Balbina200 20.05.2011 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 salik napisał: Nie nie - u nas będzie na ścianie wschodniej, bo na północnej nie może (tam będziemy mieli czerpnię do reku). Wszystkie 'brudne' rzeczy u nas wyjdą na stronę wschodnią, bo tam nie ma okien (reku, odkurzacz centralny i co tam jeszcze). Ogólnie to dobrze jest pomyśleć o stronach świata, bo np. przy częstych w Polsce zachodnich wiatrach, czerpnia na zachodniej elewacji może byś średnim pomysłem (tak przynajmniej mówili ludzie od reku z którymi rozmawialiśmy). [EDIT] Jeszcze zapomniałem - nie pchaj się w rurę 9m. U nas też teoretycznie moglibyśmy obskoczyć dom wężem 9m i 2 gniazdkami (w korytarzu - jedno na dole, drugie na górze), ale wszyscy mówią że czuć duży dyskomfort użytkowania między rurą 9m, a 7m no i jest też jednak spadek ciśnienia. Natomiast ważne jest jeszcze żeby wziąć wziąć/zrobić instalację ze sterowaniem siłą ssania w uchwycie. Do nas w piątek przyjeżdza instalator na inspekcję budowy, więc będę miał informacje z pierwszej ręki. Wielkie dzięki Salik! Twoje rady są nieocenione! Naprawdę jestem pełna podziwu jak kompetentnie podchodzisz do każdego problemu i jak dużo wiesz na temat budowania! Chylę czoła Zaglądaj jak najczęściej:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 20.05.2011 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) Witam, witam bardzo gorąco wszystkich gości! Jestem na budowie dwa/trzy razy w ciągu dnia i faktycznie zmiany widać w oczach:) Nawet mój mąż wpada ze dwa razy dziennie, żeby popatrzeć co się dzieje, choć Jego nie pasjonują tematy budowlane;) Ale się wciągnął A harmider jest straszny! Chodzą piły do cięcia dachówek (dekarze), młoty do wkuwania się w ściany (hydraulicy), wiertarki do otworów - puszek (elektrycy) i do zamocowania okien (monterzy). Do tego grają radioodbiorniki Nic nie słychać! A już najmniej dzwoniący telefon:-) Lubię zamieszanie i jak dużo się dzieje. W życiu też W zeszłym tygodniu miałam jeszcze dwójkę dzieci w szpitalu: córeczkę na kilkukrotnie odkładanym zabiegu na oczka, a synka na wycięciu migdałka i operacji uszka. Małej teraz śmiesznie uciekają oczęta. Nie sposób się nie uśmiechać widząc te krzywulce:). Uprzedzali, że tak może być. Za tydzień kontrola. U synka też w porządku:-) Dlatego cieszę się bardzo, że udało się znaleźć (dzięki Forum! i pomocy Forumowiczek) dobre ekipy, nad którymi nie trzeba stać i pilnować czy dobrze pracują. A za tydzień o tej porze na budowie zapanuje absolutna, nienaturalna cisza. Wszystkie ekipy opuszczą ten głośny i rozkręcony plac budowy:bye: I na miesiąc zamknę kram:( Będzie przestój:( Tynki mam zakontraktowane dopiero na lipiec... Chyba, że Hubert będzie mógł zacząć wcześniej (na razie się nie szykuje:-(, będę do niego dzwonić next week), Edytowane 20 Maja 2011 przez Balbina200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 24.05.2011 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 No i nie tak szybko zakończę jeszcze SSO. Okazało się, że Mariusz A. zapomniał nam wstawić - bagatela .... jeden komin. Od początku planowaliśmy dodatkowy szyb na alternatywny piec na paliwa stałe (do kupienia i zamontowania w przypadku drastycznych podwyżek gazu).I co ciekawe kiedy go spytałam o ten komin poinformował mnie, że teraz się po prostu demontuje piec kondensacyjny na gaz i w to miejsce montuje się drugi piec. Ponieważ powiedział mi to nawet bez mrugnięcia okiem, a ja pokładając wiarę w solidność wykonawcy - przyjęłam, że tak rzeczywiście jest.Jakież było moje zdziwienia, gdy dzisiaj chciałam rozliczyć hydraulika z dotychczasowych prac i zapytałam (aby się upewnić, że wszystko jest ok) czy instalacja pod ewentualną zmianę pieca jest gotowa - a Jego zamurowało. I zapytał "ależ pani Iwono! Tam nie ma komina!" Więc poinstruowałam go, że jest nie na czasie i tak się teraz robi, że się podłącza do nowoczesnego schiedla. On mi na to, że może nie jest nowoczesny, ale tak nie zrobi. To ja do KierBuda. A on to samo! Że się nie zgadza, że nie podpisze takiej instalacji. No to mamy mały kwas. Ściany pomurowane, więźba stoi i dach położony, a my (Mariusz A.) będziemy teraz stawiać dostawkę do komina. Propozycja jest na pustak wentylacyjny Plecewice. Muszę zadać temat KierBudowi, bo nie wiem czy taki może być jako szyb kominowy czy znowu to jakaś prowizorka i wpadniemy z deszczu pod rynnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 24.05.