ZbylR
  Bader napisał:
Raczej poszukaj innego materiału na okładziny wewnętrzne. Są znacznie lepsze i gorsze , ale rozwiązujące Twój problem. Np. wermikulit ( kosztuje grosze ) , mimo że zmniejszy emisję ciepła przez sam wkład ( jak mawia Eniek - leczenie syfa pudrem ) to jednak powinien rozwiązać problem szyby
Zapisane. U mnie zmniejszenie emisji wkładu nadgoni rura, więc powinno się zbilansować. Rozejrzę się z czasem.
  • Odpowiedzi 547
Tutaj Trociu jak będziesz sobie szykał "stosowniejszych" materiałów, zwróż uwage na przewodność poszczególnych materiałów w określonych temperaturach.
Podobno bardzo dobrze się sprawują nowe materiały również do tych celów z serii siMix
Edytowane przez bohusz
Niesamowicie zabawna teoria. Wpływ CIENKOŚCI blachy i płyt szamotowych na czystość szyby. :lol2: Szczególnie zabawne jest określenie, że szyba brudzi się po spaleniu (prawie) całego wsadu. Genialne! Zlitujcie się!!! Trociu, nie daj się zwariować. Zadzwoń do mnie.
Piotr, byłbym kontent, gdybyś i mnie oświecił:
  Kominki Piotr Batura napisał:
Niesamowicie zabawna teoria. Wpływ CIENKOŚCI blachy i płyt szamotowych na czystość szyby. .
Dla żywego ognia jest obojętne gdzie będzie buzował, Jak już się rozpali, to i z mrozem sobie poradzi.
Grubość ścianek przekłada się na masę. Większa masa zmagazynuje więcej energii, czyli zwiększy się bezwładność cieplna układu.
Im dłuższy czas natleniania węgla drzewnego (czyli już nie płomienia) w wystarczająco wysokiej temperaturze, tym mniej sadzy - czyli czysta szyba!
  • 7 months później...
Trochę odświeżę temat.
Mam już lekki mentlik z wyborem wkładu.
Zainteresowałem się Pamą Diablo II bezrusztową ale po przeczytaniu kilku postów obawiam się o komin (ceramiczny).
Proszę o podpowiedź jak obniżyć w sposób prosty (najtaniej) temperaturę spalin.
Pama w podstawowej wersji jest bez deflektora. Czy zamontowanie (dokupienie) zmieni samą temperaturę spalin?
Mały komentarz od palącego w bezrusztowym. Jeżeli macie doświadczenie i przyzwyczajenie do palenia w kominkach rusztowych, trochę czeka Was przestawienia się na palenie w bezrusztowym. Wg. mnie inaczej trzeba postępować z drewnem w takich modelach.
Dodatkowo jak dla mnie szedłbym w bardziej pionowy aniżeli poziomy ze względu na powyższe.
  • 3 weeks później...
Witam. Pozwolę sobie wykorzystać ten wątek. Planuje zakup wkładu - ma wypełnić wyspę - kostkę na środku salonu. Założenia - wkład dwustronny, dolot powietrza z zewnątrz, konstrukcja jak najniższa (kostka ma stanowić blat użytkowy, oczywiście gdy kominek nieużywany), kominek ma pełnić raczej funkcje dekoracyjną, grzanie tylko awaryjnie. Fajnie jakby szyby były panoramiczne, bez ramki, jak najszersze (16:9 ;p). I teraz - wpadł mi w oko Pama PRESTIGE PM 16kW (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 880 x 450). Cenowo- całkiem całkiem. 6kzł, lub 7,6k przy podwójnej szybie z drzwiami bezramowymi Zastanawia mnie tylko niska waga - 180kg no i grubość blachy - 4mm. W stosunku do innych, o podobnych wymiarach, dobre 100kg mnie. Powyżej przeczytałem o problemie z brudzeniem szyby. Że to właśnie pochodna braku akumulacji ciepła (czyli blacha + waga). A tu szyby mam dwie...Czy na etapie obudowy- tej właśnie PAMY, da się to jakoś zniwelować? Czy ten wkład to w ogóle dobry wybór?
