Hydraulika prawie skończona. No "prawie" to mocno powiedziane. Jeszcze wiele pracy przede mna, ale jakiś postęp jest. Do wszystkich przyrządów udało nam się podciągnąć kanalizę i rury do wody. Rury do wody to WAVIN PEX fi 20 mm.
Łazienka na piętrze:
http://foto3.m.onet.pl/_m/ee0e3b6e5532b3121f2b139258aaa61f,10,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/2708c5a8ce5a02a5e666e8140f9b5b90,10,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/68874233cd6b11508d93db3e08478614,10,19,0.jpg
http://foto1.m.onet.pl/_m/56438179a8fd707d8631c1d12b326945,10,19,0.jpg
Wyprowadzenie pionu pod wywiewkę. Chociaż wydaje mi się, że zastosuje napowietrzacz przeponowy. Jeśli spełni swoją rolę to wywiewki nie będę robił.
http://foto0.m.onet.pl/_m/6bc043f61d909a52c3da253223d34820,10,19,0.jpg
Łazienka na dole:
http://foto2.m.onet.pl/_m/a13ebf420ac64e871040fd2d86c5ff96,10,19,0.jpg
http://foto1.m.onet.pl/_m/11a2764a89d2e15136d48b4529378155,10,19,0.jpg
Kuchnia:
http://foto0.m.onet.pl/_m/c149c5edafa52ea670fbfe138d51eba8,10,19,0.jpg
Pomieszczenie techniczne:
http://foto3.m.onet.pl/_m/f01629f0016b96451134632343f07dcf,10,19,0.jpg
http://foto2.m.onet.pl/_m/07ac85bd91a823992ac9ff8c5d918a9e,10,19,0.jpg
Te rury na zewnątrz to zimna woda oraz zasilanie i powrót do pompy ciepła powietrze woda (monoblok) - jeśli się wogóle na nią zdecyduje.
http://foto1.m.onet.pl/_m/f50cf3a0836cb8f86630a7d429af434d,10,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/928700f8f9275c16fad5380088f9b39c,10,19,0.jpg
Do kominka z plaszczem wodnym doprowadziłem miękkie rury z miedzi fi 22 mm.
http://foto2.m.onet.pl/_m/bdc7b20ee9b8a768a18d29b514759d56,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5110600
  • Odpowiedzi 82
Powoli najgorsza robota dobiega końca. Najgorsza, czyli kucie i cięcie ścian z silikatu. Masakra. Jeśli będę budował poraz drugi to wszytkie te prace wykonam na etapie murowania, aby uniknąć tego j......go kurzu i pyłu.
http://foto2.m.onet.pl/_m/51f776c5181ac96ebc1a7af8a729694e,10,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/084b04db07e8138e2a5ddfb282448608,10,19,0.jpg
http://foto2.m.onet.pl/_m/64b67450460fc84e25219bb822185b02,10,19,0.jpg
Wykuliśmy również otwory w stropie pod wentylację mechaniczą. Utwierdziłem się w przekonaniu, że keranzytobeton to totalny shit. Denka pustaków stropowych odpadają przy byle puknięciu.
http://foto3.m.onet.pl/_m/0c3570fc7a13ca07b5324ac8e19f1417,10,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/310ab5bea3f7cd17b3d048556161adfb,10,19,0.jpg
Odpaliłem ogrzewanie :-)
http://foto3.m.onet.pl/_m/582bfc5f6da59742c67e59b4e68939bb,10,19,0.jpg
Ale palenie w takiej kozie przy tej pogodzie niewiele co daje.
http://foto2.m.onet.pl/_m/f7d242451e80528ee9b75f2bbb13fa42,10,19,0.jpg
Na piętrze (antresola) ciut lepiej:
http://foto2.m.onet.pl/_m/d15ac90222c4b470fec7d77f88bd913a,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5133802
Jeśli to nie tajemnica , ile "wyszła" Cię płyta. Planuje podobnych wymiarów po podłodze dom z silki. Zastanawiam się nad płytą vs fundament. Ty juz masz ten dylemat za soba . Chyba że go nie było :)
Kibicuje
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5135682
Ile będzie styropianu na podłodze piętra? Chodzi mi o krzyżowanie instalacji wentylacyjnej i wodnej, czy może zrobiłeś to tak, że się nie będą się krzyżować?
ps. jaki powód bruzdowania pod kable?