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Paliwa stale to znaczy np. drewno czy inny ekogroszek?Sprawdz jaka temperature maja spaliny - spaliny drewna moga osiagac do kilkuset stopni, nie wiem jak z ekogroszkiem.Komin do ktorego bedzie to podpinane, musi miec odpowiednia wytrzymalosc temperaturowa.IMHO "pustak wentylacyjny" pod zadnym pozorem nie ma takiej wytrzymalosci.A ten Schiedel to jaki? Masz w nim wstawiona rure ceramiczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 24.05.2011 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Na co do palenia to jeszcze nie wiem, ale miałam nadzieję, że może być jeden uniwersalny (taki najbardziej odporny), pod który można podłączyć każdą opcję.A szidlerze nie mam rury. Wydaje mi się, że nie musi być. Czy się mylę?Widzę, że muszę jednak zgłębić temat:-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 24.05.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Znaczy w Schiedlu masz same pustaki, czy w pustakach rure ceramiczna (tez Schiedla)?Pamietasz jaki to model Schiedla, bo to ma znaczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 24.05.2011 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Właśnie byłam na budowie.Jurto powinien się stawiać nowy komin (dostawka do kotłownianego). Nauczona doświadczeniem Salika (przykro mi, że miałeś kłopoty, ale od razu innym przydaje się to Forum;)) muszę sprawdzić jak ze stopą...W kominie kominkowym jest rura kamionkowa, w gazowym nie sprawdziłam jeszcze:o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 24.05.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Balbina200 napisał: No i nie tak szybko zakończę jeszcze SSO. Okazało się, że Mariusz A. zapomniał nam wstawić - bagatela .... jeden komin. Od początku planowaliśmy dodatkowy szyb na alternatywny piec na paliwa stałe (do kupienia i zamontowania w przypadku drastycznych podwyżek gazu). I co ciekawe kiedy go spytałam o ten komin poinformował mnie, że teraz się po prostu demontuje piec kondensacyjny na gaz i w to miejsce montuje się drugi piec. Ponieważ powiedział mi to nawet bez mrugnięcia okiem, a ja pokładając wiarę w solidność wykonawcy - przyjęłam, że tak rzeczywiście jest. Jakież było moje zdziwienia, gdy dzisiaj chciałam rozliczyć hydraulika z dotychczasowych prac i zapytałam (aby się upewnić, że wszystko jest ok) czy instalacja pod ewentualną zmianę pieca jest gotowa - a Jego zamurowało. I zapytał "ależ pani Iwono! Tam nie ma komina!" Więc poinstruowałam go, że jest nie na czasie i tak się teraz robi, że się podłącza do nowoczesnego schiedla. On mi na to, że może nie jest nowoczesny, ale tak nie zrobi. To ja do KierBuda. A on to samo! Że się nie zgadza, że nie podpisze takiej instalacji. No to mamy mały kwas. Ściany pomurowane, więźba stoi i dach położony, a my (Mariusz A.) będziemy teraz stawiać dostawkę do komina. Propozycja jest na pustak wentylacyjny Plecewice. Muszę zadać temat KierBudowi, bo nie wiem czy taki może być jako szyb kominowy czy znowu to jakaś prowizorka i wpadniemy z deszczu pod rynnę Jak czytam, że inwestor zastępczy (bo taką chyba funkcję sprawuje Mariusz A?) robi coś takiego, to ja bym go... A ja dopiero zaczynam (bez inwestora zastępczego), więc polegnę na pewno... może nawet zostanę całkowicie bez komina Napisz jak to się skończyło, bardzo jestem ciekawa, jakie są granice naprawiania fuszerek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 24.05.2011 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 bami napisał: Jak czytam, że inwestor zastępczy (bo taką chyba funkcję sprawuje Mariusz A?) robi coś takiego, to ja bym go... A ja dopiero zaczynam (bez inwestora zastępczego), więc polegnę na pewno... może nawet zostanę całkowicie bez komina Napisz jak to się skończyło, bardzo jestem ciekawa, jakie są granice naprawiania fuszerek