eniu 27.01.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ryba . Masz zdrowe podejście. Tak trzymaj. Kupiłeś Pamę, więc masz grzech główny u handlarzy innym złomem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 28.01.2012 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Ryba . Masz zdrowe podejście. Tak trzymaj. Kupiłeś Pamę, więc masz grzech główny u handlarzy innym złomem... Ryba kupił Page OK, ale wyjaśnijcie mu, czym grozi wpuszczanie o tak wysokiej temeraturze spalin do komina. Abstrahując od jakości itd tego wkładu, uważam, że niezbędny jest montaż jakiegokolwiek "schladzacza" spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.01.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Ryba kupił Page OK, ale wyjaśnijcie mu, czym grozi wpuszczanie o tak wysokiej temeraturze spalin do komina. Abstrahując od jakości itd tego wkładu, uważam, że niezbędny jest montaż jakiegokolwiek "schladzacza" spalin. Wiesz doskonale, że tak się dziejęew każdym przypadku. Czy to będzie żeliwiak za osiemset zł, czy najlepsze palenisko na świecie (np Romotop ), wyciągniesz z niego tyle,ze rozwali każdy ceramiczny komin, jeśli nie zachowasz umiaru. Piszemy o tym "na okrągło". Albo wymiennik, albo żarzenie drewna. Deflektor to poprawa samopoczucia klienta i dodatkowy element serwisowy. Zrobię jaką próbę...jest okazja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 28.01.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Ryba . Masz zdrowe podejście. Tak trzymaj. Kupiłeś Pamę, więc masz grzech główny u handlarzy innym złomem... Czyli stwierdzasz stanowczo że Pama to ZŁOM :. Czy tak pisząc o Pamie nie narażasz się sam sobie ?? A może już się do reszty pogubiłeś w loginach ....i tym co dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 28.01.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Ryba kupił Page OK, ale wyjaśnijcie mu, czym grozi wpuszczanie o tak wysokiej temeraturze spalin do komina. Abstrahując od jakości itd tego wkładu, uważam, że niezbędny jest montaż jakiegokolwiek "schladzacza" spalin. Oczywiście zapytam się instalatora co z tym schładzaczem. Mi nie chodziło o to że kupiłem wkład i mam już wasze opinie gdzieś. Tylko złościło mnie to wieczne krytykowanie i negatywne nastawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 28.01.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 http://www.ryba1977.mojabudowa.pl/?menu=pokaz&miesiac=1&rok=2012 Na tabliczce jest podana temperatura spalin 525 st.C. jest to wartość przy mocy nominalnej . Nie jest więc to rozmowa o puszczaniu w komin temperatur gdy jak pisze Eniu "jeśli nie zachowasz umiaru " , lecz osiągana przy mocach nominalnych bez palenia na MAX Ciekawe jakie są temperatury przy paleniu z maksymalnie otwartymi przepustnicami ? Mówiąc wprost ile stopni ucieka do komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 28.01.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Na tabliczce jest podana temperatura spalin 525 st.C. jest to wartość przy mocy nominalnej . Nie jest więc to rozmowa o puszczaniu w komin temperatur gdy jak pisze Eniu "jeśli nie zachowasz umiaru " , lecz osiągana przy mocach nominalnych bez palenia na MAX Ciekawe jakie są temperatury przy paleniu z maksymalnie otwartymi przepustnicami ? Mówiąc wprost ile stopni ucieka do komina ? Tam jest napisana tylko temp. spalin ale nigdzie nie mam że to przy mocy nominalnej. Jest tylko ze o sprawności cieplnej. Tak się zastanawiam że ten kominek wcześniej testowali już przecież inni np. Piotr. Nikt tego nie zauważył czy może to porostu ściema napisana na tej tabliczce i można palić normalnie beż żadnego problemu. Co sie może stać przy takiej temp. spalin ? Edytowane 28 Stycznia 2012 przez ryba1977 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 28.01.