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5137036
Płyta kosztowała 280,00 zł/m2 netto + 8%VAT. Ja nie miałem dylematu, zawsze wiedziałem i potwierdza to moja wiedza inżynierska, że płyta jest w większości przypadków najlepszym sposobem fundamentowania.
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5137558
Co do styropianu to na podłodze piętra będzie 8 cm styro. Kanały wentylacji tylko w jednym miejscu krzyżują się z rurkami od wody. W tym miejscu zrobiłem bruzdę w stropie i wygiołem rurki (jako że to PEX), i idą one pod kanałem wentylacji. Bruzd robię niestety, dlatego, że murarze nie trzymali się moich sugestii i nie układali bloczków zgodnie z markami wyznaczającymi kanały wewnątrz bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5137569
Kucie zakończone. Wreszcie. Silikat to najlepszy materiał na budowę domu, ale cięcie i kucie w nim to nic przyjemnego.
Upgrade'owałem kotłownie :-) Teraz jest full wypas.
Przesiadłem się całkowiecie na palenie drewnem (spożytkowujemy pozostałe stemple budowlane). Dostałem ostrzeżenie, aby nie palić samą kozą na węgiel bo grozi to pęknieciem wkładu ceramicznego w kominie. Reklamacje zostają odrzucowe od razu. Więc na wszelki wypadek lepiej palić samym drewnem.
Rozpoczeliśmy układanie przewodów elektrycznych.
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5160562
Instalacja elektryczna prawie na ukończeniu.
Tutaj gniazdo pod telewizorem w sypialni. Oprócz przewodu elektrycznego 3x2,5 ułożyłem koncentryk TRISET i światłowód polimerowy.
Gniazda pod telewizorem w salonie, dodatkowo doprowadziłem przewody do głośników kina domowego.
Przewód głośnikowy zrobiłem z izolowanego drutu miedzianego 4mm2. Wypuściłem również przewody głośnikowe na zewnątrz, nad taras. Przewód ten chce przerwać przełącznikiem, aby wyłączać głośnik zewnętrzny, gdy jest nieużywany. Na zewnątrz dałem również przewód od domofonu, aby podłączyć dzwonek, który będzie słychać gdy wszyscy domownicy będą na tarasie lub w ogrodzie.
We wszystkich otworach drzwiowych ekipa domurowała "węgarki", aby wszędzie można było zamontować ościeżnice regulowane opaskowe.
Równocześnie z układaniem instalacji "rozpoczeliśmy" tynkowanie. Ekipa Pana Zbyszka układa ręcznie maszynowy tynk gipsowy lekki (Kreistel 651) razem z siatką AKE. Pierwsza warstwa z zatopioną siatką:
Obróbki przy oknach z płyty GK.
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5165707
Ciąg dalszy układania przewodów. Już naprawdę zostało mi niewiele. Po zastanowieniu się ile czasu mi to zajeło, już wiem dlaczego elektryk chciał za tą robotę 5 tys.
Zainstalowaliśmy rownież skrzynki do rozdzielaczy podłogówki. Zasilanie i powrót do pierwszego rozdzielacza zrobione z rury miedzianej 28 mm. Przy dolnym rozdzielaczu trójnik + redukcja do 22 mm, i dalej do góry już rurą miedzianą 22 mm.
Zainstalowałem również skrzynkę dla centralki alarmu.
