M K 10.05.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 jarett kominki wentylacyjne nie nadają się do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Nie spełniają wymogów, które powinny spełniać kanały i kominy wentylacyjne, takich jak: odpowiedni przekrój wewnętrzny, wysokość, z reguły są nie ocieplone,...... Powinno się je stosować tylko do wentylacji połaci dachowej oraz odpowietrzania kanalizacji. Ale ty te kominki masz założone i tutaj już jest musztarda po obiedzie. Jak to będzie działać? Zwykle nie będzie działało prawidłowo. Może kapać z kanałów, wiać zamiast wyciągać, chociaż..... czasami się uda.Jak to będzie naprawdę przekonasz się już podczas pierwszej zimy.Dobry kominiarz, znający się na swojej robocie, tak zrobionej wentylacji nie odbierze, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 10.05.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 jarett kominki wentylacyjne nie nadają się do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Nie spełniają wymogów, które powinny spełniać kanały i kominy wentylacyjne, takich jak: odpowiedni przekrój wewnętrzny, wysokość, z reguły są nie ocieplone,...... Powinno się je stosować tylko do wentylacji połaci dachowej oraz odpowietrzania kanalizacji. Ale ty te kominki masz założone i tutaj już jest musztarda po obiedzie. Jak to będzie działać? Zwykle nie będzie działało prawidłowo. Może kapać z kanałów, wiać zamiast wyciągać, chociaż..... czasami się uda. Jak to będzie naprawdę przekonasz się już podczas pierwszej zimy. Dobry kominiarz, znający się na swojej robocie, tak zrobionej wentylacji nie odbierze, No i to jest rzeczowa odpowiedź. Chociaż wcale nie pocieszająca. Cóż mogę w takiej sytuacji uczynić żeby było najlepiej jak się da? Na tym etapie odpada budowanie kominów. Z tego co widzę to w większości tych gotowych projektów wentylacja traktowana jest w ten sposób. Cytuję: "wentylacja - wlot w suficie,rura spiro lub pcv o średnicy 120mm zakończona wywiewką dachową". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.05.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Z tego co widzę to w większości tych gotowych projektów wentylacja traktowana jest w ten sposób. Cytuję: "wentylacja - wlot w suficie,rura spiro lub pcv o średnicy 120mm zakończona wywiewką dachową". W projekcie (delikatnie mówiąc: uproszczonym) masz słowa "wywiewkę dachową", a ty zapewne sam zadecydowałeś, że zamiast wywiewek dałeś kominki. A to niekoniecznie to samo! Wywiewki są różne. Muszę przyznać, że nie będąc fachowcem mogłeś się pomylić. Jest to jednak wina tego "typowego" projektu, w którym zaserwowano ci taką "zagadkę". Sprawa da się uratować, jeśli te rury i kominki odpowiednio docieplisz a pod rurą spiro (PCW) w najbardziej wilgotnych pomieszczeniach zastosujesz odskraplacze (co to jest, to poczytaj w starszych postach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 10.05.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 No fachowcem nie jestem, budowałem "na wiarę". Do dachówki dawali takie kominki, więc takie mi dekarze zamontowali. Są one dość fikuśne i nie bardzo widzę tam możliwość ocieplenia ich... Poza tym wentylacja nie będzie szła na całej długości rurą spiro. Jak pisałem, chciałem puścić w bruzdach w ścianie zwykłe plastykowe prostokątne kanały wentylacyjne. dopiero powyżej stropu poddasza przechodziłyby one w rurę spiro (docieploną) i łączyły się z rurą kominka. Czytałem o tych odskraplaczach ale totalnie nie mogę znaleźć czegoś takiego w popularnych systemach (np. multivent) - jak to ma być zrealizowane? jak to wygląda? Załączam zdjęcie komina, kominków i rury, która z niego wychodzi (redukcja do 110). PS. Swoją drogą montowanie kratki w suficie (jak piszą w projekcie) to chyba nie jest najszczęśliwszy pomysł ze względu na to skraplanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.05.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 1. Czytałem o tych odskraplaczach ale totalnie nie mogę znaleźć czegoś takiego w popularnych systemach (np. multivent) - jak to ma być zrealizowane? jak to wygląda? 2. Swoją drogą montowanie kratki w suficie (jak piszą w projekcie) to chyba nie jest najszczęśliwszy pomysł ze względu na to skraplanie? Ad.1 - najlepiej to sobie wykonać samemu. Jakąś namiastkę widziałem w katalogu DOSPEL'a. Najprościej wykonać to z trójnika (kratka w bocznej odnodze) i potem obudować płytami g/k. W denku dolnej odnogi wężyk do kanalizacji lub zaślepka (pojemniczek do odparowania skroplin, aby nie kapały na głowę) Ad.2 - Oczywiście. Chyba ten "projektant" zbyt pobieżnie poczytał Forum i nie wdając się w szczegóły napisał tę "receptę" na wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 10.05.