witam forumowiczy i mam pytanko. przymierzam sie do kanalizacji w nowobudowanym domu, i zastanawiam sie czy wentylacja kanalizacji wyprowadzona na strych albo nad dach jest potrzebna. dawniej tego nie robili i też wszystko działało.
https://forum.murator.pl/topic/156505-wentylacja-kanalizacji-obowi%C4%85zkowa/
nie robili i smierdziało czasami. Ja wypuściłem na strych, skąd będzie wypuszczone ponad dach obok szybu wentylacyjnego. Dodatkowo robię odpowietrzenia. Nie jest to koszt duży, ok. 200 pln w dwóch pionach. A po co się martwić, że gówienko się zapowietrzyło i stoi gdzieś.
https://forum.murator.pl/topic/156505-wentylacja-kanalizacji-obowi%C4%85zkowa/#findComment-4671412
Jak to - nie robili? Robili, a jakże, bo zasady fizyki były takie same.
Wentylacja jest potrzebna nie tylko po to, żeby nie pachniało, ale przede wszystkim po to, żeby wyrównywały się ciśnienia. Bez tego jak spuścisz wodę na parterze, to na pięterku w tym samym pionie wyssie ci wodę z syfonu. A jak raz na ileś lat zrobią ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji, to masz murowane malowanie sufitów :D
Półśrodkiem jest zawór napowietrzający na szczycie pionu.
https://forum.murator.pl/topic/156505-wentylacja-kanalizacji-obowi%C4%85zkowa/#findComment-4671593
Chyba piszesz o czasach, kiedy nie robili, bo i nie było czego wentylować, za potrzebą się za stodołę latało. Wtedy faktycznie żadnej wentylacji nie robili i wszystko działało.
Odkąd tylko jest kanalizacja, jest też i wymóg jej wentylacji. Zresztą "wymóg" - wielkie słowo, tu nie chodzi nawet o PRZEPIS, który należy spełnić, bo jak nie, to przyjdzie smutny pan i mandat wlepi, tylko o zwykłe podstawy działania tejże kanalizy, o których tutaj koledzy piszą, a które w sumie sprowadzają się do prostej zależności:
im lepiej będzie ta wentylacja zrobiona tym mniej będzie w łazienkach śmierdziało.
J.
https://forum.murator.pl/topic/156505-wentylacja-kanalizacji-obowi%C4%85zkowa/#findComment-4671658
Nie musisz odpowietrzenia robić na wszystkich pionach, ważne by było na skrajnych, wtedy nie będzie problemów z zapachami.
Przy okazji, jeśli przewidujesz podłogówkę pamiętaj o zalewaniu syfonów, bo z podłogówką zwłaszcza zimą często wyscha i "pachnie".
pzdr
J
https://forum.murator.pl/topic/156505-wentylacja-kanalizacji-obowi%C4%85zkowa/#findComment-4677265
  • 4 years później...
Witam, a ja mam mała zagwostkę przy budowie domu parterowego.
Jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć gdzie umieścić wentylację kanalizacji w domu parterowym, nie mam projektu kanalizacji, na mniej więcej żrodku dachu jest komin, po obydwu stronach są grzybki wentylacyjne do łazienki i kuchni,
Kiedyś czytałem, że muszą być odległości po 4m od każdej wentylacji i okien, drzwi itp.
Prośba o pomoc, w razie co mogę przesłać na e-mail skan dachu, ja nie mam pomysłu więc liczę na bardziej doświadczone osoby.
https://forum.murator.pl/topic/156505-wentylacja-kanalizacji-obowi%C4%85zkowa/#findComment-6999993
Brak tej wentylacji moze powodowac wysysanie wody z syfonów, zwlaszcza niskoprofilowych przy jakichs brodzikach itp. Smród jak wtedy poczujesz spowoduje ze do konca zycia bedziesz sobie plul w brode ze tego nie zrobiłes.....
https://forum.murator.pl/topic/156505-wentylacja-kanalizacji-obowi%C4%85zkowa/#findComment-7000002