W miejscu przeznaczonym na telewizor zamontowałem kanał (z kształtek wentylacyjnych) na przewody, aby nie zwisały później badziewnie na ścianie.
W między czasie chłopaki położyli drugą warstwę tynku gipsowego.
W miejscach płytek siatka zatopiona w kleju do glazury.
Rura bezpieczeństwa do płaszcza wodnego kominka. Wyprowadzona na strych, gdzie będzie naczynie przelewowe.
Z racji tego, że tynkowanie poszło sprawnie, a tynk wyschnął w miarę szybko, zleciłem wykonanie pierwszej warstwy gładzi gipsowej.
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5185349
Zastanawiałem się z żoną nad kominkiem i za nic nie mogliśmy dojść do porozumienia. My Wife twierdzi, że nie ma wyobraźni przestrzennej. I przypomniało mi się o istnieniu Google SketchUp. Tak więc postanowiłem zrobić model 3D. Oto efekty.
Projekt tarasu:
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5185388
  • 3 weeks później...
Przez chwilę nic się nie działo. Czekałem na materiały. W między czasie dojechał styropian na podłogę.
Taśmy brzegowe grubości 8 mm, z fartuchem. Fartuch wg mnie jest bardzo przydatny, pozwala wykonać szelne połączenie folii z taśmą brzegową. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku wylewek anhydrytowych, które mam zamiar wykonać.
Folia aluminiowa z rastrem do podłogówki.
Kanały PCV do wentylacji mechanicznej. Kupione w Casto:
Rozpoczołem rozkładanie kanałów wentylacyjnych, taśm brzegowych i styropianu.
Ekipa zdążyła jeszcze położyć pierszą warstwę gładzi gipsowej, oraz wykonać ruszt pod płyty GK w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5227062
Powoli kończymy układanie styro i foli na podłogach. Na wszelki wypadek zaznaczyłem przebieg kanałów wentylacyjnych taśmą ostrzegawczą. Sam już kilka razy nadepłem na te kanały. Dobrze, że są w miarę elastyczne i nie pękają.
Elektryk rozpoczął pracę nad rozdzielnicą:
Sylwek podłączył rozdzielacze podłogówki:
Zamontowałem również schody na konstrukcji stalowej. Projekt zrobiłem sam więc piewnie nie jest doskonały estetycznie, ale za to wyszło tanio.
Spawanie konstrukcji z materiałem: 2600,-
Malowanie proszkowe: 150,-
Kołki i śruby: 50,-
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5267174
Dzień dobry :)
Przybyłam z wątku projektowego i ... chciałam BARDZO pochwalić pomysłowość i ogrom pracy własnej :). Nic bardziej nie cieszy i nie daje takiej satysfakcji. Trzymam mocno kciuki za dalsze postępy :).
A co do łazienek to polecam wątek Łazienki nasze. Znajdziesz tam wiele ciekawych inspiracji kolorystycznych oraz porad osób już je użytkujących :).
P.s. mam nadzieję, że można się u Ciebie wpisywać? Jeśli nie to napisz, a usunę :).
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5279867
Powoli posuwam się do przodu. Elektryk nadal czyni swoją magię:
Uczyniłem schody w pełni funkcjonalnymi. Drabina zbita z desek poszła w zapomnienie:
W między czasie urodził się temat dachu. Okazało się, że dekarz ma czas teraz i muszę wszystko szybko zorganizować. A dokładnie membranę, drewno, okno wyłazowe, rynny i oczywiście dachówkę. Jako drugą warstwę krycia wybrałem Sun'x Icopala, okno wyłazowe to Fakro FWR, rynny Marley'a, a dachówka Rupp Sirius w kolorze antracyt. Poniżej zdjęcia tej dachówki na podpatrzonym dachu.
Jutro zaczynam rozkładanie rurek do ogrzewania podłogowego.
https://forum.murator.pl/topic/156542-b%C4%99dzie-po-mojemu-albo/page/3/#findComment-5284509