Jak ja kupiłem ten wkład to miałem te same obawy czytając to forum. Jak uczyłem się palić to paliłem tak, że rączki nie można było dotknąć. Z kominem jak nic się nie działo tak nic się nie dzieje. Ja mam ten wkład i sobie chwalę ale jestem laikiem i nie znam sie na tych technicznych sprawach, a kominek służy mi do palenia w takim okresie jak teraz gdzie tylko wystarczy przepalić wieczorem dla złamania temperatury, a tak o mam pompę ciepła i w zimie raczej nie palę, no chyba, że dla zrobienia romantycznej atmosfery i popatrzenia na ogień.
Dzięki- (choć po chwili zauważyłem że to w odpowiedzi o Diablo). Ale sytuacja dokładnie jak u mnie (laik, pompa, potrzeby) :) Obawy głównie ze względu na komin - bo u mnie bedzie stalowy, a izolacja (choć jedna drugiej nierówna) to 3cm... Boje się więc późniejszych przebarwień. No i przejścia przez dach (choć tam spaliny powinny być już trochę wychłodzone?) Ja się zastanawiam jeszcze na tymi (aczkolwiek dwa pierwsze ciut za wysokie, chyba bym musiał wpuścić w podłogę :p
K1 FD (Polski): http://allegro.pl/wklad-zeliwny-dwustronny-k1-fd-95cm-i3635139710.html
FD2H (Polski): http://allegro.pl/wklad-kominkowy-fd2h-dwustronny-2-x-gilotyna-i3639755795.html
AUSTROFLAMM 75x57K II (ale nie mogę znaleźć wymiarów, no i już ciut przekracza budżet): http://allegro.pl/austroflamm-75x57k-ii-plaski-uchylny-dwustronny-i3639206626.html
MCZ Forma B95 (no ale tu już wiadomo - grubo ponad budżetem, choć gdyby były uzasadnione "za" poza wizualnymi, to wolę raz a dobrze): http://allegro.pl/dwu-stronny-wklad-kominkowy-mcz-forma-b95-10-2-kw-i3692740420.html
Na tle tych powyższych PAMA wychodzi całkiem fajnie. No ale właśnie. Trwałość w dłuższym okresie czasu? Obawy (komin)- uzasadnione? Praktyka?
Edytowane przez crategus
Wychłodzone , nie wychłodzone. Komin musi gwarantować bezpieczeństwo na całej długości. Czasem jest gorący aż do końca. Zamiast inwestować w grubą blachę w środku (żaroodporną! ;)), lepiej dać grubszą izolację. Najlepiej użyć systemu spełniającego normy i mającego systemowe - bezpieczne przejścia przez konstrukcje drewniane. Jak komuś zależy, można podciągnąć się w teorii i praktyce:) : http://blog.kominki-batura.pl/?p=375
Słyszałem, że są grubsze izolacje... i izolacje. Że ta grubsza niekoniecznie równa tej cieńszej :) W sensie jakości, materiału, zbicia.
Ten Dinak jest systemowy. Przejście dachowe również w systemie. Prócz certyfikatów, cyt: Stal kwasoodporna AISI316L ( 1.4404 ) - stal wew., Izolacja 30mm, Stal nierdzewna AISI316L ( 1.4301 ) - stal zew., Temperatura robocza 600C, Odporność na korozję V2. Niby dedykowany do kominków otwartych.
