ZbylR
  • Odpowiedzi 547
  keram02 napisał:
Nabyłem w grudniu Diablo II bezrusztowy i skrzyneczka do podłączenia dolotu powietrza przyspawana jest spawem ciągłym. Otworków mam dla odmiany 24 (4 rzędy po 6 sztuk).
Wg. mnie Trociu koledze chodziło o tą skrzynkę co jest z tyłu wkładu, tam gdzie podpinasz rurę spiro. Ale mogę się mylić
  Forest-Natura napisał:
Witam.
Bader ... no po raz kolejny przeinaczasz sprytnie cudze wypowiedzi i pokazujesz że o ile jesteś oblatany we "francuskich", nieco archaicznych konstrukcjach, o tyle nie masz prawie w ogóle do czynienia z rzeczami o których próbuję z Tobą rozmawiać ... wiesz że dzwoni ale gdzie i po co to już nie za bardzo ...
Nie ma co porównywać ... w "Twoich" wkładach nie da się po prostu osiągać takich temperatur i tak efektywnego spalania jak w tych, które są dla Ciebie śmieszne ... jak to w końcu zrozumiesz to wrócimy do tematu - służę pomocą i ... pirometrami ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
Nie przeinaczam :p A double bell trudno uznać za nowoczesne rozwiązanie , skoro stosowane jest od ok. XVIII w. :D (W piecykach typu koza od XIX ) To raczej archaiczne są spalarki , które tu lansujesz.
Zabawne ,że sam sobie strzelasz po stopach , raz pisząc o super temperaturach ( rzędu 800C ) w lansowanych przez Ciebie rozwiązaniach ( czego podobno nie można uzyskać we wkładach żeliwnych ) innym zaś razem pokazujesz marketową zabawkę , która uległa odkształceniu termicznemu - jakbyś nie wiedział w jakiej temperaturze ono zachodzi :D. Więc może wyjaśnie - odkształcenia pokazane w innym wątku występują po osiągnięciu temperatury żeliwa na poziomie 950C ! A to oznacza ,że temperatura w palenisku musi być o ok. minimum 200C wyższa ! Może więc pora przyznać się ,że wynalazłeś żeliwo topniejące w temperaturze 200-300C ( takie niby wg. Ciebie panują temp. w krytykowanych wkładach :D ) albo trzeba się dokształcić.
Za pomoc dziękuję ale raczej nie masz w czym . A zamiast pirometru zabawki używam czegoś takiego :D
pzdr.
ps. jakbyś nie wiedział co to - mogę wyjaśnić :)
  Kominki Piotr Batura napisał:
Drugi rok już czekam na argumenty Badera inne niż te, którymi się raz po raz posługuje: "wklady którymi ja handluję, mają cudowny kawałek żelaza na górze, który obniża temperaturę gazów o połowę". Ciekawe jest też proponowanie NAM udowodnienia tej racji, z którą się nie zgadzamy :)
Argumenty , często w formie pytań już podawałem, lecz żadnej sensownej odpowiedzi ( poza argumentami ad personam ) nie doczekałem się .
Poza tym pokaż , gdzie lansuje tu wkłady , którymi niby handluje ?:p Takie zagrania zostawiam Tobie :D Jak i rady, zeby uchylać drzwiczki przy rozpalaniu i jeszcze twierdzić , że to konstrukcyjnie dobry wkład :p
pzdr.
ps. jak rozumiem z Twojej wypowiedzi http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-kominków&p=5683797&viewfull=1#post5683797 do Pamy nie należy podłączać powietrza z zewnątrz :D
  Trociu napisał:
A to szczelność <> szczelność ;) Kurcze - człowiek uczy się całe życie...
