windowgloss 23.04.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Znalazłem jeden ważny temat napisany przez jednego gościa:Jednym z założeń mojego domu było zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła GWC w celu wstępnego podgrzania powietrza wentylacyjnego. Jednak tak się dziś zastanawiałem czy stosując rekuperator ciepła GWC będzie mi się opłacił? Idąc za tropem zacząłem liczyć, jakie oszczędności może dać mi sam GWC i wyniki obliczeń samego mnie zaskoczyły. Niestety nie udało mi się uzyskać wiarygodnych danych z opomiarowanej instalacji, dlatego poczyniłem pewne założenia do własnych obliczeń. tok obliczeń Z danych IMGW dla Krakowa pobrałem średnie temperatury z tzw typowego roku meteorologicznego gdzie są dane o temperaturze godzina po godzinie.Założyłem, że GWC będzie pracował, gdy różnica temperatur na czerpni i wyjściu z GWC będzie wyższa niż 5C. Przy niższej różnicy koszty pracy wentylatorów są wyższe niż oszczędności z podniesienia temperatury powietrza. (średnią temperaturę gruntu w sezonie grzewczym założyłem na 5C)Założyłem, że budynek będzie potrzebował 315 m3 powietrza na godzinę i że będzie wentylowany non stop. W rzeczywistości jest to wartość zawyżona. W budynku nie będzie non stop potrzeby wentylowania wszystkich poniszczeń planuję instalację czujnika, CO2, dzięki któremu pomieszczenie, w którym nie ma osób nie będzie wentylowane.Dokonując przeliczeń godzina po godzinie w oparciu o dane IMGW wyliczyłem, że ilość energii, jaką uzyskam z gruntu za pomocą GWC to w sezonie grzewczym zaledwie 1268 kWh. Zakładając, że dom będzie ogrzewany peletami wartość tej energii to ok. 190zł rocznie (cena kWh 15 gr). Dodatkowo do utrzymania przepływu przez GWC na poziomie 315 m3 wentylatory potrzebują 160 W co daje rocznie ok. 300 kWh zużytej energii elektrycznej. Wartość tej energii będzie wynosić ok. 150 zł (0,5 zł/kWh). Odejmując koszty działania GWC 150 zł od uzyskanych oszczędności 190 zł łatwo wyliczyć, że oszczędności netto wyniosą ok. 40 zł, czyli prawie nic! Proszę zauważyć, że obliczenie nie uwzględniają instalacji rekuperatora. W rzeczywistości uwzględniając działanie rekuperatora uzysk energii z GWC byłby jeszcze niższy. Sam się bardzo zdziwiłem tymi wyliczeniami spróbuję je jeszcze zweryfikować z danymi z jakiejś instalacji, ale obecnie bardziej kłaniam się ku wydaniu 15 – 20 tyś zł zamiast na GWC na większe pole kolektorów, turbinę wiatrową lub nawet ogniwa PV gdyż wydaje się to bardziej opłacalne. Czy jest sens robienie GWC jeżeli to się i tak nie będzie opłacać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 23.04.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 gwc licz jako:1. ekwiwalent stosowania systemów przeciwzamrożeniowych wymiennika rekuperatora2. chłodzenie powietrza wewnątrz budynku w okresach letnich a tak w ogóle jakiej kubaturze wentylowanej jest przedmiotowy budynek skoro wentyl. bedzie pracowała z wydajnością 315m3/h? czy to nie jest przypadkiem kubatura wentyl. - bo jeśli tak to Twa wentyl. bedzie pracowała góra w wartościach 50-8- m3/h - a i to w czasie wysokich mrozów okaże się wartością za dużą dla pracy ciągłej wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4673815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 23.04.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 50 -80 miało byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4673816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.04.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Ja raczej liczę na tak jak pisał lupke3 na nie dopuszczenie by mi się dom za mocno latem nagrzał niż na wielkie oszczędności na grzaniu, tym bardziej grzejąc PC.GWC domu nie schłodzi ale raczej nie dopuści do zbytniego nagrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4673895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windowgloss 23.04.2011 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 to jest opinia kogoś z neta Czy ktoś moe kiedyś liczył opłacalnośc GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4674057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.04.