eniu 22.05.2011 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Wkład jest już na miejscu, podłączony do komina oraz podpięty pod powietrze zewnętrzne. Wczoraj rozpoczęła się jego zabudowa i ma zakończyć się do środy. Dobrze jest przepalić przed zabudową... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.05.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Masz może jakąś skalę porównawczą , np w kwestii czystości szyby? Konstrukcja wkładu i na mnie robi doskonałe wrażenie ale nie widziałem ich w "praniu". Czy w konfrontacji z innym produktem (wodnym) jest jakaś różnica? pod względem czystości szyby może nie doruwnuje kominkom spartherma ale przy zachowaniu pewnych zasad montażu takich jak podmieszanie powrotu czy montaż z buforem ciepła sprawa czystości szyby przedstawia się całkiem nieżle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.05.2011 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 pod względem czystości szyby może nie doruwnuje kominkom spartherma ale przy zachowaniu pewnych zasad montażu takich jak podmieszanie powrotu czy montaż z buforem ciepła sprawa czystości szyby przedstawia się całkiem nieżle Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.05.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 pod względem czystości szyby może nie doruwnuje kominkom spartherma ale przy zachowaniu pewnych zasad montażu takich jak podmieszanie powrotu czy montaż z buforem ciepła sprawa czystości szyby przedstawia się całkiem nieżlemożesz coś więcej powiedzieć o tym podmieszaniu powrotu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 24.05.2011 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 I o buforze ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 24.05.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 (edytowane) Widzę że wywołałem lawinę pytań więc postaram się na nie odpowiedzieć może najpierw o podmieszaniu powrotu.Jest to sposób na to aby temperatura wody grzewczej wracającej na kominek nie była niższa niż 55 stopni dzięki czemu chronimy kominek przed zbyt dużymi naprężeniami w czasie palenia w nim oraz zapobiega się roszenu ścianek paleniska kominka i osiadanu sadzy na ściankach paleniska oraz poprzez powyższe rozwiązanie podnosimy temperaturę spalania drewna w palenisku kominka co ogranicza siadanie sadzy na szybie.A realizuje się to międzyinnymi poprzez urządzenie nazywane laddomat 21.Co do bufora ciepła jest to urządzenie pozwalające na zgromadzenie nadwyżek ciepła wyprodukowanych przez kominek z płaszczem i pużniejsze ich wykożystanie do ogrzania budynku.Bowiem bufor najlepiej spisuje się z instalacją c.o wykonaną w przeważającej części na bazie ogrzewania podłogowego czyli najlepiej aby w domu podłogówka była na całości ewentualnie 2 - 3 grzejniki w łazienkach i w garażu.Wtedy prawidłowość jest taka kominek pracuje przez 3 - 4 godziny na swoich najwyższych parametrach i najwyższych sprawnościach czyli na maxsa z temperaturą 80 - 90 stopni grzejąc c.o podłogówkę ktura może pochłonąć z tego tylko 25 - 30 stopni natomiast różnica czyli nadwyżka pomiędzy 30 a 90 stopni trafia do bufora gdzie jest magazynowana na pużniej aż wygaśnie w kominku.Po wygaśnięciu w kominku mamy zgromadzoną w buforze np 1000 litrowym wodę grzewczą podgrzaną do 80 - 90 stopni do wykożystania do dalszego grzania podłogówki co nam wystarcza w zależności od metrażu jaki chcemy ogrzać i temperatury na zewnątrz domu na 10 - 18 godzin dopiero po tym czasie jeżeli nie napalimy w kominku załączy nam się drugie żrudło ciepła np piec gazowy (z kolei za to ile ciepła pobrać z bufora odpowiedzialny jest układ oparty na sprzęgle hydraulicznym i odpowiedniej automatyce pogodowej to znaczy im zimniej na dwoże tym wyższa temperatura zasilania podłogówki czy grzejników i odwrotnie im cieplej na dwoże tym niższa temperatura zasilania) pozwala to nam na optymalizację poboru ciepła z bufora czyli im zimniej na dwoże bufor szybciej sie wychładza bo jest wyższe zapotrzebowanie na ciepło przez budynek.Komletuję i wykonuję takie systemy grzewcze i składam oparte na tej zasadzie kotłownie na terenie całej polski więc mam na ten temat spore doświadczenie. Edytowane 24 Maja 2011 przez mariobros35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 25.05.2011 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Aha. No to skoro mam wkład powietrzny, to mnie to nie dotyczy Wystraszyłem się, że czegoś nie dopilnowałem / ustaliłem z wykonawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.05.