rafles 19.04.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam serdecznie, mam problem odnośnie wygłuszenia / ocieplenia ściany zewnętrznej (od strony okien) wełną mineralną.Ściana jest dość narażona na wilgoć, z zewnątrz nie ma żadnego ocieplenia (jest to stare budownictwo) oraz niedaleko jest umiejscowiona rynna. Na ścianę pójdą płyty kartonowo-gipsowe i w związku z tym moje pytanie. Czy pokryć przed położeniem wełny jakąś izolację (np folię w płynie) aby wełna nie złapała wilgoci? Czy może coś innego? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156437-ocieplenie-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 19.04.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Podczepię się z pytaniem. Co najlepiej dać w ścianki działowe aby nie słychać było hałasu pomiędzy pokojami. Wełna czy może siknąć pianką PUR ? Im większa gęstość tym chyba lepiej ? Jedna ściana będzie miała 25 cm czy dać jednorodne wygłuszenie czy może zmieniać warstwami ? Czy ścianka 10 cm wystarczy na działówkę ? Konstrukcja drewniana, wszystko obite boazerią 16mm. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156437-ocieplenie-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%85trz/#findComment-4667949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafles 26.04.2011 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja na ścianki dałem wełnę rockwool'a: http://www.rockwool.pl/dlaczego+we%C5%82na+rockwool/we%C5%82na+skalna A dokładniej to takie: http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/produkty-ogolnobudowlane/rockton.aspx Robiłem z niej ścianki 5cm w środek i powiem że różnica jest, nie ma "tępego" dźwięku przy np pukaniu w ściankę i dużo ciszej. Wełna jest o grubościach 5, 7,5 i 10 cm praktycznie w każdym markecie Castorama, Leroy, itp. Podobno jest odporna na wilgoć ale to zobaczymy w praktyce Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez rafles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156437-ocieplenie-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%85trz/#findComment-4676635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
