Szarości i folkowo-cygańskio-hipisowskie klimaty, czyli Słodkiego budowania cd.
Z tym przejściem nie zrozumiałam o co chodzi.
Na górze po prawej stronie kominka widać podciąg / nadproże nad drzwiami i tam widać, że kominek nie jest do końca tego nadproża, czyli nie jest całkowicie w pokoju, tylko kawałek jest wsunięty w przejście:bash:
Nie zobaczyłam tego w projekcie i byłam przekonana, że skończy się na linii salonu.
Dopiero jak zamontowali kamień z przodu i wnękę na drewno to wyszło, że sięga dalej:(
  • Odpowiedzi 3k
Hej Balbinko:) Głowa do góry! Dechy orzechowe masz jaj.biste!:cool::lol: Kominek odlotowy!:cool: I wcale nie wygląda ciężko:no: Jedynie nie zgodzę się z tym otwieraniem szyby. Ja mam otwieraną do samego końca - minus 2 cm na rączkę;).
No to masz super!
Jak tylko zobaczyłam, że się nie otwiera do końca to powiedziałam, że jeszcze tego nie wyregulowali.
A oni mi na to odpowiedzieli właśnie tym wyjaśnieniem o nawiewaniu dymu do pokoju i że ze względów bezpieczeństwa taka jest konstrukcja wkładu.
Może tylko od mojego producenta:-(
Chłopaki powiedzieli, że nie ma możliwości, żeby było inaczej.
Zadzwonię jeszcze jutro do Daniela w tej sprawie...
Balbinko - Nam tez się marzył taki otwarty kominek ale potem sie okazało, że przy REKU nie można miec otwartego paleniska i zrezygnowaliśmy. Bo REKU będzie nam służyć cały rok a kominek tylko sezonowo i okazjonalnie. Głowa do góry !!! Będzie dobrze !!!
Ps,
Szafy są piękne - mi bardziej podoba się biało-srebrna. Chyba odgapię do gabionetu :p
Mysz będziemy mieć reku.
Czy to się całkowicie wyklucza?
Nawet na trochę nie można sobie otworzyć i na żywy ogień popatrzeć?
O co chodzi?
A szafy zgapiaj, zgapiaj:yes:
Ja od Ciebie zabieram trójwymiarową ścianę na klatkę do basementu - będzie przy schodach przy schodzeniu do pokoju kinowego (będącego pokojem zabaw dla dzieci):D
A do tego konceptu pasuje mi kubikowa łazienka (od Spirei) z ledowymi narożnikami przy sali kinowej:D
również według mnie kominek wygląda naprawdę bardzo dobrze i na pewno nie wygląda na przysadzisty. prosze napisz mi tylko jak długi on jest bo sama na dniach musze sie na cos zdecydowac a to bardzo by mi pomogło.
na pocieszenie z szybą powiem Ci ze może okazałoby się że wcale tak często nie siedzielibyście przy otwarym palenisku- najpierw bałabyś sie czy dzieci podczas zabawy nie przewrociłby sie i nieszczeście gotowe, potem czy iskra nie poleci na podłogę i znowu możliwośc poparzenia. poza tym człowiek jest tak skonstruowany ze predzej czy poźniej przyzwyczaja się i zobaczysz ze za jakiś czas nawet nie będziesz na to zwracać uwagi-teraz pewnie jestes troszke zawiedziona ale to minie (no chyba że jest jednak możliwośc regulacji). moi rodzice mają kominek który można całkowicie otworzyc a mimo wszystko bardzo rzadko korzystają z tej opcji-szybko drewno sie wypala i trzeba czesto dokładac a poza tym ja sie cały czas wtedy boję o mojego synka czy czegos nie nabroi:)
Balbina, kominek wygląda b. ładnie, prosty fajny kominek z ładną obudową, to, że podciąg wchodzi lekko w obudowę nie przeszkadza mi wcale, jak będzie całośc pomalowana na biało, to nie będzie tego widac, odnośnie problemu trzeciego, jak rozumiem w przejście wchodzi jedynie ten pas kamienia na podłodze, proponuję Ci zamiast tego ciemnego kamienia na podłodze dac coś co zleje się kolorystycznie z kolorem podłogi, tak, żeby nie było tego pasa tak naprawdę widac, żeby ginął w podłodze, wówczas nie będzie widac, że wychodzi w przejście. Szerokosc białej ramki na dole moim zdaniem jest ok, kominek nie wygląda wcale ciężko. Mi się generalnie b. podoba, trafia w mój gust , pozdrowienia:wiggle:
ps. jaka jest szerokosc tej sciany kominkowej? wygląda na 2 m z kawałkiem
Edytowane przez Zuzu.1
O co chodzi?