Trociek, nie łam się :) Co nie co poprawiłeś wkład, coś jeszcze zmodyfikujesz i jak na taką cenę będzie to w miarę funkcjonować. A Twoim rozczarowaniem nie dziwię się . Nie znając wkładu też odniosłem wrażenie ,że jest szczelny ( co budziło moje obawy ) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192598-Eniu-EKSPERYMENTUJE&p=5074636&viewfull=1#post5074636 ale jak zwykle okazało się ,że drodzy Koledzy posiedli umiejętność sugerowania czegoś, czego w razie problemów można się wyprzeć.
Może wreszcie padnie bzdurny argument ,że do reku MUSI być wkład szczelny, oraz co właściwie daje podłączenie z zew., skoro z pomieszczenia pobiera i tak ( mniej więcej połowę tego co marketowce , a niektóre egzemplarze nawet więcej od nich ) Zawsze twierdziłem ,że to bredzenia marketingowe i rozpychanie się łokciami na rynku.
pzdr.
Ale dolotu nie powiększaj ! To dość prymitywny zabieg. Lepiej pokombinować z konstrukcją wkładu ( inne okładziny, dopracować deflektor itp. )
  eniu napisał:
Trociu. Twojej Pamie brakuje cudownego deflektora Badera. Ile to roboty taki kupić? Świat przestanie być szary i plugawy jak go założysz. ....
A zobaczysz jak się chytrze wymiga od tego ,żebyś go przećwiczył....
Jak widzę , dalej nie wiesz co to deflektor :p A Troćkowi radziłem kawał blachy, spawarka i próbować różne kształty i ustawienia - chyba on zrozumiał ,że dopasowanie do wkładu tego ustrojstwa to niezła sztuka i pewnie dlatego większość wkłada do pieca kawałek prostego wermikulitu i twierdzi ,że wyposażyło w deflektor:P.
Myślę,że to Ty będziesz się kiedyś tłumaczył , dlaczego z " ciepłej " zabudowy tego " szczelnego inaczej " wkładu tak szybko spierdziela ciepło , gdy Trociek w nim nie pali :p
Ludzi , tak pełnych wiary jak Romole nie ma zbyt dużo, szczególnie gdy łatwo to weryfikować empirycznie :D
pzdr.
Witam.
Bader ... zaczynasz nieco "męczyć bułę" (przynajmniej mnie osobiście ... :rolleyes:). Tak po prostu ... Nic z Twoich postów pozytywnego już nie wynika. Wcześniej czytało się je z zaciekawieniem i nadzieją że człowiek czegoś się nauczy.
Mam propozycję - wrócimy do tematu i zaczniemy znowu rozmawiać jak równy z równym jeżeli dojdziesz do rzeczy ze zdjęć zamieszczonych poniżej:
- na wylocie paleniska tak ze 700 stopni (tu akurat się zagapiłem i zrobiłem fotkę troszkę za późno - jak już zaczęło przygasać a sterownik zaczął pomalutku przymykać dopływ powietrza)
- na szybie w tym momencie w dolnej jej części koło 250 stopni a w części górnej (!!!) dużo mniej (przypominam - dalej na wylocie paleniska jest około 700 stopni ...
... a na kratkach wylotowych (bo to konstrukcja mieszana, akumulacyjno - konwekcyjna) mamy ... zaledwie 60-70 stopni ...
Ze względu na to że nie miałem drabinki, nie byłem w stanie zmierzyć temperatury na wlocie do komina. Ale tak to policzyłem żeby po przejściu spalin przez ok. 450 kg szamotu nie przekraczało 150 stopni ...
Palenisko malutkie ... palenie 2 x po 6 kg drewna lub 3 x po 4 kg w zależności od tego ile czasu zamierzamy palić ... w sumie ok. 4-6 godzin ... "rozładowanie" pieca do temp. pokojowej 10 - 20 godzin w zależności od temperatury zewnętrznej ...
Pokaż mi kominek konwekcyjny o podobnej temperaturze powietrza na kratkach wylotowych i równomiernym rozłożeniu temperatury całej powierzchni rzędu 50-60 stopni ... grzejącego jeszcze do 20 godzin po skończeniu palenia w nim ...
