ekmir 21.04.2011 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Jak (czym) połączyć pustak komina wentylacyjnego (ceramiczny) z rurą dachówki kominkowej?- pustak ceramiczny wentylacyjny: http://www.artbud.pl/Pustak_ceramiczny_wentylacyjny_C1_188x188x240_szt-14152.html- Kominek wentylacyjny ceramiczny ø100 "SIGNUM", typ A z giętkim przewodem przyłączeniowym (średnica przewodu połączeniowego zminiejsza się od dachówki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 25.04.2011 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Nikt nie wykonywał takiego połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4675406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.04.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Najpierw wyjaśnij, co chcesz zrobić (może jakiś szkic?). Czy podłączenie ma być w osi pustaka, czy np. na jego boku? Czy w tym kanale będzie dużo skroplin (np. okap nadkuchenny, łazienka), czy prawie wcale (np. pokój mieszkalny)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4675433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 26.04.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Wytłumacz dlaczego chcesz połączyć element systemu wentylacji grawitacyjnej tj pustak wentylacyjny z elementem odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej jakim są kominki wentylacyjne? Aby wentylacja grawitacyjna działała wymaga wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną komina o odpowiedniej (wynikającej z wykonanych obliczeń) wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4676135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 26.04.2011 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Połączenie w osi pustaka. Dotyczy to trzech kanałów: 1. odpowietrzenie kanalizacji,2. wentylacja z łazienki,3. wentylacja z pralni.Rozwiązanie to jest realizowane zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4677175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.04.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) Połączenie w osi pustaka. Dotyczy to trzech kanałów: 1. odpowietrzenie kanalizacji (?) 2. wentylacja z łazienki, 3. wentylacja z pralni. Rozwiązanie to jest realizowane zgodnie z projektem. Tego odpowietrzenia kanalizacji nie rozumiem, bo chyba jako piony masz rury kanalizacyjne, a nie pustaki? Jeśli chodzi o pozostałe, to będzie tam dużo wilgoci. Jeśli nie zależy ci na tym, co się będzie zbierało na dnie tych kanałów, to wystarczy połączyć je rurą spiro odpowiedniej średnicy z tymi kominkami (dół tej rury wpasować w pustak, a górę nałożyć na rurę kominka dachowego zaciskając opaską). Są też handlowe rury spiro z tworzywa pasujące u góry do kominka, a u dołu mają kilka średnic w celu dobrania tej właściwej. Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4677208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 27.04.2011 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Tego odpowietrzenia kanalizacji nie rozumiem, bo chyba jako piony masz rury kanalizacyjne, a nie pustaki? Odpowietrzenie kanalizacji oczywiście rurą, której na tym poziomie jeszcze nie ma. Jest wyprowadzona z chudziaka na parterze. Jeśli chodzi o pozostałe, to będzie tam dużo wilgoci. Jeśli nie zależy ci na tym, co się będzie zbierało na dnie tych kanałów, to wystarczy połączyć je rurą spiro odpowiedniej średnicy z tymi kominkami (dół tej rury wpasować w pustak, a górę nałożyć na rurę kominka dachowego zaciskając opaską). Są też handlowe rury spiro z tworzywa pasujące u góry do kominka, a u dołu mają kilka średnic w celu dobrania tej właściwej. Czyli błędy w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4677417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 27.04.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Dotyczy to trzech kanałów: 1. odpowietrzenie kanalizacji, 2. wentylacja z łazienki, 3. wentylacja z pralni. Rozwiązanie to jest realizowane zgodnie z projektem. No cóż... jaka cena taki "projekt". A Projekt... nadaje się do kosza . Wentylacja grawitacyjna działa wyłącznie wtedy gdy jest poprawnie zaprojektowana i wykonana. Pański "projekt" robił ktoś kto nie ma zielonego pojęcia o projektowaniu. Głównym czynnikiem wyboru tego "projektu"/projektanta było kryterium niskiej ceny? Ma Pan 2 możliwości: 1. Brnąć dalej w niepoprawne rozwiązanie skutkujące wyrzuceniem w błoto pieniędzy na materiał i po 2-3 latach cieszyć się rozwojem grzyba domowego w łazience i pralni. 2. Zlecić projekt komuś kto ma jakieś pojęcie o projektowaniu m.in. wentylacji grawitacyjnych i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 27.04.2011 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Kryterium nie była cena, tylko rozmieszczenie i funkcjonalność pomieszczeń.Projekt z parcowni MTM Styl.Dom jest już postawoiony w stanie surowym.Co można zrobić na tym etapie aby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 27.04.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Co można zrobić na tym etapie aby było dobrze? Przeczytać jeszcze raz moją odpowiedź i zrozumieć co tam napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 27.04.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Kryterium nie była cena, tylko rozmieszczenie i funkcjonalność pomieszczeń Zapomniałeś o jeszcze jednym ważnym kryterium, w domu musi być sprawna wentylacja. To co masz zamiar zrobić, poprawnie działać nie będzie. Co zrobić? Zaprosić na budowę człowieka który bardzo dobrze zna się na wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 27.04.2011 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 No to niezłych mamy w tym kraju projektantów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 27.04.