Vilmark 21.04.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Witam , Na wstępie proszę o wyrozumiałość jeśli zadałem głupie pytanie. Obecnie jestem na etapie wykańczania łazienki. Zarówno do WC jak i do umywalki są zamontowane stelaże firmy Grohe. Są obok siebie z niewielkim prześwitem. Teraz o co chodzi , Fachowiec który wykańcza mieszkanie , dostawił do tych Geberitów stelaż z profili aluminiowych w celu zamontowania płyty karton-gipsowej. Wszystko niby dobrze tylko stelaż wystaje do przodu poza Geberity. Czyli płyta nie będzie montowana do Geberitu tylko do profilu. Pomiędzy Geberitem a płytą powstanie więc pusta przestrzeń o szerokości ok 4-5 cm. Co jakiś czas oczywiście w stelażu zamontował wsporniki , jednak ich sztywność jest praktycznie żadna. Załączam prosty rysunek , jeśli nie wystarczy , wieczorem wrzucę zdjęcia tej "konstrukcji". Opis rysunku , kolor czarny - stelaż podtynkowy Grohe kolor czerwony - stelaż z profili aluminiowych kolor niebieski - płyta karton-gips kolor zielony - śruby do WC kolor fioletowy - WC Nie jestem budowlańce i nie znam się na tym. Jednak z taką zabudową się jeszcze nie spotkałem. Przeważnie profile były na równo ze stelażem Geberit i do nich montowało się płyty. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156493-pytanie-o-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-pod-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 22.04.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Jest ot nieprawidłowe. Płyta gipsowa musi przylegać do stelaża. Przecież musi być do niego przykręcona. Znajdź na youtubie film geberita lub grohe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156493-pytanie-o-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-pod-wc/#findComment-4671518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vilmark 22.04.2011 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Też mi się tak wydawało , ogladałem filmy na youtube. Zrobiłem fotki tej "konstrukcji" do tego okazało się że jest totalnie krzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156493-pytanie-o-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-pod-wc/#findComment-4671530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.04.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Mam wrażenie, że stelaże są źle osadzone, na zdjęciu widać chyba szczelinę między poziomym profilem CD a nogą stelaża umywalki, co by świadczyło o tym, że nie stoją w linii. Czyli facet spieprzył sprawę osadzenia stelaży, a teraz całość usiłuje równać profilami. Chyba poprosiłbym go grzecznie (albo i nie) o zdemontowanie całości i montaż jeszcze raz, jak należy. Zrób i pokaż więcej zdjęć, pod różnymi kątami. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156493-pytanie-o-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-pod-wc/#findComment-4671673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vilmark 22.04.2011 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Stelaże osadzone są dobrze.... to ta aluminiowa rama jest krzywa :]. Mam pewność bo stelaże montowałem razem z hydraulikiem , więc widziałem co i jak mierzył. Fakt , stawiał je tylko po to żeby podłączyć rurki , zastrzegał że są do poprawki ale zrobił to wszystko bardzo dokładnie. Za to ta rama ma inną szerokość od góry na jednym i drugim końcu. Nie wiem ścianę prostował czy jak . Po prostu koleś nie ma pojęcia o montażu Geberitów i tyle. Myślę że teraz utwierdziłem się w tym na 100%. Teraz już wiem skąd marudzenia że Grohe to słaba firma , brak instrukcji (sam zgubił)..... itp itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156493-pytanie-o-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-pod-wc/#findComment-4671719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.04.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 (edytowane) instrukcję pewnie z netu możesz ściągnąć (geberita na pewno, nie wiem jak grohe, ale idea montażu ta sama) jak dla mnie to rzeźba nadająca się do szybkiej rozbórki, przeciez on Ci chce miskę na dwóch cedekach powiesić masakra.. Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156493-pytanie-o-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-pod-wc/#findComment-4672983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vilmark 22.04.2011 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Już po temacie , skonsultowałem to gdzie się dało. Za każdym razem słyszałem że to absolutnie nie może tak być... Pana "fachowca" pozbyłem się dzisiaj. Niestety dość długo upierał się przy swoim , potem stwierdził że już killlllkaset razy tak montował :]. Na koniec stwierdził że zrobi tak jak ja chcę (czyli poprawnie wg. instrukcji) ale ja raz że go zawiozę po materiał , dwa zapłacę za materiał , trzy pokażę mu jak to się montuje. Dzięki wielkie za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156493-pytanie-o-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-pod-wc/#findComment-4673128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