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Dom jeszcze się buduje to wybuduj normalny komin i po sprawie. Dobudowa komina w wybudowanym budynku to nic nadzwyczajnego i wybitnie skomplikowanego. To co masz jest: a) niezgodne z jakąkolwiek wiedzą i sztuką budowlaną b) zaowocuje w najbliższych 2-3 latach dużymi szkodami - plamy od skroplonej wilgoci, grzyb w niewentylowanych łazienkach c) już masz plamy wilgoci na foli dachowej a co będzie za kilka lat? ps. Opłacało się "oszczędzać" kupująć jaknajtańszy "projekt" z katalogu? ps2. Dlaczego belka kalenicowa nie została zaimpregnowana? Panu już podziękujemy. Więcej w tych wypowiedziach pouczania niż pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 10.05.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Ad.1 - najlepiej to sobie wykonać samemu. Jakąś namiastkę widziałem w katalogu DOSPEL'a. Najprościej wykonać to z trójnika (kratka w bocznej odnodze) i potem obudować płytami g/k. W denku dolnej odnogi wężyk do kanalizacji lub zaślepka (pojemniczek do odparowania skroplin, aby nie kapały Czyli upraszczając - wystarczy, żeby kanał wentylacyjny szedł jeszcze troszkę w dół poniżej kratki, na końcu zaślepiam go denkiem i mam mały zbiorniczek na skropliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.05.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Czyli upraszczając - wystarczy, żeby kanał wentylacyjny szedł jeszcze troszkę w dół poniżej kratki, na końcu zaślepiam go denkiem i mam mały zbiorniczek na skropliny? Nnnno.. takie zło konieczne, czyli ...trójnik z boczną kratką pod sufitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 10.05.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 (edytowane) Jeżeli pouczenie nie jest dla Pana pomocne to proszę się cieszyć swoim domem wybudowanym niezgodnie ze sztuką budowlaną... i nie piszę tu o kominkach do odpowietrzania kanalizacji tylko o całym domu który przedstawia Pan dzień po dniu w swojej galerii.Zaczynając od zbyt płytkich fundamentów w gliniastym gruncie....zbrojeniu które po 3-4 latach zacznie korodować mając bezpośredni kontakt z wilgotnym gruntem etc etc etc... ps. oczekiwał Pan poklepania po plecach za "dobrze wykonaną robotę"? Niestety ta robota jest sp.... do cna i poklepania nie będzie. Za to będą DUŻE PROBLEMY. Edytowane 10 Maja 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4695983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.05.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 jarett szkoda, że tych kominków nie umieściłeś bliżej kalenicy lub w kalenicy, tak by było najlepiej. Nie musi tu być zachowany koniecznie pion aby odchylenie nie było większe niż 30 stopni, na odcinku do 2 m. Odchylenie to można wykorzystać, do zamontowania odskraplacza, na strychu tuż nad podłogą. napisał jarett:Z tego co widzę to w większości tych gotowych projektów wentylacja traktowana jest w ten sposób. Cytuję: "wentylacja - wlot w suficie,rura spiro lub pcv o średnicy 120mm zakończona wywiewką dachową". Niestety ale w projektach gotowych tak bywa, że wentylacja jest potraktowana po macoszemu. Nie zgadza się średnica rury/kanału wentylacyjnego, powinna tutaj być zastosowana fi 150 i taką tez radziłbym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4697079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 11.05.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Kominki będę jeszcze przenosił. Właśnie po to, żeby nie musieć ciągnąć kanałów pod kątem (a przynajmniej zminimalizować to), postaram się je też podciągnąć pod kalenicę. A jeszcze pytanie... w przypadku gdy mam sufit podwieszany to w kratka powinna być umieszczona 15cm od sufitu właściwego czy podwieszonego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4697456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.05.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Łopatologicznie to kratka ma być maksymalnie 15 cm od sufitu, jak planuje się podwieszany to pod nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4697477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 11.05.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 To ja za dużo myślę ta odległość kratki wynika (o ile dobrze kojarzę) z tego, że niektóre gazy lubią gromadzić się pod sufitem i ona ma je stamtąd wyłapać. Natomiast sufit podwieszany jest z natury rzeczy nieszczelny i owe gazy mogą się zgromadzić "w" nim... A skoro tak sprawnie nam idzie. W systemach dospela i multiventu nie widziałem, żadnego elementu wejściowego na kratkę (w kanałach płaskich z pcv). Czy dobrze rozumiem, że trzeba taki otwór po prostu ordynarnie wyciąć w ściance kanału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4697497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.05.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Jaki to problem, trzeba wyciąć odpowiedni otwór w ściance kanału zrobionego z pcv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4697706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 11.05.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Żaden problem. Po prostu zdziwiłem się, że w systemie skłądającym się z kilkunastu przejściówek i łączników, nie ma takiej rzeczy. Ale w sumie - co kratka to inny otwór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156471-komin-wentylacyjny/page/2/#findComment-4697713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
