czy ktos moze mi napisać jak powinno wyglądac wykucie w ścianie zewnętrznej dziury na okno balkonowe 180x210 w zamieszkanym pokoju? jakie zastosowac nadproze? i ile czasu ma to sobie schnąć ewentualnie przed montazem okna? da sie to w ogóle zrobic? budynek budowany w latach 90tych, sciana trojwarstwowa, ocieplenie watą szklaną :) proszę o wskazówki, a jeszcze dodam,że okno miałoby byc przesuwne ale z progiem.
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/
Panie kolego, to nie powinno być tak hop siup, dziura i po sprawie. Znacząca ingerencja w konstrukcję budynku, (a na taką się zanosi), wymaga wykonania przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia rysunków i obliczeń oraz przynajmniej powiadomienia o planowanych robotach stosownego organu administracji budowlanej.
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668600
jeśli już to pani koleżanko :) o papierologię nie pytam, to wiem ... moje pytanie dotyczy praktycznej strony tego pomysłu :) po prostu zaczynam remont pięterka w domu rodzinnym, i wyjście na balkon w tym pomieszczeniu , które docelowo będzie kuchnią :) poprawiloby bardzo komfort mieszkanki :)
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668608
zaznacz sobie otwór jak ma być na drzwi.(już z luzem ) nad tym rysunkiem trzeba najpierw zrobić miejsce na nadproże.wyrzucasz w zależności od wielkości zastosowanego nadproża otwór,wstawiasz nadproże,czekasz aż sobie spokojnie zwiąże i wykuwasz otwór na taras:)
w takim sproszczeniu:)
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668622
Przepraszam Panią Koleżankę
Ponownie przepraszam, że się ośmieliłem:-). Czasem zapominam gdzie żyję, dlatego dla mnie było sprawą dość oczywistą, że sposób wykonania otworu powinien wynikać z "papierologii". To takie moje "teoretyczne" podejście, że jak nie mam pojęcia o konstrukcji obiektu, to nie zabieram głosu w sprawie jego przebudowy.
W praktyce wiadomo, coś się kupi, coś podkuje, coś podeprze, podmuruje i jakoś to będzie. Najwyżej się ugnie, albo rozleci, czyli w normie:-).
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668693
nie chcę,żeby mi się coś uginało albo rozleciało, czyli najpierw mam sobie póśc do projektanta i zamowic dokladna instrukcję ... a w którym momencie można poprosic o poradę na muratorze?
w moim drugim poście napisałam, że to pomysł jest, chciałam się dowiedzieć jak wygląda wykonanie takiego okna, czy to jest bardzo trudne do wykonania??? w lecie wymieniam istniejące stare okna drewniane i przy planowaniu wymiany pomyślałam sobie o takiej malej rewolucji.
mam jeszcze jedno pytanko, czy to prawda, że wymieniając okna na pvc w takim samym rozmiarze jak stare, powierzchnia szyby jest mniejsza? czy to zalezy od profilu?
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668741
dobry plan aby wstawić taras:)
trudne nie jest tylko nadproze musi być dobrze wstawione.wykucie otworu to juz zabawa:)
zalezy od tego czy masz dzielone jakoś te okna i czy taki podział ma zostać.skrzynkowe okna maja szerokie ramy pcv nie! i wyglada to tak jak by ktoś ci za małee chciał wstawić. przy podziale skrzydła słupki w okien pcv są szersze niż w starych drewnianych oknach i to może robić róznice...
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668898
Tak by było rozsądniej:-). Mówisz dom, pięterko, a kto wie co jest nad tym pięterkiem? Dach czy kolejna kondygnacja? Jak powiązane ze sobą są elementy konstrukcyjne budynku? Moim zdaniem najpierw powinien obejrzeć to ktoś kto wie z czym to zjeść i jego rady bym się trzymał.
W każdym. Pełno tu takich co nie widzieli, a wierzą:-).
