ZbylR
ktoś może zakupił cos takiego - DIABLO MINI - WKŁAD KOMINKOWY DO ZABUDOWY KAFLOWEJ - 8Kw. Właśnie się zastanawiam nad ta opcją, ktoś podpowie jak to się sprawuje - chodzi głownie o czystość szyby i czy nie przegrzewa salonu bo raczej nie ma podwójnej szyby
Wpływ wielkości szyby na przegrzewanie salonu, uzależniony jest od jego wielkości.
  • Odpowiedzi 547
Gość grend
Zdaje sobie z tego sprawę, dlatego pytam... Chce potwierdzić że wkład 8KW z takim rozmiarem szyby nie ma zapotrzebowania na drugą, a wiadomo jak teraz jest okna 3 szyby.WM, styro minimum 20cm i takie tam
  • 3 months później...
Mam zaufanie do produktów marki Pama ( pama-kominki.com). Kupowałem od nich już dwa wkłady – jeden dla siebie, drugi do domu rodziców. Wysoka jakość użytych materiałów, jest to konstrukcja szamotowo stalowa, a nie żeliwna, przez co sama wydajność spalania jest dużo wyższa. Transport robią gratis, podobnie jak dołączają też za darmo kolano regulowane w pakiecie z wkładem.
Skoro to podobno takie dobre produkty to czemu sprzedawane są bezpośrednio przez producenta nie zaś , jak to jest normalnie praktycznie we wszystkich branżach , sieć dilerów którzy Z PRZEKONANIA DO JAKOŚCI polecaliby te wkłady ?
Sporo jeżdżę po kraju odwiedzając firmy kominkowe i akurat ta marka jest praktycznie niespotykana ...
To się nazywa sprzedaż bezpośrednia. Pomija się pośrednika takiego jak np Ty w Romotopie;). Dzięki temu produkt może być o 20-30 % tańszy. No i chyba bez związku z jakością.
  • 4 months później...
proszę o pomoc odnośnie doboru materiałów do wykonania obudowy (w załączniku zdjęcie kominka).
Kominek pama diablo II bezrusztowy.
Kominek wykorzystywany jest do dogrzania salonu (40m2), najczęściej rozpala się go na 5-6 godzin podczas największych mrozów.
Moje koncepcje to:
- tylna + prawa ściana z płyty izolacyjnej dodatkowo przednia i lewa ściana z płyty izolacyjnej (ale tylko do wysokości 40cm, dokładnie na wysokości 42 cm znajduje się szyba wkładu)
- przednia i lewa ściana z płyt szamotowych do wysokości 2m następnie zamknięcie od góry płyta izolacyjną (muszę mieć odsłoniętą kratkę od wentylacji), pociągnięcie obudowy do sufitu z płyt izolacyjnych.
- nie wiem czy powinienem wykonywać jakieś kratki wentylacyjne przy tego typu zabudowie.
I druga, całość zabudowy z płyt izolacyjnych + kratki wentylacyjne.
Które rozwiązanie będzie lepsze ?
Jeszcze jedno pytanie, czy dołożyć dodatkowo radiatory na przewody kominowe ?
Dodam jeszcze, że mam tańszy dostęp do prostek szamotowych lub cegły szamotowej wykorzystywanych w piecach odlewniczych, może z tego wykonać zabudowę ?
Edytowane przez ertx
Dziękuję Piotrze,
kominek bez zabudowy pali już drugi sezon, kondensat się nie pojawia. Mały problem jest przy rozpalaniu, drzwiczki nie mogą być szczelnie zamknięte. Dopiero po 15 minutach można je zamknąć.
Tak właśnie myślałem, że szamot + nieduża kratka to będzie dobre rozwiązanie.
A co z dodatkowymi radiatorami wewnątrz, dołożyć je czy już są zbędne (rura na dłuższym obiegu nagrzewa się na tyle, że nie można jej dotknąć).
Na marginesie sposób podłączenia dodatkowego przewodu kominowego jest Piotra, sprzed 2 lat. Tyle kominek czekał na zabudowę..
  • 2 months później...
Witam.
Podpowiedzcie mi Panowie, który z dwojga złego:
Pama Diablo II czy Zuzia 16.
Mam wkład stalowy 180 w starym ceglanym kominie jakieś 7,5 m.
Kominek w zabudowie zimnej w pomieszczeniu kuchnio-jadalnia ok 30 m2. otwartym na salon 24 m2 i klatkę schodową.
Dodatkowo turbina na użytkowe poddasze ( 3 pokoje +przedpokój) 42 m2 ( ok. 90 m3).
Wybór podyktował budżet.