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Tam jest napisana tylko temp. spalin ale nigdzie nie mam że to przy mocy nominalnej. Jest tylko ze o sprawności cieplnej. Tak się zastanawiam że ten kominek wcześniej testowali już przecież inni np. Piotr. Nikt tego nie zauważył czy może to porostu ściema napisana na tej tabliczce i O słodka naiwności "ŚCIEMA napisana na tej tabliczce" nie wiem czy śmiać się czy płakać Na tabliczce podane są parametry przy mocy nominalnej i są to wartości z oficjalnych pomiarów . Nikt sobie sam nie pisze "co chce" na takich tabliczkach. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez M***ki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 28.01.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Tak wysoka temperatura będzie destrukcyjnie działać na komin. Wewnętrzna wkładka ceramiczna np Schiedel'a ma określą max temperaturę pracy ciągłej i jest to 600stC. W Pamie nie wiele brakuje do tej wartości, co więcej sądzę, że bez problemu można ją przekroczyć.Piotr w swoich testach skupił się na przydatności paleniska do połączenia go z systemem akumulacji ciepła.Schładzaczem może być np. rura z radiatorami ale obniży temperaturę tylko o ok 50-100 st., lepiej zadziałają krążki ceramiczne lub inne "wynalazki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.01.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Ryba . Masz zdrowe podejście. Tak trzymaj. Kupiłeś Pamę, więc masz grzech główny u handlarzy innym złomem... Witam łykendowo Eniu chciałeś mnie obrazić? Aby Tobie się przypodobać teraz mam przykładowo w wykonawstwach kominków "kazywać" klientowi kupować wkład kominkowy samodzielnie? Nie mogę prowadzić usług kompleksowych, ani sprzedawać wkładów jeżeli klient chce sam to zrobić, aby tutaj na forum nie zostać nazwany handlarzem, no i może niebawem wyzyskiwaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.01.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Wiesz doskonale, że tak się dziejęew każdym przypadku. Czy to będzie żeliwiak za osiemset zł, czy najlepsze palenisko na świecie (np Romotop ), wyciągniesz z niego tyle,ze rozwali każdy ceramiczny komin, jeśli nie zachowasz umiaru. Piszemy o tym "na okrągło". Albo wymiennik, albo żarzenie drewna. Deflektor to poprawa samopoczucia klienta i dodatkowy element serwisowy. Zrobię jaką próbę...jest okazja... Wrócę do różnego rodzajów "deflektorów" ENIU są one potrzebne, czy nie są potrzebne? Bo widzę, że są rózne opinie, wnioski i doświadczenia w tym zakresie... W Wielkopolsce. Według mnie deflektor to ważna i istotna rzecz i nie rozumiem tej uwagi Enia. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 28.01.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Ryba1977 - jestem niezwiązany z branżą kominkową, ale wielokrotnie czytałem (nie tylko tu na forum) o wpływie wysokich temperatur na ceramiczne wkłady kominowe. Margod bardzo dobrze Ci radzi. Przejrzyj np. aledrogo, tutaj również są osoby sprzedające "schładzace" spalin. Tu nie tylko chodzi o odzysk ciepła, na którym Ci nie zależy, a inni tak usilnie podkreślają, ale o ochronę komina/systemu kominowego (z Twego blogu wynika, że masz systemowy komin). A, że przy okazji możesz poprawić sprawność kominka i przedłużyć okres, w jakim będzie oddawał on ciepło, poprawi to Twój image w oczach odwiedzających Ciebie gości . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 28.01.