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Aha. No to skoro mam wkład powietrzny, to mnie to nie dotyczy Wystraszyłem się, że czegoś nie dopilnowałem / ustaliłem z wykonawcą. Ja również nie zwróciłem uwagi, że mariobross35 mówi o wodnym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 26.05.2011 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Bardzo zręcznie zareklamował swoje usługi po prostu. Hasło rzucić, zaniepokoić, zainteresować, a potem pochwalić się wiedzą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.05.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Witam.Przecież napisał wyraźnie o wkładach rzeczonej firmy ... a poproszono go o rozwinięcie pojęć, które dla większości zaglądających tutaj przyszłych posiadaczy kominka obcymi nie są ...Wyraził konkretną opinię popartą własnym doświadczeniem, odpowiedział konkretnie na zadane pytania i teraz jest "be" ?No litości ZbyIR ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 27.05.2011 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) Temat "wkłady kominkowe PAMA" faktycznie nie precyzuje o którym wkładzie konkretnie mowa i znaleźć to można dopiero w treści wątku, to prawda. Przepraszam mariobros35, jeśli Cię uraziłem, nie spodziewałem się jednak przy dyskusji o wkładzie powietrznym zastać informacji dotyczących wkładu z płaszczem i stąd takie moje pierwsze odczucie. Wątek się rozwinął, ale może niech już tak pozostanie Pozdrawiam. Edytowane 27 Maja 2011 przez ZbylR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.05.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 Witam. Przy okazji Mariobros35 - powinieneś powklejać swoją wypowiedź we wszystkie możliwe wątki o kominkach wodnych. Rozjaśniło by to dużo w głowach czytającym. Ale po przepuszczeniu przez "sprawdzacz pisowni" (wybacz Mario - nie mogłem siępowstrzymać ) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 29.05.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Dziękuję forest za uznanie poprostu staram się być jak najbardziej na bierząco z poziomem swojej wiedzy na temat takich systemów opartych na wielu żrudłach ciepła aby nie wyżądzić krzywdy klijętowi kturemu taką instalację wykonam w odrużnieniu od większości instalatorów posiadam wiedzę na temat automatyki jaką należy zastosować w takiej kotłowni co nie jest prostym zadaniem.Co do pisowni proszę o wybaczenie staram sie nie popełniać błędów ale nie zawsze wychodzi tak jak powinno pozdrawiam wszystkich czytających moje wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.06.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Hej Może jeszcze nie powiem o doświadczeniach z używania tego wkładu, ale ponieważ serio się nad nim zastanawiam i w oparciu o niego planuję swój kominek, zapraszam zainteresowanych do mojego wątku, w którym przy okazji chcę wyjaśnić sposób wykonania obudowy i DGP. Pewnie jak się już zdecyduję na ten wkład, pojawi się tam również sprawozdanie z montażu i użytkowania. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180834 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 09.06.2011 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Czy w części zabudowy wkładu kominkowego, pomiędzy ramą drzwi wkładu, a tą obudową powinna być szczelina ok. 5mm, czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.06.2011 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Czy w części zabudowy wkładu kominkowego, pomiędzy ramą drzwi wkładu, a tą obudową powinna być szczelina ok. 5mm, czy nie?? Tak , wkład powinien stać niezależnie od obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 09.06.2011 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Dziękuję! Zatem pozostaje mi tylko doczyścić wszystko i odpalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.06.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Dziękuję! Zatem pozostaje mi tylko doczyścić wszystko i odpalić To odpalaj i dziel się spostrzeżeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 16.06.2011 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Odpalenie testowe w sobotę (jutro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.06.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 No i mamy niedzielę wieczór a wieści brak ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