To, że ktoś zrobił błąd lub o czymś zapomniał - bywa, każdemu może się zdarzyć. Ważne jest jak się sprawę rozwiąże. Dla mnie nie do przyjęcia jest, że można się wypowiadać na temat o którym się nie ma pojęcia i wprowadzać w błąd inwestora licząc, że się nie połapie:bash: Rozmawiałam z Kierbudem, który zrobił rozeznanie i powiedział, że pustak wentylacyjny, który proponuje Mariusz A. kompletnie się nie nadaje. Podłamuje moje morale to, że jest taki niesolidny i zaczynam powątpiewać w jakość jego innych prac (na szczęście sam nie budował, a pierwsza ekipa była kompletnie do luftu). Wniosek: nawet rekomendowani na Forum "eksperci" odstawiają fuszery i trzeba się trzymać zasady ograniczonego zaufania. Dzisiaj na budowie chciał mnie zniechęcić do pomysłu na postawienie tego komina stwierdzając, że "to jest bez sensu, bo jak zdrożeje gaz to wszystko pójdzie w górę, więc i węgiel lub drewno, więc na to samo wyjdzie i i tak nie będziemy z niego korzystać..." Zostawiłam to bez komentarza. Kierbud powiedział, że komin musi być z cegły pełnej plus odpowiednia rura lub schiedlowski. I do tego powinien być 20 cm od krokwi (co teraz - gdy mamy już położony dach z dachówką - jest nierealne) i ocieplony wełną mineralną. Tam gdzie można go jeszcze postawić okazuje się, że będzie wchodził nam w drzwi do kotłowni:confused:, więc będzie trzeba przestawiać ścianki. A przedtem kuć świeżo wylany (last week) chudziak, aby zrobić stopę. No i rozebrać kawałek dachu. Oj, nie będą chłopaki szczęśliwi:no: Zobaczymy na czym jutro stanie z rozeznaniem Andruszkiewicza w dostępności materiałów. A sobotni gril był czadowy! Doświadczanie tego jak będzie się mieszkało we własnym domu dodaje sił do walki z przeciwnościami:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adk 24.05.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 No to ja węszę, że moje kłopoty na razie z papierami to po prostu gra wstępna do większych kłopotów. buuuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BetaGreta 25.05.2011 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Buu, niezbyt dobre wieści Faktycznie najgorsze jest to, że się powierza budowę specjalistom a oni i tak potrafią coś s...ć. Na pocieszenie nie Ty jedyna borykasz się z problemami. Jak czytam forum to utwierdzam się, że kontrolować trzeba nawet tych, którzy mają za zadanie kontrolować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 25.05.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 adk napisał: No to ja węszę, że moje kłopoty na razie z papierami to po prostu gra wstępna do większych kłopotów. buuuu Oj tak, adk, to prawdziwe pieszczoty Balbina, trzymam kciuki, jakieś rozwiązanie musi się znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakula 25.05.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Dawno nie zaglądałam i widzę, że sporo się dzieje. Wizualizacje bardzo odważne ale klimatyczne. W takich wnętrzach trzeba bardzo uważać na rodzaj i ilość dodatków. Drzwi ażurowe mnie nie przekonują podobnie jak korytarz. Myślę, że warto wybrać jakiś jeden materiał, który będzie konsekwentnie powtarzał się w całym domu. Niby tak jest z tym jasnym usłojonym drewnem ale nie jest to dla mnie jeszcze do końca spójne szczególnie, że w kuchni dominuje teraz ciemne drewno. Salon bardziej odpowiadał mi w wersji nr 2 (z wyjątkiem kanapy) ale to już kwestia indywidualnego gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 25.05.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Witam się i przychodzę z informacją Pan od wylewek bardzo fajny, przywiózł sporo próbek, to co było i mnie i Anuli się spodobało. To nie jest taka zwykła farba epoksydowa, tylko normalna wylewka, mocna, antypoślizgowa. My się zdecydowaliśmy, Anula też. Pan zaproponował 60pln na gotowo, ale ma przemyśleć jakiś rabacik. Jeśli chodzi o przygotownie podłoża, to ma być po prostu równo, no i sucho. Czyli wylewki po odstaniu, wyschnięte. Ta warstwa ma 4 mm grubości, więc nie trzeba myśleć ile wylewać. Wylać tyle ile by było na gotowo. Robi się też cokół z tego i wtedy za cokół jest 20pln za mb. Jeśli masz pytania, to wal śmiało PS. Ładnie