Wybacz ale jak dla mnie "odpadasz w przedbiegach" ze swoją filozofią kominkową ... jak będę miał problem w kamieniarce to na pewno skorzystam z porady i fachowej wiedzy ...
Pozdrawiam.
PS.1. O "kontraflołach" i podwójnych dzwonach" będą dwa najbliższe odcinki w znanej Ci gazecie ... jak zwykle zapraszam ... ;)
PS.2. Z chęcią poczytam o przyrządzie ze zdjęcia ... poproszę ...mam podobny anemometr (Made in DDR), ale już go nie używam ... nie ma sensu ...
pzdr.
...a nie mówiłem?....Nawet mu powieka nie zadrżała :D
Witam.
[ATTACH=CONFIG]163115[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]163116[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]163119[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]163120[/ATTACH]
Pozdrawiam.
Jak widzę nie pojmujesz ,że dla mnie równomierny rozkład temperatur na całej powierzchni obudowy to dramat:D W dobrej , konwekcyjnej obudowie kierować się należy zasadą , aby ciepło trafiło tam, gdzie jest potrzebne , w ilości jaka jest potrzebna, dlatego wybacz ale grzanie dużą powierzchnią a la piec kaflowy to przeżytek. Gdybym był myślącym klientem ( choć wiem ,że takich jest 20% ) zapytałbym o sztuczną inteligencje tego monstrum :D , czyli w jaki sposób po załadowaniu akumulatora ustrojstwo owe wydatkuje zgromadzone ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej :D Jak chyba wiesz, domek potrzebuje zróżnicowanej ilości ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej , siły wiatru ( a nawet kierunku - u mnie wiatry wschodnie potrafią zwiększyć zapotrzebowanie na ciepło 2- krotnie ! ), wilgotności powietrza itp. Zapytałbym również o rozkład temperatur w poszczególnych pomieszczeniach ( chyba ,że monsterek ogrzewa tylko jedno ) i rozkład tejże w samej przestrzeni pomieszczenia - gdybym usłyszał ,że jest równomierny :D od razu bym pogonił :p Takich pytań można mnożyć bez liku. Zadawałem je już tutaj wiele razy i zero odpowiedzi.( Może poza jedną - kombipiecykiem, ale też nie trzymało się to kupy :( )
Twój Kolega Margod dedykował mi kiedyś pean pochwalny autorstwa zadowolonych klientów , z którego wynikało ,że w razie silnych mrozów cieszą się koniecznością odpalania podobnego monsterka 4 razy dziennie - pogratulować :D . Wychodzi średnia co 6 godzin . Gryzie mnie pytanie : śpią na zmiany ?:D:D:D
Jeżeli chodzi o parametry to mam mocno zbliżone , tylko temperaturę na poziomie 550-800C mam w głównej komorze spalania ( a nie na wylocie :p ) , w obudowie prawie stałą 70C, a na wylocie do komina 90-120C i nie jest to jakiś cud , tylko trochę przemyślana konstrukcja . Różni się od Twojej, że jak spada temperatura na zew. w ciągu ok. 30 min. mogę podnieść , lub obniżyć w domu o kilka stopni za pomocą regulacji procesu spalania a nie jakiegoś cudownego AI :D i opiera się na przyzwoitym wkładzie , który nie wymaga podpierania się kilkoma metrami odzyskiwacza tego , co traci wkład.
pzdr.
ps. ów miernik służy do pomiaru temperatury w samym palenisku ( produkt Polski- niezniszczalny ) - to miernik giserski, dlatego do 2000C . Posiadały go na wyposażeniu tylko duże odlewnie , a takową ( jedną z największych i w swoim czasie jedną z najnowocześniejszych w Europie) miałem pod nosem .
