Mam pytanie dotyczące konieczności robienia poduszki powietrznej w hydroforze przeponowym, stosowanym do pompowania wody do podlewania ogródka, mycia kostki itd., czyli raczej do pracy w dłuższych okresach.
Otóż wyczytałem, że w zasadzie do takich zastosowań, to wystarczy sama pompa, bez zbiornika, co w sumie ma sens.
Jednakowoż, ponieważ posiadam już cały zestaw, zwany potocznie hydroforem, to nie chcę teraz kombinować i rozmontowywać tegoż.
Zastanawia mnie jedynie to, czy w takiej sytuacji konieczne jest robienie poduszki powietrznej w zbiorniku, czy można to sobie odpuścić, a może wręcz przeciwnie, nabić tyle powietrza, żeby wody w zbiorniku prawie wcale nie było...?
Wydaje sie, ze w tym przypadku im mniej wody w zbiorniku tym lepiej, ale moge sie mylić....
pzdr
k
https://forum.murator.pl/topic/156514-hydrofor-przeponowy-czy-konieczna-poduszka-pow/
jeżeli jest to nowy hydrofor to w przeponie powinno być powietrze, hydrofory te różnią się tym od starych że to powietrze jest o wiele dłużej bo przepona chroni je przed mieszaniem się z wodą jeżeli niema to należy napompować zgodnie z instrukcją producenta, pompa hydroforowa nie powinna ciągle pracować bo się szybciej zużywa lub może się przegrzewać
https://forum.murator.pl/topic/156514-hydrofor-przeponowy-czy-konieczna-poduszka-pow/#findComment-4672572
