kustosz99 20.04.2011 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Mam pytanie jak wyjąć szybę zespoloną w oknie pcv? czy jest to trudne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 20.04.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 wybijasz boczne klipsy i gotowe(zaczynaj od najdłużeszego klipsa i jego środkowej części) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kustosz99 20.04.2011 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 czy klipsy to te listwy przyszybowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 20.04.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 tak klipsy to te listwy przyszybowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kustosz99 20.04.2011 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 a jak je zdjąć żeby nic nie uszkodzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.04.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 W zależności od systemu okien - między listwą a właściwą ramą ościeżnicy jest rowek. Trzeba w niego wsunąć jakiś drewniany lub platikowy klin (łatwo nie wejdzie) więc po przyłożeniu trzeba czymś mocniej stuknąć) Jak juz się wbije to trzeba podważać, rozpychać się (tylko by było to narzędzie bardziej miękkie od ramy PCW - by nie było uszkodzeń. Jak uda CI się wyjąć pierwszą listwę, to następne już pójdą łatwiej.Ps. A nie lepiej to zlecić fachowcowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kustosz99 20.04.2011 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Muszę zdjąć te klipsy żeby podać wymiar fachowcowi. reszte juz zostawie. dzieki za pomoc finlandia i witek86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 20.04.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Muszę zdjąć te klipsy żeby podać wymiar fachowcowi. reszte juz zostawie. dzieki za pomoc finlandia i witek86 Jeśli wiesz z jakich kształtowników wykonane jest okno, niczego nie musisz wybijać. Wymiar szyb można po prostu wyliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.04.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Teście drogi, ale sam wiesz.. że normalny klient nie wie jakie ma okno. Często to mieszkanie kupione, okna po poprzednich użytkownikach, a i firmy sprzedają dzis to - jutro co innego i sami szefowie firm okiennych mogą nie pamiętać, skąd były okna które zamontował u Klienta X. Taki to juz nasz okienny rynek. W miarę ogólnie można przyjąć, że wymiar szyby = szerokości z listwami minus 1 cm. Ale to wymaga sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4668996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.04.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 liczenie jest bardzo proste w 99% luz między saneczkami (wyrównują poziom wewnętrzny profila) a szybą wynosi 5 mm czyli bierzesz miarkę, od lini jaką wyznacza połączenie listwy przyszybowej do profila mierzysz odległość i odejmujesz 10 mm - masz szerokość czy wysokość szyby Jak nie chcesz sobie uszkodzić listwy przyszybowej - bo np. chcesz zobaczyć jak to w środku wygląda a nie chcesz liczyć jak ukazałem - to zamiast jakiś tam klinów drewnianych czy z tworzywa zastosuj mała, sztywną i lekko zaostrzoną szpachelkę - lepiej "wchodzi" w szczelinę, zwłaszcza jak listwy są prawidłowo docięte i wybicie ich z rowka wymaga większej siły - czyli w prawidłowo wykonanych oknach tak być powinno - listwa powinna być dłuższa o 2-3 mm od miejsca w które ma być "zabita" Taki "duperel" też odróżnia dobrego od złego producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156452-wymiana-szyby/#findComment-4671192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