ps.2 nie bądź kutwa , podaj wreszcie Swój przepis na żeliwo topniejące w temperaturze 200-300C :D ( klient, który sprezentował mi ów miernik ( inż. metalurg ) będzie wniebowzięty :D )
ps.3 dręczy mnie jeszcze jedno: nie będziesz miał rozdwojenia jaźni sprzedając w swoim saloniku produktów , które tak krytykujesz ? ( spora część oferty Kratek oparta jest na dość prymitywnych modelach francuskich- ot, takiej ichniej masówce :D )
  romole napisał:
Bader, skoroś się potknął o mnie, to przynajmniej wytłumacz mi, o co autorowi biega? Gotowym popaść w kompleksy, że IQ mi tak spadło, że pojąć Cie nie mogę
Ano deliberowałeś kiedyś nad przyczyną spierdzielania ciepła ze swojego kominka . Cóż , olałeś moją ( szczerą ) radę aby sprawdzić przepływ powietrza w kominie po całkowitym zamknięciu, by wykluczyć ew. wiesz co :) i wolałeś zadowolić się mało prawdopodobną( choć teoretycznie możliwą ) sugestią bodajże Wojtka .
pzdr.
ps. to nie problem z IQ- raczej z RAM :D . Moja Małż zwie mnie czasem swoim podręcznym RAM-em :D
Chopie, zajżyj sobie do jakiegoś sklepu np. internetowego z deflektorami i podumaj nad zróżnicowaniem kształtów tychże, zamiast pieprzyć androny. Ewentualnie wpadnij do jakiegoś sklepiku w realu i zobacz jak wyglądają , w jakiej pozycji wiszą , pod jakim kątem- może czegoś się nauczysz :p
pzdr.
pzdr.
"tylko trochę przemyślana konstrukcja"...ten fragment mnie wzruszył :lol2::lol2:
Toś się brachu musiał nieźle natrudzić jak połączyć GK, wełnę i żeliwiaka....:sleep:
Połączyć byle jak każdy głupi potrafi :p A sądząc po radach tu udzielanych takich nie brakuje :p
A do tego ja mam jeden i różnicę w poszczególnych pomieszczeniach max. 1.5C a Ty musisz latać i palić w dwóch :p ( a może nawet w trzech? Kto to wie ? :D )
...To ciąg dalszy owych "przemyśleń"? :D
Nieeeeeeeeee - te były pierwsze: " jak zrobić , aby później się nie narobić " ............ i na pewno mniej się muszę narobić , by utrzymać odpowiednią temp. w domu. Ale skoro lubisz . Ja jestem za bardzo leniwy, żeby tyle latać od jednego do drugiego kominka :D .
Bader ale ty jesteś odporny.Ja to już nie wiem czy on pomaga czy wprowadza w błąd :sick:.
  Cytat
.........Chopie, zajżyj sobie do jakiegoś sklepu np. internetowego z deflektorami i podumaj nad zróżnicowaniem kształtów tychże............
http://www.sklep.pancerpol.com.pl/category/czesci-do-podajnikow-zeliwo-deflektory
Mówisz aby zajrzał a wiesz ,że tego nie zrobi.Więcej wyrozumiałości.Nie narzucaj się eniowi bo cię usadzi :D:D:D(poniosło mnie ciut) :D;)
podobają mi się w tym sklepie te wianki groszkowe.;) Mówię o nich tak dla odskoczni;)
pzdr.
ps. to nie problem z IQ- raczej z RAM :D . Moja Małż zwie mnie czasem swoim podręcznym RAM-em :D[/QUO
Nooooo!! To mi ulżyło!
Czyli moje RAM-y w porządku! Tylko dla Ciebie gorsze wieści... - pamięć Ci szwankuje:p. Pisałem przeca, że parę śrubek w ramie drzwiowej dokręciłem i nastała szczelność!
A jeszcze co do empirii, to mam cudny dostęp do komina, więc systematycznie badam i analizuje spalinową fizyko-chemię.
- Czuwam, by limitu CO nie przekroczyć:p