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Znalazłem jeden ważny temat napisany przez jednego gościa: Jednym z założeń mojego domu było zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła GWC w celu wstępnego podgrzania powietrza wentylacyjnego. Jednak tak się dziś zastanawiałem czy stosując rekuperator ciepła GWC będzie mi się opłacił? Idąc za tropem zacząłem liczyć, jakie oszczędności może dać mi sam GWC i wyniki obliczeń samego mnie zaskoczyły. Niestety nie udało mi się uzyskać wiarygodnych danych z opomiarowanej instalacji, dlatego poczyniłem pewne założenia do własnych obliczeń. tok obliczeń Z danych IMGW dla Krakowa pobrałem średnie temperatury z tzw typowego roku meteorologicznego gdzie są dane o temperaturze godzina po godzinie. Założyłem, że GWC będzie pracował, gdy różnica temperatur na czerpni i wyjściu z GWC będzie wyższa niż 5C. Przy niższej różnicy koszty pracy wentylatorów są wyższe niż oszczędności z podniesienia temperatury powietrza. (średnią temperaturę gruntu w sezonie grzewczym założyłem na 5C) Założyłem, że budynek będzie potrzebował 315 m3 powietrza na godzinę i że będzie wentylowany non stop. W rzeczywistości jest to wartość zawyżona. W budynku nie będzie non stop potrzeby wentylowania wszystkich poniszczeń planuję instalację czujnika, CO2, dzięki któremu pomieszczenie, w którym nie ma osób nie będzie wentylowane. Dokonując przeliczeń godzina po godzinie w oparciu o dane IMGW wyliczyłem, że ilość energii, jaką uzyskam z gruntu za pomocą GWC to w sezonie grzewczym zaledwie 1268 kWh. Zakładając, że dom będzie ogrzewany peletami wartość tej energii to ok. 190zł rocznie (cena kWh 15 gr). Dodatkowo do utrzymania przepływu przez GWC na poziomie 315 m3 wentylatory potrzebują 160 W co daje rocznie ok. 300 kWh zużytej energii elektrycznej. Wartość tej energii będzie wynosić ok. 150 zł (0,5 zł/kWh). Odejmując koszty działania GWC 150 zł od uzyskanych oszczędności 190 zł łatwo wyliczyć, że oszczędności netto wyniosą ok. 40 zł, czyli prawie nic! Proszę zauważyć, że obliczenie nie uwzględniają instalacji rekuperatora. W rzeczywistości uwzględniając działanie rekuperatora uzysk energii z GWC byłby jeszcze niższy. Sam się bardzo zdziwiłem tymi wyliczeniami spróbuję je jeszcze zweryfikować z danymi z jakiejś instalacji, ale obecnie bardziej kłaniam się ku wydaniu 15 – 20 tyś zł zamiast na GWC na większe pole kolektorów, turbinę wiatrową lub nawet ogniwa PV gdyż wydaje się to bardziej opłacalne. Czy jest sens robienie GWC jeżeli to się i tak nie będzie opłacać? W jakiej taryfie 1 kWh kosztuje tylko 15 gr. Chciałbym tyle płacić za energię elektryczną, na terenie działania Enionu tzw. II taryfa w taryfie G12 to ok 29 gr i jest ona tylko w godz. od 13 do 15 oraz od 22 do 6 rano. Jeżeli tak się przelicza to nie trzeba się dziwić swoim przeliczeniom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4674226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.04.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Niestety nie doczytałem, cena 1 kWh 15 gr to dla pelet a nie dla energii elektrycznej.Koszt dla pelet wg mnie to ok 245 zł licząc średnią cene 1 t peletu 750 zł czyli ok 20 gr za 1 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4674376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 23.04.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146710-Efektywne-wykorzystanie-GWC-w-ci%C4%85gu-roku-analiza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4674461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.04.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Budujesz dom - żeby Ci się opłacał?!Nie kumam...Ja bym go budował po to, żeby mi luksus gnaty pieścił, jak urobiony wrócę...TO ceny nie ma...Jak zwentylujesz dom na podanym poziomie, to Ci się to bardzo nie opłaci...Ze dwie wymiany gratów do roku... Nie domykające się drzwi.... wstające klepki parkietu...Chyba, że lubisz mieć TAKIE warunki. GWC pozwala Ci nie myśleć o niczym - tylko korzystać z radości posiadania domu wygodnego.Niezależnie od tego czy upał czy mrozy. Przelicz to na złotówki i tu podaj! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4674465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 23.04.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Czy opłaca się GWC w dużym obiekciehttp://www.taniaklima.pl/tk/pl/?p=p_11&sName=raport-z-dzialania-gwc Moc oszczędzona 486 kWOszczędność węgla 105,7 ton/rokudział w oszczędnościach 28,4 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156539-gwc-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-4674478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
