  • Odpowiedzi 548
A wracając do naszych wkładów PAMA - dzwoniłem wczoraj do producenta podpytując o jakieś namiary, gdzie możnaby zobaczyć to cudo w okolicy Wrocławia, bo razem z MRS.CONSTR. mamy na nie chrapkę, ale zawsze warto obejrzeć towar przed zakupem.
Niestety nic się nie udało zdziałać i mimo podchodzenia kilkukrotnego żadnego namiaru nie otrzymałem i mój numer nie będzie przekazany .... więc pozostaje czekać, aż ktoś nowy się ujawni.
Co ciekawe Pan był w pełni świadomy istnienia tego wątku na forum ;)
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4832751
  • 1 month później...
No i chyba wreszcie czas kupić, bo i żona marudzi, że by się kominek przydał wreszcie.
Ryzyk fizyk i biorę wersję bez popielnika. Kropkę nad i postawiła ostatnia wizyta u sąsiada, który popiół ze swojego wkładu z szufladą i tak wybierał łopatką, bo ona mieściła mu się do wiaderka, w którym trzyma popiół przed wyniesieniem na dwór :D
Więc na 99% (100% będzie jak wyślę majla z zamówieniem) będzie to PAMA Diablo II bezrusztowe.
Z ciekawostek, które się dowiedziałem (dzięki opisowi na allegro i w rozmowie z nimi), to można poprosić o dodatkowe ożebrowanie czopucha.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4920889
do mnie właśnie dziś dotarł diablo II bezrusztowy, teraz studiuję jak go podłączyć do komina, niestety ciężko coś na ten temat znaleść, same ogólniki a ja tu doktoryzować kolejny raz się chciałam :)
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4921367
doczytałam już jakie rury i kolanka, że na wcisk się je łączy
pytanie jak podłączyć szczelnie do komina (komin systemowy)?
czy na łączeniach (rurek i kolanek) po prostu spasować czy uszczelniać tym specjalnym wytrzymałym na temperaturę silikonem?
wkład ma wyjście 180, a komin 200, gdzie dać redukcję, zaraz przy wkładzie czy na wejściu do komina?
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4921536
Redukujesz jak Ci pasuje , ale najczęściej pasuje przy kominie :).
Żadnych mazideł , klejów i wciskania na sztywno.Bo pęknie trójnik.
Są specjalne adaptery z nawiniętym sznurem z włókna szklanego . Co najmniej
fi 10 mm , ale według mnie to tez za mało .Schiedel ma adaptery
które nie wchodzą do środka trójnika , lecz na zewnątrz. To najlepsze
rozwiązanie. Gdybyś kupiła sznur 12-15 mm to po umiejętnym
nawinięciu na rurę fi 180 , obejdzie się bez adaptera. To musi
jednak wykonać fachura :)
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4921659
To są adaptery typowe . Powtórzę :".Schiedel ma adaptery
które nie wchodzą do środka trójnika , lecz na zewnątrz."
To najlepsze rozwiązanie, bo nie rozpycha trójnika . Mistrzowi
oczywiście nie pasowało , bo ja o tym pisałem. Dodam więc ,
że Schiedel produkuje to w Czechach :D .
Montaż to prościzna... Jedno włazi w drugie , czyli ... :D
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4925299
Wszystkie pozostałe wkłada się do trójnika . Stwarza to zagrożenie rozsadzenia
ceramiki już przy wkładaniu , jak i później ,wskutek większej rozszerzalności
stali niż szamotu. Ten Schiedlowski, nakłada się na trójnik .
Łatwiej go zamontować i powinien pasować do czarnych rur.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4925428
rozmawiałem z schidlem, z tego co mówią nazywa się to adapter podłączeniowy, schidel rondo plus / prima plus. koszt dla komina fi 200 / fi 200 okolo 120 złotych. można zamawiać przez ich przedstawicieli,
na stronie znalazłem taki komin prima plus, ale nie do końca wiem czy to z niego pochodzi?
sa 3 rodzaje:
5a PPL adapter podłączeniowy rury czarnej jednościenny
5b PPL adapter podłączeniowy rury czarnej dwuścienny
5c PPL adapter podłączeniowy rury czarnej dwuścienny do trójnika podłączeniowego
ale to jak widać na foto, jest na trójnik ze stali nierdzewnej a nie ceramiczny??
http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-prima-plus/konstrukcja/
o to chodzi czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4927612
  • 4 weeks później...
Należy się mały update. Wkład Pama Diablo II bezrusztowy już stoi w domku i czeka na przyłączenie.
Jak doczytałem na ich aukcjach można przy składaniu zamówienia poprosić o dodatkowe ożebrowanie na czopuchu. Koszt koło 100zł ale może podniesie trochę sprawność.
Z tego co wypatrzyłem na szybko, powietrze podawane jest od strony drzwiczek na palenisko i na drzwiczki dookoła. Jak będzie się sprawować, zobaczymy jak już uruchomię.
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4975676
kilka sporych szufelek
z jakiej ilosci drewna to nie powiem, bo nie wiem, palona była sucha brzoza ale też deski sosnowe pobudowlane
raz lub dwa razy dziennie kominek do pełna naładowany, no tyle ile nam się udało na budowę wyskoczyć
https://forum.murator.pl/topic/156500-wk%C5%82ady-kominkowe-pama/page/9/#findComment-4976222
