Beata223 19.04.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam!Wiem, że temat remontu dachu z papy był poruszany ale nie znalazłam tam odpowiedzi na moje rozterki.Mieszkam w budynku, który ma kilkanaście warstw papy. Remonty do tej pory polegały przede wszystkim na klejeniu kolejnych warstw. Mieszkanie to adaptacja strychu. Przygotowuję się do remontu z dociepleniem dachu (myślę o styropapie). Dach jest niewentylowany. Nie wiem jak się do tego zabrać. W grę wchodzą dwa warianty:- bez zerwania starych warstw (odpadają koszty utylizacji starej papy)- z zerwaniem.Co mi poradzicie? Jak najlepiej się zabezpieczyć przed zalewaniem mieszkania?Dodam, że budynek należy do wspólnoty i nie wszyscy się zgadzają na remont (im nie cieknie do mieszkania), więc będę robiła połowę dachu tak aby zabezpieczyć siebie.Proszę pomóżcie.http://wroclaw.hydral.com.pl/20551,obiekt.html - na tej stornie jest zdjęcie budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 19.04.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Pościnać nierówności i kleić styro. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/#findComment-4667433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Czy budynek jest pod konserwatorem zabytków? Nie robiąc całości nie ma gwarancji, że nie będzie ciekło. Stan dachu powinien ocenić dekarz. Należy się upewnić czy w warstwach już istniejących nie występują składniki szkodliwe dla styropianu (powodujące sublimację). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/#findComment-4667997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata223 20.04.2011 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Budynek jest w strefie zabytkowej. Oczywiście nie wchodzi w rachubę wykonanie remontu kapitalnego: za długo trzeba czekać z decyzjami konserwatora. Co do zakresu (jeżeli dalej będą odmawiać pozotali podpisania uchwały) to planuję to zrobić z lekkim zahaczeniem o drugą stronę: tak, żeby zrobić (pewnie teraz urzyję niefachowego terminu) styki obu spadów i ok 20 cm na drugą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/#findComment-4668228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata223 20.04.2011 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) Mam jeszcze jeden dylemat!Obliczam współczynnik przenikalności ciepła i wychodzi mi, że powinnam zastosować 15cm styropapę aby uzyskać niższy niż 0,3. Ale nie biorę pod uwagę tego, że jak robiłam mieszkanie ze strychu to ociepliłam dach od wewnątrz już 15cm wełny mineralnej. Może w takim wypadku wystarczy 5cm ewentualnie 10cm? Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez Beata223 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/#findComment-4668836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.04.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) Chyba chcesz sobie narobić bigosu?! Wykonanie izolacji cieplnej to nie zabawa grubościami. Dobór grubości powinien być policzony profesjonalnie. Aby być pewnym, że nie zaistnieją w warstwie wełny niekorzystne zjawiska grubość izolacji na dachu powinna być co najmniej równa grubości wełny wówczas tzw. "punkt rosy" pojawi się w styropianie. Pozdrawiam. Edytowane 21 Kwietnia 2011 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/#findComment-4669443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.04.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Andrzeju, dlaczego rosy piszesz dużą literą ?. To taki ważny punkt jak punkt G ? ;)Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/#findComment-4669622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2011 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Ważny inaczej! Traktowałem to jako nazwę własną ale już zmieniłem. Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156426-remont-dachu-z-papy/#findComment-4669658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
