kobi033 19.04.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 czy można dać łaty o grubości 2,5cm pod blachodachówkę na zapapowanym dachu jeżli kontrłaty będą co 50cm ( też grubość 2,5cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Można (w zależności od kąta nachylenia połaci) tylko w jakim celu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4667988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 19.04.2011 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 kąt to 35 stopni, a pytam ponieważ wykonawca powiedział że tak też można, ja byłem przekonany że tylko 3,5cm a w jakim celu? - może z oszczędności, w końcu to 0,2m3 drewna mniej na dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4668071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 20.04.2011 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 maje łaty będą na 3,5cm, pierwszy raz słyszałem o grubości 2,5 i dlatego pytam, a ta oszczędność to kropla w skali domudzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4669077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.04.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Zmień wykonawcę i to szybko. Mocowanie kontrłat pomiędzy krokwiami to ostateczność. To oczywiście żadne oszczędności! Z gówna bata nie ukręcisz. Są podstawowe zasady (kanony) montażu pokryć dachowych w świetle, których propozycja Twojego wykonawcy jest kuriozalna. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4669419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 21.04.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 a czemu nie dac tradycyjnie kontry na krokwiach a lata 4 cm wtedy pojdzie mniej drzewa niz twoj dekarz doradza a i wentylacja bedzie lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4670235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 22.04.2011 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 krokwie mam w rozstawie 90cm, czy ta łata 4cm wystarczy czy powinna być grubsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4672429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drewlux 27.04.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Witam, Łaty standardowe to 4x5 i nie powinno dawać się cieńszych ze wzgledu na wentylację i utrzymanie ciężaru pokrycia dachowego. Czasem pod dachówkę zalecane są łaty 4x6. Kontrłaty przygotowuje się w wymiarze 2,5x5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4677901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.04.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Tak dokładnie za wentylację połaci odpowiada kontrłata a nie łata. Minimalna grubość kontłaty to 2,5 cm mniejsza grubość dopuszczalna sporadycznie tylko w przypadku korygowania krzywizn połaci. Przy długościach połaci powyżej 6 m zalecana grubość kontrłaty to 3, 4 a nawet 5 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156440-czy-%C5%82ata-o-grubo%C5%9Bci-25cm-jest-ok/#findComment-4678700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
