popo00 20.04.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 czy bede slyszeć pracę pieca gazowego, pompy itd? planuje to pomieszczenie na parterze, oddzielone od salonu sciana dzialową- chyba z pustaka 24. bedzie słyszalne i dokuczliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156465-czy-piec-gazowy-mocno-ha%C5%82asuje-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-za-%C5%9Bcian%C4%85-salonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 21.04.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 czy bede slyszeć pracę pieca gazowego, pompy itd? planuje to pomieszczenie na parterze, oddzielone od salonu sciana dzialową- chyba z pustaka 24. bedzie słyszalne i dokuczliwe? Ja mam kocioł kondensacyjny, Vaillant ale to nie ma znaczenia. Jest cichutki. W trakcie pracy slychać jedynie lekki szum. Czajnik elektryczny w którym gotujemy wodę jest wielokrotnie głośniejszy niż kocioł. Podobnie zmywarka (tutaj akurat mamy dośc niski model, dlatego zapewne hałasuje, słychac pluskanie wody). Za ścianą działową 24 cm (gruba jak na działową, zazwyczaj daje się 11,5) nie będziesz wiedzieć co jest po drugiej stronie (polecam kondensat albo co najmniej z zamkniętą komorą spalania, są cichsze niż tradycyjne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156465-czy-piec-gazowy-mocno-ha%C5%82asuje-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-za-%C5%9Bcian%C4%85-salonu/#findComment-4669860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baba_Budowniczy 21.04.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Ja mam tak usytuowany piec. Kompletnie nic nie słychać w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156465-czy-piec-gazowy-mocno-ha%C5%82asuje-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-za-%C5%9Bcian%C4%85-salonu/#findComment-4670215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 21.04.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 A ja mam za ściana sypialnie i niestety troche słychać, choc kociołek wisi na przeciwległej ścianie, czyli nie dokąłdnie tej która sąsiaduje z sypialnią. gdyby miał wisieć na tej ścianie to warto zastosowac jakąs mate wygłuszającą. Oczywiście kociołek jest słyszalny głównie w nocy kiedy w domu jest cisza. Nie jest to hałas który jakos specjalnie przeszkadza a tym bardziej nie pozwala spać ale jest słyszalny. Wg mnie jak się nie chce wogóle słyszec kociołka to powinien on byc troche oddalony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156465-czy-piec-gazowy-mocno-ha%C5%82asuje-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-za-%C5%9Bcian%C4%85-salonu/#findComment-4670269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflexes 21.04.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Ja mieszkam w starej chałupie i mam kocioł z zamkniętą komorą Vaillanta w kuchni. Pierwsze kilka dni jak się wprowadziłem to go słyszałem, teraz też go słyszę ale da się z tym żyć. Średnio mi się wydaje, że może go być słychać jak będzie za ścianą. Ja nad kuchnią mam sypialnie i wogóle go w nocy nie słyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156465-czy-piec-gazowy-mocno-ha%C5%82asuje-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-za-%C5%9Bcian%C4%85-salonu/#findComment-4670324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 22.04.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 3 grosze dorzucę.Posiadam viessmanna 343F czyli najdrozszą tak zwaną lodówkę (piec z 220l zasobnikiem - stojący).I najbardziej w tym urządzeniu denerwuje mnie własnie jego głosna praca.Mam wrazenie ze sam piec nie jest głosny lecz spaliny wychodzące przez komin usytuowany w łazience tak huczą.Rura z pieca idzie gorą w łazience a łazienka jeszcze nie wykonczona moze dlatego taki efekt.Dodam ze pompy są ciche 0 szumu. No chyba ze sie jakas zatrzyma bo i tak sie stało to masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156465-czy-piec-gazowy-mocno-ha%C5%82asuje-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-za-%C5%9Bcian%C4%85-salonu/#findComment-4671739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