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Odpowietrzenie kanalizacji oczywiście rurą, której na tym poziomie jeszcze nie ma. Jest wyprowadzona z chudziaka na parterze. Tę rurę po prostu trzeba wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką z daszkiem unikając wszelkich komplikacji i nieszczelności (przykra woń!!!). Czyli błędy w projekcie? Raczej jak drapanie się lewą ręką za prawym uchem. Jeśli projektant dał pustaki wentylacyjne, to trzeba je było wyciągnąć ponad dach w postaci komina. Dlaczego tak nie zrobił? To dodatkowe i niepotrzebne utrudnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 27.04.2011 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Tę rurę po prostu trzeba wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką z daszkiem unikając wszelkich komplikacji i nieszczelności (przykra woń!!!). Rura będzie doprowadzona do strychu a tam mozna ja połączyć z tą od dachówki - kominka wentylacyjnego Raczej jak drapanie się lewą ręką za prawym uchem. Jeśli projektant dał pustaki wentylacyjne, to trzeba je było wyciągnąć ponad dach w postaci komina. Dlaczego tak nie zrobił? To dodatkowe i niepotrzebne utrudnienie. Jak wyprowadzić taki pojedyńczy pustak ponad dach? Nigdzie takiego czegoś nie widziałem, jak by to miało byc wykończone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 27.04.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Rura będzie doprowadzona do strychu a tam mozna ja połączyć z tą od dachówki - kominka wentylacyjnego Owszem, jeśli ten łącznik ocieplisz i zapewnisz szczelność połączeń! Jak wyprowadzić taki pojedyńczy pustak ponad dach? Nigdzie takiego czegoś nie widziałem(?), jak by to miało byc wykończone? Murarz ci to wymuruje a dekarz wykona obróbki i zamontuje jakąś nasadę (wywiewkę). Nazywa się to: komin wentylacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 27.04.2011 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Murarz ci to wymuruje a dekarz wykona obróbki i zamontuje jakąś nasadę (wywiewkę). Nazywa się to: komin wentylacyjny A czemu to nie może być dachówka - kominek wentylacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 28.04.2011 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 (edytowane) No to niezłych mamy w tym kraju projektantów Tak samo "niezłych" mamy dentystów, mechaników samochodowych, czy kucharzy. z bolącym zębem idziesz do "taniego dentysty" czy dobrego? Z popsutym autem to samo... Wolisz jeść w taniej przydrożnej budzie czy w dobrej restauracji? Tak samo jest u projektantów - jedni na studiach się uczyli, później trafili do dobrych biur - , drudzy pili po kątach i swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w miernych biurach. Tak samo jak u dentystów, lekarzy, mechaników samochodowych czy kucharzy wśród projektantów znajdziesz wybitne jednostki, na których usługi Pana na pewno nie stać albo ich czas okaże się zbyt cenny aby zajmować się takimi drobnostkami jak mały domek jednorodzinny, dobrych oraz miernych projektantów - ci ostatni przeważnie aby utrzymać się przy życiu produkują tzw katalogowce. Z projektami domów wszyscy jak jeden mąż wybierają taniość (projekt za 1-2 tys zł nigdy nie będzie taki jak ten za 15-20 tys - prawdziwy koszt projektu budowlanego i wykonawczego to ~2-3% kosztu inwestycji) i dziwią się że coś "nie gra" Dobrzy projektanci się cenią bo są DOBRZY A czemu to nie może być dachówka - kominek wentylacyjny? Bo jak juz raz Pan mógł przeczytać - TAKI KOMINEK SŁUŻY DO ODPOWIETRZENIA KANALIZACJI. Zadawanie pytania 200 razy nie sprawi zmiany jego funkcji. Edytowane 28 Kwietnia 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A4andrzejek 28.04.2011 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 WitaM!Tylko jedno stwierdzenie się mi (nie wiedzieć dlaczego)nasuwa na język:"Bo dobry Bóg zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca..."Cytata z piosenki z nieodżałowanej pamięci programu kabaretowego Radiowej Trójki "60 MINUT NA GODZINĘ".Przypominam: budowanie to przepisy, normy jaki i też "sztuka budowlana"! O tym też mówią przepisy!Po prostu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4678832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 10.05.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Dużo tu mądrości na temat projektantów a nie padła chyba odpowiedź na podstawowe pytanie. Czy wentylację pomieszczeń można zrealizować przez systemowe kominki wentylacyjne? A jeśli nie można to dlaczego? Bo to niezgodne z prawem? bo nie otrzyma odbioru? bo wentylacja na pewno nie będzie działać? Bo jest ryzyko, że wentylacja może nie działać? Jest wykluczone czy jest tylko niezalecane? Pytam ponieważ w moim projekcie (projekt gotowy) wentylacja jest właśnie tak realizowana. z kuchni, łazienek, spiżarni i kanalizacji wentylacja jest wyprowadzona do kominków (mam ich na dachu bodajże 5 sztuk). Mam też "główny komin" z pustaków, w którym są dwa kanały dymowe (kominek, kocioł CO) oraz kanał wentylacyjny. Komin ten wystaje ponad kalenicę, a kanał wentylacyjny ma kratkę na obie strony. Ale jak mniemam nie mogę podłączyć do niego wszystkich kanałów wentylacyjnych z wszystkich pomieszczeń. Proszę o praktyczną poradę (odpowiedź "pozwij kiepskiego projetkanta" nie jest praktyczna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4695320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.05.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 nie padła chyba odpowiedź na podstawowe pytanie. Czy wentylację pomieszczeń można zreyalizować przez sstemowe kominki wentylacyjne? A jeśli nie można to dlaczego? Kominy systemowe, to kominy trójwarstwowe (pustak, wełna i wkład ceramiczny) o różnych skojarzeniach kanałów spalinowych i wentylacyjnych. A co to takiego te SSTEMOWE KOMINKI WENTYLACYJNE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/#findComment-4695639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