wymurowany dom. Bardzo ładnie To Ytong? Kto murował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 25.05.2011 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Z dobrych wieści - naszło mnie oświecenie w sprawie wystroju wnętrza. Będzie prosto, minimalistycznie, miękko, zachęcająco, relaksująco i niezobowiązująco. Do tego naturalne materiały: drewno, kamień, szkło. Będzie opcja w stylu... spa:DW poniedziałek powinnam mieć następne i ostatnie już wizualizacje:-)Z tych mniej pozytywnych: nadal nie wiem kiedy wejdą tynki i nie mogę umówić następnych ekip:-( Zaczynam się obawiać, że mogę mieć za chwilę kłopoty ze znalezieniem kogoś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 25.05.2011 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 monsanbia napisał: Witam się i przychodzę z informacją Pan od wylewek bardzo fajny, przywiózł sporo próbek, to co było i mnie i Anuli się spodobało. To nie jest taka zwykła farba epoksydowa, tylko normalna wylewka, mocna, antypoślizgowa. My się zdecydowaliśmy, Anula też. Pan zaproponował 60pln na gotowo, ale ma przemyśleć jakiś rabacik. Jeśli chodzi o przygotownie podłoża, to ma być po prostu równo, no i sucho. Czyli wylewki po odstaniu, wyschnięte. Ta warstwa ma 4 mm grubości, więc nie trzeba myśleć ile wylewać. Wylać tyle ile by było na gotowo. Robi się też cokół z tego i wtedy za cokół jest 20pln za mb. Jeśli masz pytania, to wal śmiało PS. Ładnie wymurowany dom. Bardzo ładnie To Ytong? Kto murował? Dzięki bardzo za info! Ja jak najbardziej jestem zainteresowana. Kiedy będziecie wylewać u siebie? Bardzo chętnie bym podjechała zobaczyć jak to wygląda:-) Zastanawiam się też czy nadaje się do użytkowej piwnicy - będzie tam biuro i pokój do zabaw dla dzieci. I do kotłowni. A można ją kłaść na podłogówkę? I 60 zł to jest robocizna i materiał? A dom budowany jest z silki i budował parter z piętrem Krzysztof Ambroziak. Polecam:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 25.05.2011 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 (edytowane) 60 pln za wszystko, cena wyjściowa, na pewno będzie mniej, ale nie wiem ile mniej. My będziemy wylewać, myślę że w okolicach początku lipca. Jeszcze mamy za mokre wylewki, mamy najpierw położyć płytki, a zanim położymy płytki, muszą wyschnąć tynki, które mają tydzień dopiero. Do tych pomieszczeń o których piszesz jak najbardziej się nadaje. On miał przeróżne próbniki tych wylewek. Takie typowo przemysłowe, szorstkie, gładziutkie jak szklo, takie z lekką fakturą, z płatkami zatopionymi. Można zrobić co się komu podoba. Z tym że do garażu polecał i też nie myślałam o innych, wylewkę która wygląda jak takie tynki na cokół, taki melanż. Nie wiem jak to się konkretnie nazywa Oczywiście podjechać będziesz mogła, nie ma problemu Edytowane 25 Maja 2011 przez monsanbia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidszu 26.05.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Balbina, witaj przyszłam do ciebie z wątku Monsabii i widzę, że budujesz dom z MGProjekt. My wybudowaliśmy Topaza. Czytałam o problemach z kominem i teraz nie powinno cię obchodzić co pan Mariusz zrobi, aby go wybudować i powinien to zrobić na swój własny koszt. Życzę powodzenia i oby sprawa szybko się pozytywnie wyjaśniła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 26.05.2011 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Hmm... Mam mały dylemat schodowy. Do wczoraj byłam przekonana, że wiem jak maja wyglądać nasze schody (mają być z ciemnego orzecha, podobnie jak podłoga), gdy projektantka podesłał mi w zupełnie innym celu parę zdjęć. Na jednym z nich były TE schody. A konkretnie TO oświetlenie. Wygląda fajnie. Nie wiem tylko czy: a) dobrze będzie się zgrywało z ciemnym drewnem b) nie wygląda trochę kabaretowo lub nie jest w stylu "ufo"? Pierwotny pomysł (to schody jednej z Forumowiczek - pozwalam sobie zamieścić zdjęcie): A to nowa inspiracja: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adk 26.05.2011 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Mnie osobiście podoba się bardziej to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
