bajcik 22.04.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Jakie widzicie przeciwskazania do takiego pomieszczenia? - nie byłoby pralki w łazience, ani wiszących gaci - łatwa logistyka w obrębie pomieszczenia: kosz -> pralka -> sznurki -> -> deska -> półka - dużo otwartych półek, ubranka "nie kiszą się" w zamkniętych szafkach - w razie wentylacji mechanicznej, powinien tam być kanał wywiewny Pojawiają się też dodatkowe pytania: - czy takie pomieszczenie powinno być ogrzewane? - czy warto mieć tam umywalkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość so**l 22.04.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Nie wiem czy trochę nie "przekombinowane". Gdzie chcesz mieć to pomieszczenie? Pytam, ponieważ : fajnie pralnię mieć blisko łazienki, tak aby nie znosić brudnych ubrań z całego domu. Ale "prasowalnia" ukryta gdzieś koło łazienki to już nie jest dobry pomysł. Prasowanie zazwyczaj trochę trwa ( u nas dwójka małych dzieci, więc prania mnóstwo-nie wiem jak u was ) i nie wyobrażam sobie zamknąć się w małym pomieszczeniu na czas prasowania. Osobiście lubię prasować oglądając telewizję lub gdy w pobliżu są inni domownicy. Zapytaj żonę czy chce się izolować w trakcie prasowania Dobrym pomysłem jest garderoba, ale obok pralni. Po co w jednym pomieszczeniu? Chcąc się rano ubrać będziesz się przeciskał między suszącym się praniem. Umywalka w pralni to jest bardzo dobry pomysł. Czasem trzeba pranie namoczyć czy po prostu umyć ręce. Łatwiej też utrzymać takie pomieszczenie w czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-4672668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 23.04.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 (edytowane) Prasowanie zazwyczaj trochę trwa ( u nas dwójka małych dzieci, więc prania mnóstwo-nie wiem jak u was ) i nie wyobrażam sobie zamknąć się w małym pomieszczeniu na czas prasowania. Osobiście lubię prasować oglądając telewizję lub gdy w pobliżu są inni domownicy. Zapytaj żonę czy chce się izolować w trakcie prasowania To zależy jaki styl życia prowadzi autorka watku. U mnie nie wystepuje takie cos jak prasowanie hurtowe. Prasowanie "troche trwa" - ale nie u mnie! Ja prasuje tylko te rzeczy, ktore sa mi aktualnie potrzebne tzn przed wyjsciem, wiec moge byc w tym czasie zamknieta w malym pomieszczeniu Wracajac do tytuowego pytania - nie polaczylabym suszarni z garderoba. Pralnie z garderoba i prasowalnia - tak. Gdybym miala suszarke elektryczna to oczywiscie mogloby istniec wszystko razem, ale suszenie na sznurkach odpada, nawet z wentylacja mechaniczna (moim zdaniem oczywiscie). Czy pomieszczenie powinno byc ogrzewane: - ja bym je na pewno ogrzewala Czy potrzebna tak umywalaka: - ja bym na pewno zainstalowala - czasem trzeba cos przeprac w rekach albo namoczyc przed praniem - po co biegac z tym do lazienki Edytowane 23 Kwietnia 2011 przez rania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-4673813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.04.2011 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Pytanie trochę uzależnione od wielkości domu i zasobności portfela inwestora. Pewnie ,że robić ! Pokój do bilarda też. Im więcej tym lepiej. Siłownia , kino domowe w oddzielnym pokoju .Do tego sprzątaczka dwa razy w tygodniu lub na etacie. A tak bez żartów - moja małżowina ma pokój prac ręcznych (). Pralka , deska do prasowania, maszyna do szycia , sporo regałów , szafy. Zlewu -umywalki nie chciała (rurki są ). Garderoba raczej w lub obok sypialni - nie będę z gołym tyłkiem po skarpetki latał . Prasowanie odbywa się tam , przy akompaniamencie radia . Telewizor nas nie bierze. Z prasowaniem można zawsze wyjść do towarzystwa, ale w razie "W", dobrze jest mieć możliwość gdzieś to wrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-4673919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.04.2011 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Pralnio-suszarnio-prasowalnia - tak. Ale garderoba w jednym pomieszczeniu z suszącym się praniem to pewny sposób na rozkoszny zapaszek grzyba powiewający za "kościołowym" odzieniem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-4674026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.04.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Pralnio-suszarnio-prasowalnia - tak. Ale garderoba w jednym pomieszczeniu z suszącym się praniem to pewny sposób na rozkoszny zapaszek grzyba powiewający za "kościołowym" odzieniem. J. Przy ogrzewaniu kominkowym to tylko grzybki w occie wytrzymują ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-4674264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.04.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Dobra, poddaję się. Niech przedpiśca buduje pralnio-suszarnio-prasowalnio-garderobę z wbudowanym do środka bajeranckim kominkiem i będzie na pewno git!. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-4674327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 24.04.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2011 Garderoba powinna być bez okien ze względu na blaknięcie ubrań a prasyje się najlepiej w jasnym pomieszczeniu przy świetle słonecznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-4674779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinez11 29.08.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Najlepsze co zrobiliśmy podczas naszego remontu !!! Mamy w jednym pomieszczeniu, które dotychczas było tzw pokojem Babci ok 12 m2 garderobę otwartą , pralnie z suszarnią i prasowalnie. By uniknąć nadmiaru wilgoci zamontowaliśmy nawiewnik w oknie. By uniknąć wiszących gaci na widoku mamy zwykłą suszarkę stojąca dla 4 os rodziny wystarcza ( oczywiście wszystko w tym pomieszczeniu) Co do umywalki - nie mamy jej ale w zasadzie jeszcze nie była potrzebna a łazienka jest praktycznie za ścianą. Polecam takie rozwiązanie, zamykasz drzwi i z głowy. A i powroty z wakacji do normalności są łatwiejsze nie trza biegać po całym domu z czystymi i brudnymi rzeczami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-5473435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happygirl1984 31.08.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 My mamy osobno pralnię z wyjściem na stryszek ( z oknem) i osobno garderobę bez okna. Oba pomieszczenia wentylowane i dostępne z sypialni. Uważam, że to dobre wyjscie, aby je rozdzielić, bo zetknęłam się już z problemem wilgoci i nie chcę przerabiać tego po raz kolejny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156522-pralnia-suszarnia-prasowalnia-garderoba-w-jednym/#findComment-5475709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
