Też dokładam swoje wątpliwości w sferze wyboru kominka - zastanawiam się nad Pama Diablo LP gdyż pod względem wyglądu niewiele różni się od Hajduk VOLCANO 2P, wymiarowo są praktycznie identyczne. Różnica natomiast jest w cenie i jak się domyślam - w jakości wykonania i rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych. Pama nie ma dodatkowego nadmuchu wtórnego z góry wkładu (pod deflektorem - nomen omen ten za dopłatą), który w Hajduku ma dodatkowo opcję sterowania dopływem powietrza, nie ma też tak grubych jak w Hajduku płyt szamotowych (boki - 4 cm, dół - 3 cm, natomiast Hajduk - boki 5 cm, dół - 6 cm). W Hajduku jest podobno dwa deflektory (wermikulitowy i stalowy) - co podnosi temperaturę spalin we wkładzie i powoduje ich dopalanie, w Pamie (za dopłatą) jest jeden deflektor wermikulitowy (płyta położona na bocznych mocowaniach) i jego rola przy braku drugiego deflektora - raczej wątpliwa (sam Pan w Pamie - tako rzecze). Hajduk chwali się też rączką z regulowaną siłą docisku, w Pamie czegoś takiego nie ma, w dodatku w Pamie rączka ta jakoś dziwnie odstaje od wkładu i chyba inaczej się zamyka. Oba wkłady natomiast - jak producenci zapewniają - są przeznaczone do rekuperacji (to ważne dla mnie) i oba wkłady właściwie z zewnątrz wyglądają tak samo, podobno są zrobione z takiej samej grubości blachy (4 mm) i mają popielniki w formie wiaderka. Zasadnicza różnica jest natomiast w cenie: PAMA DIABLO LP to ok. 4300 (z 23% VAT), HAJDUK VOCANO 2P to ok. 6000 (z 23 % VAT).. Doradźcie mądre głowy czy warto dołożyć do tego HAJDUKA - czy może dla bezstresowego i długoletniego ale jedynie rekreacyjnego palenia wkład z PAMY w zupełności wystarczy. Nie ukrywam, że wygląd i estetyka wykonania dla mnie bardzo się liczy i jeśli PAMA (w rzeczywistości a nie na zdjęciach) jest o wiele gorzej wykonana (nierówności w cięciu blach itp.) to raczej ją to skreśla z listy.
Czy ktoś jest użytkownikiem tego modelu PAMY i mógłby się wypowiedzieć na jej temat jak wygląda korzystanie z niej z własnego doświadczenia?
W ostateczności myślę też o HAJDUKU Volcano 2PH - model z gilotyną, ale to już dość duży dla mnie wydatek (powyżej 7 tys. zł) i wolałbym go uniknąć.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi i sugestie.
Edytowane przez ŁukaszM
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7249836
  • Odpowiedzi 548
@Biegu
- są to 2 różne typy wkładów. Wkład Pamy wydaje się korzystniejszym zakupem, gdyż jest to wkład stalowy. Nie handluję wkładami tej firmy i nic więcej nie mogę powiedzieć na temat sprawności działania oraz warunków gwarancyjnych. Jeśli chodzi o Zuzię która jest wkładem żeliwnym (płyty łączone), atutem jest estetyka i firmowy serwis na terenie całego kraju.
@ŁukaszM
- Hajduk jak najbardziej ok, niemniej jednak sugerowałbym Robirena - Air Term 15 kW Corner Akubet http://robiren.pl/kominki-powietrzne-narozne/ Atutem Pamy jest na pewno cena jednak przyglądając się bardziej nie zachwyca ona estetyką.
Osobiście wybrałbym to co mi się naprawdę podoba niż mieć "skner - kaca " za każdym razem kiedy usiądę przed kominkiem że nie dopłaciłem za coś znacznie lepszego mieszczącego się w zadnym budżecie.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7250261
No to zważywszy, że to wątek o Pamie, do Hajduka Kratek i Robirena, proponuję dorzucić rozważania o Arysto, Unico i Hitze...
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7250334
Co do Arysto (model A11 P DJ - cena w zasadzie zbliżona do Hajduka, a Hajduka uważam za model oferujący lepsze i trwalsze rozwiązania)
Co do Unico (model dragon 4b) - jak wyżej, no może rzeczywiście jest to godny konkurent Hajduka
Co do Hitze (model Alberto 14 KW) w zasadzie wszystko ok, poza tą grubością blachy (3 mm) - ktoś już na forum wspominał, że to trochę mało. Poza tym model ten jest bliźniaczo podobny do modeli Kratek (MBO lub MBZ) i do tego każą sobie dopłacać za maskownicę.
Natomiast zaintrygowała mnie propozycja DUNTE - firmy ROBIREN do tej pory nie znałem, choć jak patrzę wyglądem i rozmiarami oraz zastosowanymi rozwiązaniami nie odbiegają od reszty. cenowo chyba dosyć atrakcyjnie. Trzeba się przejechać do Lublina wymacać towar na żywo a nie tylko wzrokowo za pośrednictwem interneta :) Dzięki DUNTE!
P.S. Okej DUNTE, doczytałem w innym wątku, że współpracujesz z tą firmą, zatem to po trosze kryptoreklama, ale i tak dzięki bo w sumie zawsze to jednak poszerza mój wybór.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7250452
Tak - współpracuję z Robirenem, Hajdukiem, Kratkami, ......., lecz nie miałem na celu faworyzować konkretnej firmy. Zawsze jednak reklamuję to co Polskie i tylko takimi wkładami handluję - taka jest filozofia mojej firmy. Cieszę się że wybrał Pan wkłady rodzimej produkcji. Starałem się służyć Panu wiedzą i doświadczeniem jak i również opierałem się na wyborze własnych klientów.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7250455
Dobre bo polskie ?
Można i tak , czy jednak nie jest lepiej "dobre bo dobre" ?
Dobrze że nie prowadzisz salonu samochodowego .......
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7251084
Jest taka firma Supra. O ile mnie pamięć nie zwodzi, blacha za wyłożeniem szamotowym ma w niektórych modelach grubość 1 lub 1,5 mm. Podczas serwisowego wymieniania szamotów, nigdy nie dostrzegłem śladów deprecjacji urządzeń (blachy) intensywnie eksploatowanych już prawie 30 lat!
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7251989
  • 4 years później...
Nie oceniam jakości kominków Pama, ale po przejściach z firmą radzę przed złożeniem zamówienia na maila zrobić sobie skan z aktualną ceną kominka.
Edytowane przez bolek75
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-7950047
  • 3 years później...
Witam.
Wprowadziliśmy 10 lat gwarancji na wszystkie kominki z płaszczem wodnym.
https://pama-kominki.com/kominki-z-plaszczem-wodnym
Edytowane przez PAMA - Producent kominków
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/28/#findComment-9164718