A z wkładami dostaję już kociokwiku. Dopadł mnie jeszcze AXIS DF1000 (satyna): http://archiwum.allegro.pl/oferta/wyprzedaz-wklad-kominkowy-axis-df-1000-chrom-i3371036517.html Wiem, odchodzę od wątku trochę, aczkolwiek dalej porównuję ze wspomnianą PAMA. Tzn teraz to chyba szukam potwierdzenia, że ona jednak dobra jest, że nie trzeba więcej wydawać (abstrahując od walorów estetycznych) ;)
  • 2 months później...
  krol44 napisał:
Mój DIABLO II przyszedł w zaszłym tygodniu wersja bez rusztu, będę podłączał jutro więc po niedzieli będę mógł zdać pierwsze relacje z palenia. Kominek wygląda solidnie i troszkę się nadźwigaliśmy we 4 żeby go wnieść na 2 piętro domu.
Kilka tygodni minęło, ciekawi mnie jak działa Diablo, czy trudno nauczyć się obsługi, Czy nie ma problemów z uzyskaniem max mocy albo regulacją?
moj diablo ld dziala bardzo dobrze :)
nie mam porownania z zadnym innym wkladem, jedynie z otwrtym kominkiem...ale to inna bajka
rozpala sie doskonale
spalam poki co pozostalosci po budowie, chociaz podobno iglastego drewna nie powinno sie uzywac
szybe myje co 2 dzien, bardzo latwo
popiol wyrzucam raz na tydzien
grzeje bardzo dobrze przy umiarkowanym paleniu
  • 4 months później...
Witam.
Czytam i czytam, i może coś zrozumiałam, ale pewności nie mam ;-)
Wiem za to, że jako kobieta mogę sobie pozwolić na ten komfort i napisać "a mi się ten podoba (Diablo LSPD) więc może taki kupimy?" :-D
http://pama-kominki.com/diablo-lspd
Zdeflektorem, to zrozumiałam.
Z dolotem 120 (bo tak jest, i też zdorumiałam, że lepiej niż 100, ale czy to wystarczy?)
Proszę zatem mądre głowy o jakąś prostą opinię ;)
I jak ktoś ma to chętnie poczytam jak się sprawuje :D
Edytowane przez goja74
goja74 mam takie moje małe spostrzeżenia:
1. Jest bardzo mała sprawność tego urządzenia bo ledwo 75% czyli przekładając to na prosty język pozostałe 25% paliwa które załadujesz idzie w komin.
2. Troszkę jest moim zdaniem nakręcone z tym powietrzem wtórnym i pierwotnym, generalnie w lepszych modelach wkładów powietrze pierwotne to wiadomo uderzenie pod ruszt, natomiast wtórne ma służyć do dopalania i "obdmuchu szyby" wnioskuję ze wkład ten nie posiada dopalania i stąd ta niska sprawność.
3. 400zł za deflektor - chyba jest on złoty:jawdrop:
4. Musisz być też świadoma że im dłuższy wkład z boczna szybą tym trudniej jest utrzymać czystość szyb. Jeśli chcesz być zadowolona z jakości palenia oraz czystości szyby to proponuję Ci poszukać jakiegoś wkładu z prostą szybą i nie za długiego. No i oczywiście takiego który może kosztuje troszkę więcej ale deflektor ma w standardzie i system dopalania - bardzo ważne.
No to już wiem, że wybór nie najlepszy :-/
Co do szyby to będzie narożna bo tak będzie się najlepiej prezentował, i taka zapadła decyzja (po dyskusjach za i przeciw).
Ale jeśli nie ten to może mi ktoś podpowie jaki (przy zachowaniu mniej więcej tych wymiarów szyby).
Przyznam, że szukałam i jak już coś fajnego znalazłam, to cena okazywała się zaporowa.
Ale może ktoś wie o jakimś wkładzie, który ma przystępną cenę i spełnia moje oczekiwania wizualne -;)
  • 1 year później...
Gość grend
ktoś może zakupił cos takiego - DIABLO MINI - WKŁAD KOMINKOWY DO ZABUDOWY KAFLOWEJ - 8Kw. Właśnie się zastanawiam nad ta opcją, ktoś podpowie jak to się sprawuje - chodzi głownie o czystość szyby i czy nie przegrzewa salonu bo raczej nie ma podwójnej szyby
