  • Odpowiedzi 548
Mokry filc sprzedaje się na metry o szerokości 60 cm. Po wysuszeniu jest twardy,więc nie można porównywać go do sznurka. Można powiedzieć,że po wysuszeniu jest płytą, którą można uformować na dowolny kształt.
Argumentacja z Twojej strony FN nie jest budująca...ani nie zawiera elementów fachowości.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4802267
Panowie .
Dyskusja przebiega dość żwawo , wyjaławiając temat tytułowy.
Myślę że przeniesienie jej do innego wątku byłoby sensowne.
Zapraszam do "Takiego sobie piecyka" , tam wolno wszystko !
Tym bardziej ,że temat filcu w pewnej części ciała ,może być
źle odebrany przez Mistrza. On ma takie delikatne serduszko...
(chwilowo, jak znam życie...:D)
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4802383
Coś widzę, że mocno promują te bezrusztowe. Ale do mnie jakoś ta wizja nie przemawia...
Muszę chyba i ja pogadać z tym przedstawicielem, ale to jak wrócę wreszcie do siebie we wrześniu.
Pierwsze samochody też nie wszystkim się od razu podobały :)
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4830035
Wykonanie bezrusztowego jest łatwiejsze. Są też ruszty zamykane.Pozwala to popiół zrzucić do szuflady na dół i łatwe jest rozpalanie. Gdy już dobrze ciągnie zamyka się ruszt, a powietrze do spalania wchodzi z góry.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4830262
Nie tylko pierwsze ;)
Ja po prostu jakoś nie potrafię sobie wyobrazić obsługi tego kominka bezrusztowego. W rusztowym wszystko zsypujemy do pojemnika i go wyciągamy. W bezrusztowym coś trzeba wykombinować jakoś albo używać za każdym razem odkurzacza z separatorem (i musi być w miarę dobry, aby popiół nie szedł na pokoje). Ot co.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4830268
Powtórzę swoją odpowiedź , która już w tym wątku jest. Tym razem zrobię
to trochę precyzyjniej .
Wkłady kominkowe z rusztem , zmuszają do opróżniania pojemnika z popiołem
co 3-7 dni . Wkłady bez rusztowe wymagają wykonania tej czynności raz na
10 - 20 dni , w zależności od ich konstrukcji. Z taka częstotliwością , można
pobawić się nawet szufelką.
Budując palenisko metoda zduńską , można je tak skonstruować , że wybieranie
popiołu odbywa się raz na miesiąc i dłużej. Ma na to wpływ nie tylko budowa
ale również parametry spalania , jakich nie osiągają wkłady komercyjne.
Nie wybieranie popiołu na czas z palenisk rusztowych , skutkuje coraz
gorszym spalaniem . Bez rusztowych, problem ten prawie nie dotyczy.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4830635
Wprowadzasz Piotr dezinformację.
Ilość popiołu ze spalania nie zalezy od tego czy jest rusz, albo go nie ma,ale od możliwości dopalenia żaru. Ta możliwość dopalenia związana jest z powietrzem(temperatura) ,które dociera do żaru. Jeśli piec źle podaje takie powietrze, to palenisko dużo "popieli", czyli wytwarza dużo popiołu i nie ma tu znaczenia, czy jest rusz albo i go nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4830746
Ja nie piszę o ilości popiołu ze spalania . Nie piszę też o popiele w kontekście
dobrego , czy złego procesu spalania. To ważne aspekty, ale być może na inną
dyskusję.
Piszę o tym ,ze jak już jest ( obojętnie , z dobrego czy złego spalania), to
trzeba go co jakiś czas wybierać . Jeśli powietrze jest podawane przez ruszt,
to z chwilą zasypania go popiołem , przestaje się dobrze palić. Palenisk bez
rusztowych problem ten nie dotyczy .Oczywiście jak popiół zaczyna wysypywać
się drzwiami , warto go wybrać :D .Tylko tyle.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4830815
BAJKI opowiadasz .. :) Sugerujesz że w palenisku zduńskim , prawidłowo zbudowanym "z dopalaniem" , spala się to co winnym pozostaje popiołem ? Ciekawe..ciekawe...
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4830888
Ja również jestem zwolennikiem bez rusztowych palenisk.
Tak mam. Koniec
Mistrzu według mnie zamiast wywoływać kolejne polemiki, napisz bez odnoszenia się do innych wypowiedzi swoje zdanie.
Ale zaznaczam, bez odnoszenia się bezpośrednio do wypowiedzi innych
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4831303
Paleniska bez rusztowe buduję od lat , mam w ofercie system kształtek do budowania BIOPALENISK , również we wkładach Romotop większość palenisk jest oparta na "zduńskiej technice" spalania bez rusztu . Wszystkie nasze realizacje pieców kaflowych wykonane są jako bez rusztowe do spalania drewna , jedyny wyjątek to piec na węgiel postawiony 3-4 lata temu bo klient nie dopuszczał myśli aby wycinać lasy.. :eek: FAKT że w palenisko bez rusztu dzięki podwyższonym temperaturą spalania powstaje mniej popiołu , niestety nie aż tak mało aby czyścić raz na miesiąc . No chyba że ktoś ;) pali raz w tygodniu ..
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4831734
Bogusław , jak widać z powyższego , jesteśmy kłamcami . Ty jeszcze
większym ode mnie , bo popiół wybierasz co dwa miesiące! :D
Przez to ,że jeden zdun nie umie wychylić się poza to czego się
nauczył w komunie. Paru moich kolegów też musi zweryfikować
swoje poglądy . Nie ma to jak systemowy beton.:(
Sam nie wiem , śmiać się czy płakać -jak zacofany jest ten nasz
kochany kraj. Pozory mylą
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4831737
nauczył w komunie. Nie ma to jak systemowy beton.:(
Piotrze : Zduństwa uczyłem się także po roku 2000 od wykładowcy w szkole zduńskiej w Czechach , budowanie takich piecyków o jakich piszesz nam w"jednym palcu" i buduje je bez robienia z tego sensacji , niestety to co piszesz o ilości popiołu w paleniskach bez rusztu nie jest prawdą . W komunie .... to uczyli budować piece ale głownie MARTENOWSKIE .
Edytowane przez M***ki
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4831748
Śmiać się ... czy płakać ?? Jak czytam bzdury które wypisujesz to PŁAKAĆ ! W dodatku pisze to firma która prowadzi "Szkołę Kominkową " ... tylko czy to słowo SZKOŁA nie jest nadużyciem ??
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/8/#findComment-4831749