Wykonanie okna uchylno-przesuwnego, to dla większości producentów żaden problem, chyba że trafisz na takiego, dla którego produkcja okien w ogóle jest problemem. Wtedy będziesz miała pecha.:-)
Budynek z lat 90, czyli okna drewniane (raczej) jednoramowe. Jeśli stare okno i nowe będą miały ten sam wymiar i konstrukcję, w PVC, z reguły powierzchnia szyb będzie (nieznacznie) mniejsza. Bez kombinacji się nie obejdzie, a FM to świetne miejsce dla obgadania takich kombinacji:-).
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668914
okna (profile schuco) kupię i montaz zlecę lokalnej firmie, ktora w okolicy od kilku lat ma bardzo dobrą opinię. nad moim mieszkaniem jest kolejna kondygnacja i jeszcze nieużytkowe poddasze,taka kostka na szczęście z oddzielną klatką... stare okna są skrecane dwuszybowe, wysokosc 144cm,dzielone na trzy czyli razem 240cm, przy wymianie chcialam deko węższe i dzielone na dwa, bo teraz są prawie od ściany do ściany przez co pokoje trochę nieustawne, ale boje się ze mi się ciemniej zrobi, dobra teraz tylko poszukać jakiegos speca co bedzie chciał zobaczyc co i jak, niestety murarz, który budował dom już nie żyje...
nie wiem co masz na myśli mówiąc o powiązaniu elementów konstrukcyjnych? kogo mam szukac do obejrzenia tych ścian? architekta, czy lepiej budowlańca z uprawnieniami?
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4668991
Myślę, że planując, co planujesz (wykucie otworu) miałaś "na oku" kogoś, kto to zrobi, jakąś firmę, czy cóś. Firmy budowlane, albo insze fachury od budowania albo mają uprawnienia, albo zatrudniają ludzi z uprawnieniami. Architekt, to na dziurę w ścianie za dużo:-)
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4669174
Poza tym nie liczyłbym na montażystów okien. Z reguły to "leniwe typy" i nawet jeśli ich szef zdeklaruje się na wykucie otworu, to raczej o wstawieniu nadproża jedynie pomyśli, ale tego nie zrobi ani skalkuluje.
Sorry za tych leniwych typów - ze swojego doświadczenia wiem, że monteży na akord niechętnie podchodzą do każdej innej pracy niż montaż okien.
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4670027
kurcze a my wstawiali nadproża:P czyli jednak aż tacy leniwi nie jesteśmy:)
najpierw chciałaś się dowiedzieć ,a teraz jak ci doradza to mówisz że ktoś ma przyjechać:)jasne że teoria to teoria a co wyjdzie jak ktoś to zobaczy... nikt nie wie!
powinny być wieńce wieć dom raczej się nie zawali jak najpierw wstawisz nadproże a później wykujesz otwór
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4670055
kurcze a my wstawiali nadproża...[...] dom raczej się nie zawali jak najpierw wstawisz nadproże a później wykujesz otwór
witek86 ja wiem, że dla dzielnego montażysty nie ma problemów (z nadprożem), gorzej z myśleniem:-). Inwestorka pisze, że pomysł dotyczy ściany 3W. Powyżej przynajmniej jeden strop i dach, coś do przeniesienia jednak jest, a tak sobie cicho myślę, że być może powinniśmy mówić nie o jednym, a o dwóch nadprożach. Pierwsze w ścianie konstrukcyjnej, drugie w ścianie elewacyjnej, a oba połączone warstwą izolacji. Co byś proponował? Szyny kolejowe? Dwuteowniki? Murowane zbrojone, czy niezbrojone? Beton zbrojony? Prefabrykat dwa x L dwa x U, a może jeszcze coś innego? Przecież to takie proste, no nie?