nie pamietam juz dokładnie i nie rozumiem do konca - tak nam tłumaczono i poddaliśmy się - może niesłusznie :confused:
Teraz na szybko znalazłam to :
jeśli masz mechaniczną wentylację tak jak w przypadku zastosowania rekuperatora to nie możesz mieć w budynku paleniska z otwartym ogniem, tak jest określone w normach, palenisko otwarte pobierające duże ilości tlenu, jak np. kominek mogło by spowodować cofkę. Dom z rekuperatorem powinien być maksymalnie szczelny (ewentualnie podczas gdy ma się otwarte okna można włączyć w rekuperatorze wentylator, który odprowadza powietrze, a ten który tłoczy można wyłączyć). Powinno się zastosować kominek z zamknięta komorą spalania, powietrze wówczas doprowadzane jest do kominka z zewnątrz rurą, którą wyprowadza się najczęściej w podłodze
Wiesz Koktajl, napewno masz rację:)
I tak pewnie będzie:yes:
W sumie z tych powodów chciałam ten wkład mieć:)
Ale to jest tak jak pisała Pinakoladka - jak sie człowiek na coś nastawi i potem jest inaczej to ma taki dyskomfort i coś go ugniata, że nie wyszło:(
Pewnie się do tego szybciej przyzwyczaję niż do wcięcia w tę wnękę.
Ze też tego nie przyuważyłam:sick:
A zabudowa kominka, czyli szerokość wnęki z kominem ma prawie 2,4o m.
Wysokość zabudowy to 115 cm plus 15 cm luzu od spodu, czyli górna krawędź obudowy kończy się na 130 cm.
Spokojnie mogłoby być 5-10 m luzu więcej na dole.
Dzięki:)
I tak to sprzedam Mężusiowi, żeby mu nie było przykro:cool:
A z rurą doprowadzającą to prawda - też taką mamy w podłodze;)
Ja się w sprawie otwartego paleniska nie wypowiadam. Też tak chciałam, fachmani po kolei od budowniczego, pana od rekuperacji, przez podłogówkę, architekta itd wybijają mi to z głowy. Ja Ci tego naukowo nie wyjaśnię, ale zrozumiałam, że kominek zabiera powietrze z pomieszczenia i tak naprawdę oziębia pomieszczenie. Nie zrozumiem jak to się dzieje, ale wyczytałam to na tylu fachowych stronach, że wierzę.
A facet z reku mówił własnie coś o ciśnieniach czy podciśnieniach.
Narendilku, dzwoniłam do Radexu.
Drzwi można zamówić bezpośrednio u nich;) na adres: [email protected]
- cena za Modenę 372 zł brutto
- wysokość wszystkich drzwi to 202,5 cm
- nie płaci się dodatkowo za podcięcie wentylacyjne (ale mogą je zrobić tylko w drzwiach pełnych, w szklanych nie:()
- ościeżnica bezsęczna typowa - 120 zł 9może być też na grubość muru, wtedy trzeba podać im wymiary to przeliczą i zrobią)
- listwy maskujące (6 cm) - 45 zł
- czas oczekiwania - do dwóch tygodni
- transport 180 zł od całości zamówienia.
No to jedno mam z głowy:D
Wyjdzie zaraz że dobrze jest, że się ta szyba nie otwiera, boby nas kusiło aby ją podnosić i palić bez szyby;)
no to mi ulżyło - bo myślałam juz że "straszę" Balbinkę ale widać że coś jednak w tym musi być.....Szkoda tylko że nie wyszło to wcześniej bo za taka podnoszoną szybę to się dopłaca chyba i to nie mało....
