mk64 23.04.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Witam.Mam rozprowadzoną instalację elektryczną na chudziaku. Za jakiś miesiąc będę robił wylewki, ale nie mam jeszcze podłączonego prądu do budynku i nie wiem, czy zdążę go podłączyć przed wylewkami. Czy przed zalaniem kabli betonem instalacja powinna być sprawdzona, czy się tego nie praktykuje?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156541-sprawdzenie-instalacji-przed-wylewkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 23.04.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 no myślę, że tak..skoro sprawdza się ją przed tynkami to tym bardziej przed wylewką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156541-sprawdzenie-instalacji-przed-wylewkami/#findComment-4673866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 25.04.2011 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Mój scenariusz wygląda tak:1) Kable2) Tynki3) Rozdzielnica4) Wylewki5) B.Montaż i Pomiary Ty jak rozumiem jesteś po tynkach, a przed wylewkami.Do sprawdzenia okablowania nie potrzebujesz ani rozdzielnicy ani prądu na budowie.Wystarczy akumulator samochodowy i 2-3 żarówki. Stan izolacji sprawdzisz jedynie miernikiem rezystancji izolacji. Wcześniej musisz wszystkie puszki połączyć na skręty/zaciski/WAGO.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156541-sprawdzenie-instalacji-przed-wylewkami/#findComment-4675303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 25.04.2011 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Dzięki za info Pozdrawiam świątecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156541-sprawdzenie-instalacji-przed-wylewkami/#findComment-4675305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 25.04.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Nie wiem jak masz kładzioną instalacje, czy gołe kable na podłogach, czy peszle, czy jakiś inny sposób zabezpieczenia.Ja generalnie nie spotkałem się z sytuacją w której przewód sam z siebie jest uszkodzony - "fabrycznie".Szybciej inna ekipa go uwaliła "bo przeszkadzał".Dlatego zasugerowałem Ci pomiar stanu izolacji. Natomiast ciągłość to bardziej sprawdzenie czy nie brakuje Ci jakiegoś przewodu, np: mostka między łącznikami schodowymi/krzyżowymi lub zasilania w odległym wyłączniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156541-sprawdzenie-instalacji-przed-wylewkami/#findComment-4675325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 25.04.2011 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Kable mam w peszlach, które leżą na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156541-sprawdzenie-instalacji-przed-wylewkami/#findComment-4675411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertejot 25.04.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Mój scenariusz wygląda tak: Do sprawdzenia okablowania nie potrzebujesz ani rozdzielnicy ani prądu na budowie. Wystarczy akumulator samochodowy i 2-3 żarówki. Stan izolacji sprawdzisz jedynie miernikiem rezystancji izolacji. . Witam Akumulatorem i żarówkami nie da się sprawdzić instalacji. Na ciągłość żył ok ale to nie świadczy o sprawnej instalacji. Aby sprawdzić instalację należy wykonać pomiary rezystancji izolacji napięciem probierczym 500V. Wynik pomiaru pozytywny to nie mniej niż 1 MOhm. Po podłączeniu prądu sprawdzić wyłączniki RCD oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156541-sprawdzenie-instalacji-przed-wylewkami/#findComment-4675522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