Edytowane przez T12345T
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4670178
Absolutna zgoda, że to zależy od konkretnych warunków w konkretnym budynku (ścianie). Ja w takich przypadkach używałem belek od stropów teriva i zalewałem je gęstą masą betonową (w obydwu murach). pzdr
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4670288
witam ponownie, nie napisalam że juz ktos jest do ogladania, mam tylko na oku firmę, która mi sprzeda i zamontuje te okna, na wstępnym pomiarze goście powiedzieli, że się tego podejmą, ale żadnych szczegółów technicznych nie zdradzili... jestem trochę zielona w temacie, muszę się dopiero za kimś rozejrzec dopiero kto to poogląda, tak sobie myślę teraz, że chyba lepiej bedzie jak wezmę kogoś nie z tej firmy, żeby mieć jakies rozeznanie i nie zrobić jakiejś głupoty. dzięki za Wasze informacje, trochę mi się rozjaśnia.
co to są wieńce? budowa zaczęła się jak miałam dziesięć lat i pamiętam, że cała ekipa miała mnie dość za pytanie o wszystko i nawet miałam ksywkę pani ciekawska:)
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4671710
skat jeszcze dodatkowo: dom nie jest stary, wiec podejrzewam, ze istnieje biuro projektowe, ktore zaprojektowalo ten dom. Poniewaz to jest ingerencja w wyglad zewnetrzny domu, wiec moze byc do tego potrzebna ich zgoda (prawa autorskie). Jesli domem zarzadza Wspolnota Mieszkaniowa, to raczej oni maja uprawnienia do wyrazenia zgody na te drzwi balkonowe (ewentualnie spoldzielnia mieszkaniowa, jak dom nalezy do spoldzielni). Potem konstruktor, ktory ci podpowie jak to zrobic, a potem ekipa, ktora ma wykonac zalecenia konstruktora. Nie rob tego we wlasnym zakresie (np. kumpel mi wywali dziure), bo moze byc nieszczescie i cala fasada domu zjedzie na dol.:rolleyes:
Ale jak jestes uparta to zalatwisz to (wszystko na pismie), a jak nie zalatwisz i zrobisz to, to i tak ktos z sasiadow doniesie do odpowiednich "organow"......
Ja osobiscie czarno to widze.:rolleyes:
Edytowane przez Aleksandryta
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4671749
Przecież dziewczyna napisała, że to domek jednorodzinny! Więc jaka wspólnota? Jaka Spółdzielnia? :bash: Tu wystarczy tak naprawdę średnio-rozgarnięty technik budowlany, który za drobną opłatą da wytyczne i weźmie nadzór nad tym "przedsięwzięciem". Na dobrą sprawę takiego człowieka z uprawnieniami powinna mieć firma, która się tego podjęła - może wystarczy zapytać? To tylko dziura w ścianie i nadproże! pzdr
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4671830
ups sorki jakos wmowilam sobie , ze to dom wielorodzinny. Zasugerowalam sie tymi pietrami, bo skat napisala, ze nad nia jeszcze jedno pietro i strych :p Kurcze to ile pieter ma ten dom jednorodzinny? :p
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4673589
ha, jest piwnica, parter(mój), piętro i strych, rodzice myśleli, że dzieci będą sobie razem mieszkać :) teraz jeszcze zastanawiam się jak ujednolicic rozmiar nowych okien, żeby i elewacja jakos się prezentowała, bo teraz prawie każde okno jest innej szerokości... na ścianie od podwórka będą dwie przesówki po 180 cm (jedna dziura jest :) ) i pomiędzy okno łazienkowe 90cm, a od ulicy mam 2 pokoje, w jednym jes wyjście na balkon 90 i okno dzielone na 3 o szer 210cm, a w drugim jest trójdzielne 240cm i te okna chciałam zmniejszyc, ale na jaki rozmiar? żeby nie było ciemniej i wyglądało z sensem? bo 180 cm to chyba ciut za duza różnica by mi się zrobiła? jak jeszcze tu zaglądacie fachowcy monterzy to może coś zasugerujecie z doświadczenia :)
i tak jestem wdzięczna za już udzielone rady :)
https://forum.murator.pl/topic/156449-wymiana-okien-prosz%C4%99-o-odpowied%C5%BA/#findComment-4673863
