszonej bez znaczenia dla grawitacji krzyżowo, efekt jest widoczny tylko w skrajnych przypadkach więc należy dobrze to sprawdzić czy grawitacja będzie miała aż taki problem by konieczne było krzyżowe połączenie, często działa na dolnym więc po co kombinować
w tym momencie nie jest problemem zrobienie połączenia krzyżowego (istniejące dolne i tak trzeba przerobić), problemem będzie porzerobienie tego po wykończeniu łazienki, więc po prostu zastanawiam się co jest lepsze, moze ktoś ma doświadczenie w tym zakresie i podpowie? Edytowane przez edde
  • 6 years później...