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Z tego co się pytałem majstra ja mam komin Konekt z Białegostoku i tam jest napisane coś takiego "Przeznaczony jest zarówno do nowoczesnych pieców opalanych gazem i olejem, jak również do tradycyjnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (drewno, węgiel, ekogroszek, miał itd.). Trójwarstwowe w pełni izolowane rozwiązanie systemu sprawia, że komin spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze, jak również jest kominem przeznaczonym dla rozwiązań tradycyjnych. Wkłady kominowe o wysokiej klasie A1N1/B2N1 są odporne na pożar sadzy, a także na działanie wysokich oraz niskich temperatur od 40 do 650 st. C. Charakteryzują się gładką powierzchnią oraz odpornością na działanie czynników agresywnie korozyjnych. Komin KONEKT jest odporny na wilgoć i kwaśny kondensat. Zastosowana w systemie KONEKT specjalnie wyprofilowana wełna mineralna wypełniająca przestrzeń pomiędzy rurą ceramiczną a pustakiem keramzytobetonowym sprawia, że system jest prosty i szybki w montażu. System KONEKT jest nowoczesnym, bezpiecznym i najlepszym rozwiązaniem na rynku kominowym." Jak na mój prosty, laicki nieznający się na tym wszystkim o czym piszecie rozum wygląda na to, że te 525 st. spalania spalin nic nie zrobi mojemu kominowi i nie potrzebnie bijemy pianę w tym temacie. No ale mogę się mylić. Bohusz zdjęcia zrobiłem ale wkleję wieczorem. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej temp. spalin. Czy to że kominek ma wylot 180mm, komin ma 200 mm nie robi znaczenia jeśli chodzi o tą temp spalin ? Nie wiem czy wiecie o co mi chodziło? Edytowane 28 Stycznia 2012 przez ryba1977 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.01.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Ryba . Masz zdrowe podejście. Tak trzymaj. Kupiłeś Pamę, więc masz grzech główny u handlarzy innym złomem... Wrócę do tego wpisu jeszcze na chwilę, bo mnie zaintrygował. Przecież tutaj rozmawiamy o konkretnym wkładzie w ilości jedna sztuka... Nie podejrzewam, aby aby sprzedaż, czy kompleksowe wykonawstwo kilku sztuk kominków, miało jakieś znaczące działanie dla finansów dowolnej firmy z branży kominkowej. No chyba, że się mylę i są tacy sprzedawcy, czy wykonawcy dla których sprzedaż, czy wykonawstwo kilku sztuk to być albo nie być... Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej temp. spalin. Czy to że kominek ma wylot 180mm, komin ma 200 mm nie robi znaczenia jeśli chodzi o tą temp spalin ? Nie wiem czy wiecie o co mi chodziło? Tutaj akurat to jest plus, bo nie trzeba redukcji Edytowane 28 Stycznia 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 28.01.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Jak na mój prosty, laicki nieznający się na tym wszystkim o czym piszecie rozum wygląda na to, że te 525 st. spalania spalin nic nie zrobi mojemu kominowi i nie potrzebnie bijemy pianę w tym temacie. No ale mogę się mylić. ? W Twoim przypadku jak najbardziej nie potrzebnie bijemy pianę, Ty już to palenisko posiadasz i nic tego nie zmieni. Są jednak tacy co zastanawiają się nad zakupem wkładu dla siebie i co chwila zadają w kółko te same pytania. Wątek dotyczy konkretnego modelu więc pozwolisz, że będziemy bić tę pianę. Ty Ryba zrobisz jak uważasz, Twoje "rybki" i Twoje "akwarium". Niespełna rok temu Piotr wróżył niechybną śmierć temu wątkowi a tu proszę jak się rozwija... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 28.01.