miloszgno 19.04.2011 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam! Mieszkam w domu jednorodzinnym na pierwszym piętrze. Na parterze jest piec gazowy, który ogrzewa grzejniki na parterze i pierwszym piętrze. Chciałbym odłączyć się od parteru i założyć sobie piec gazowy na pierwszym piętrze. Takie mam pytanie: powiedzmy ze mam 5 pomieszczeń, w każdym jest grzejnik. Jak je podłączyć do pieca, żeby wszystkie się równomiernie nagrzewały? Czy jest jakaś reguła? Czy po prostu wystarczy iść od jednego do drugiego, aż do ostatniego? Czy jakoś układ się zamyka, czy nim sie wraca na poszczególne kaloryfery? Rozrysowane grzejniki oraz pomieszczenia przedstawiam na załączniku. Prose o podanie czy takie rozwiazanie jest dobre? Czy inaczej byście rozstawili grzejniki? Piec gazowy znajduje sie w lazience (z komora zamknieta). Prosilbym o podanie czy droga podłączenia grzejników jest obojętna czy jest jakaś dane reguła? dziękuje za pomoc pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156411-grzejniki-metoda-pod%C5%82%C4%85czenia-w-domu-jednorodzinnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 19.04.2011 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Najlepiej i najłatwiej założyć jeden rozdzielacz i do każdego grzejnika osobne rury. Jeśli inaczej to różne średnice i kryzowanie. Rury prowadzisz tak aby jak najmniej się krzyżowały. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156411-grzejniki-metoda-pod%C5%82%C4%85czenia-w-domu-jednorodzinnym/#findComment-4666819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 19.04.2011 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 pytanie czy chcesz kłaść nowe rury, jaki jest ten stary system?? może wystarczy rozdzielić te instalacji i w miejscu rozdzielenia piec podłaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156411-grzejniki-metoda-pod%C5%82%C4%85czenia-w-domu-jednorodzinnym/#findComment-4667647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszgno 20.04.2011 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Wydaje mi sie ze musze klasc od nowa rury. Narazie grzejnik w kuchni i pokojach jest polaczony z dolem, wiec niestety starych rur nie wykorzystamRury sa miedziane i chcialbym je zamontowac i polozyc pex-a ze wzgledu na nizszy koszt.W podloge polecacie klasc pex aluminiowy czy zwykly? Zrobie tak rzeczywiscie ze do okola mieszkania puszcze rure i z niej bede robil odbicia na poszczegolne kaloryfery.Zastanawia mnei jedynie to, czy ostatni grzejnik bedzie sie odpowiednio dogrzewal. I pytanie jesli zamkne obieg to czy to zaszkodzi, polepszy efekt czy nic nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156411-grzejniki-metoda-pod%C5%82%C4%85czenia-w-domu-jednorodzinnym/#findComment-4668201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 20.04.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 zawsze do ogrzewania pex z aluminium, jak chcesz jechać jedną rurą dookoła to musisz ją prawidłowo po redukować by wszystkie grzejniki równo grzały jak to spiepszysz to nie tylko ostatni może nie grzać, prostsze do wykonania jest podłączenie wszystkich grzejników do jednego rozdzielacza tak jak podłogówka, oczywiście że obieg zamknięty jest lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156411-grzejniki-metoda-pod%C5%82%C4%85czenia-w-domu-jednorodzinnym/#findComment-4669287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
