Witam mam pytanie muszę zwiększyć moc grzewczą i wymienić kocioł
MIAŁEM 20Kw musze mieć 30kw i terraz jeden problem mam komin porcelanowy 180mm średnicy i chcę kupić piec z podajnikiem na eko groszek czy średnica komina jest na tyle wystarczająca aby saliny wydostawały sie na zewnątrz czy nie bedzie jakoś tłumiło wydech i kocioł
Wysokość komima jakieś 12m dzięki za info.......
https://forum.murator.pl/topic/156470-wymiana-kot%C5%82a/
powirzchnia ogrzewana to 200m/kw podłogówka 80m/kw i grzejniki 120m/kw
do podłogówki zastosowałem mieszacz z pompą
Piec był z lat 82-85 z rusztem wodnym przystosowany do palenia koksem lecz ceny koksu na dziś są zabójcze
moc na koksie 20KW
inne rodzaje opalania słaba wydajność
i dzięki za info
https://forum.murator.pl/topic/156470-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-4670756
MIAŁEM 20Kw musze mieć 30kw .
Moim zdaniem problem nie jest w mocy kotła, ale w jego sprawności oraz w zapotrzebowaniu domu na energię. Koks jako nośnik energii nie jest drogim nośnikiem - można go zamienić na węgiel, miał, groszek, pelet - koszt ogrzewania tymi nośnikami jest porównywany, zapraszam do mojego kalkulatora.
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0
https://forum.murator.pl/topic/156470-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-4671169