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 W Twoim przypadku jak najbardziej nie potrzebnie bijemy pianę, Ty już to palenisko posiadasz i nic tego nie zmieni. Są jednak tacy co zastanawiają się nad zakupem wkładu dla siebie i co chwila zadają w kółko te same pytania. Wątek dotyczy konkretnego modelu więc pozwolisz, że będziemy bić tę pianę. Ty Ryba zrobisz jak uważasz, Twoje "rybki" i Twoje "akwarium". Niespełna rok temu Piotr wróżył niechybną śmierć temu wątkowi a tu proszę jak się rozwija... Pewnie bijmy pianę, bo nie wątpię, że ludzie tu piszący mają dobre intencje i chcą pomóc. Jam mam jeszcze jedno pytanie do was fachowców i proszę o szczerą odpowiedź. Czy te informacje dotyczące mojego komina, które podałem są ok i nie potrzebuję nic dodatkowego żeby zmniejszyć temperaturę spalin, czy koniecznie trzeba to zrobić. Bohusz na blogu zamieściłem to zdjęcie o które pytałeś. Nic nad paleniskiem nie ma. Dla osób laików takich jak ja mogę powiedzieć, że ja jak na razie jestem zadowolony z wyboru. Zobaczymy jak to będzie za kilka miesięcy albo po roku ale ten kominek ma swój urok, ładnie się prezentuje, pięknie widać ogień przez tą szybkę i daje miłe ciepełko. Sprawdzałem wylot na górze w najdalej oddalonym pokoju i ładnie grzało, a tego się obawiałem, że będzie trochę za daleko i nie będzie grzało tego pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 28.01.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Komin masz OK, jeżeli nie będziesz zbyt mocno hajcował to ceramika nie powinna popękać. Może się nie znam, ale organoleptycznie stwierdzam na podstawie własnych doświadczeń, że deflektor we wkładzie to ważna rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 28.01.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Może się nie znam, ale organoleptycznie stwierdzam na podstawie własnych doświadczeń, że deflektor we wkładzie to ważna rzecz No właśnie przeczytałem że to jest ważne bo zwiększa sprawność. No ale cóż już po ptakach i kominek kupiony. Na szczęście kominek służyć raczej będzie jako ozdoba do palenia okazjonalnego pewnie w weekendy ale mówiąc szczerze grzeje ładnie i zmienia temperaturę w domu. Edit: Nie wiecie może czy można taki deflektor zamontować w Diablo? Edytowane 28 Stycznia 2012 przez ryba1977 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.01.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Ryba1977 Nie miej pretensji o jakieś bicie piany. Nie wyobrazaj sobie, że odpowiedzi i wszystkie posty dotyczą tylko Ciebie i Twoich spraw.To jest forum publiczne i kazda wypowiedź jest (powinna) skierowana do ogółu. Co do deflektora, dopiero na zdjęciach zauważyłem, ze to palenisko go nie posiada. Stąd moje zdziwienie. Ja nie widziałem tego wkładu i zapewne nigdy nie zobaczę, bo nie mam potrzeby takowej ani chęci.Według mnie deflektor jest dużym plusem. Oczywiście możesz pokombinować i dodać do swojego deflektor. Szamotowy byłby najprostszym wyjściem.Łatwo go wymienić i modyfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba1977 28.01.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Ryba1977 Nie miej pretensji o jakieś bicie piany. Nie wyobrazaj sobie, że odpowiedzi i wszystkie posty dotyczą tylko Ciebie i Twoich spraw. To jest forum publiczne i kazda wypowiedź jest (powinna) skierowana do ogółu. Co do deflektora, dopiero na zdjęciach zauważyłem, ze to palenisko go nie posiada. Stąd moje zdziwienie. Ja nie widziałem tego wkładu i zapewne nigdy nie zobaczę, bo nie mam potrzeby takowej ani chęci. Według mnie deflektor jest dużym plusem. Oczywiście możesz pokombinować i dodać do swojego deflektor. Szamotowy byłby najprostszym wyjściem. Łatwo go wymienić i modyfikować. Ja nie mam pretensji do nikogo. Jak pisałeś to jest forum publiczne i też chciałem się dowiedzieć co nieco więcej o wkładach. Szkoda, że nie ma deflektora ale teraz to już nie ma większego znaczenia bo kasa poszła, a ja i tak jestem zadowolony z wyboru. Jeśli można wstawic taki deflektor szamotowy to pewnie o tym pomyślę. Dzieki za rady i w ogóle. A wiesz może ile takie cudeńko może kosztować i gdzie to kupić? Edytowane 28 Stycznia 2012 przez ryba1977 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
