arturoand1 23.04.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Witam od niedawna jestem szczesliwym wlascicielem domu. I mam mały problem odnośnie bojlera. jest on 150l i mam zasadnicze pytanie jak długo powinien trzymac ciepla wodę jezeli jest w niem temperatura ok 60 stopni. U mnie zaobserwowalem ze po ok 10 godz jest już letnia. powiedzcie mi czy ten sprzet trzeba wymienic czy to normalne. dodam ze nie pobieralem w tym czasie cieplej wody a bojler odcialem zaworami od pieca zeby nie wychladazł sie lub ogrzewal z reszta instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156554-problem-z-bojlerem-i-utrat%C4%85-cieplej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.04.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2011 (edytowane) masz cyrkulację cwu? czy i jak zaizolowany termicznie jest bojler? Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156554-problem-z-bojlerem-i-utrat%C4%85-cieplej-wody/#findComment-4675144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 25.04.2011 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Ok. 60 to może i być 55. Letnia to dla niektórych 40 stopni. Do tego 10 godzin i może być wszystko ok. No chyba, że cyrkulacja ale ta już po kilku godzinach potrafi rozładować bojler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156554-problem-z-bojlerem-i-utrat%C4%85-cieplej-wody/#findComment-4675271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturoand1 25.04.2011 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 (edytowane) no właśnie cyrkulacja odpada bo zamknąłem bojler na wejściu i wyjściu. zaizolowany jest pianką. fakt że bojler ma już chyba z 9 lat więc winy szukam już porostu w zużyciu....a na początku źle się wyraziłem pisząc letnia...woda miała poniżej 20 stopni więc to mnie martwi trochę. taki duży spadek temperatury w 150litrowym baniaku (przypominam że nie było w tym czasie żadnego poboru wody i bojler był odcięty zaworami) Edytowane 25 Kwietnia 2011 przez arturoand1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156554-problem-z-bojlerem-i-utrat%C4%85-cieplej-wody/#findComment-4675395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.04.2011 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 to faktycznie jest coś nie tak, sprawdź jeszcze zawory bo może któryś przepuszcza i się wychładza oraz porób testy z termometrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156554-problem-z-bojlerem-i-utrat%C4%85-cieplej-wody/#findComment-4675935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 26.04.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) obstawiam błąd w pomiarach, lub w instalacji, ale do tej pory skoro było w porządku to taki zbiornik nie może tracić ponad 40stC w ciągu 10 godz, to ciepło musi gdzieś się podziać, lub ktoś "potajemnie" zużywa cwu, nawet uszkodzony zawór zwrotny nie jest w stanie doprowadzić do takiego ubytku ciepła z uwagi na warstwowy jego rozkład w zbiorniku. Może wskaźnik temp wody jest zbyt wysoko i pokazuje temperaturę tylko małej ilości cwu w górnej warstwie, proponuję dokonać pomiaru temperatury w niższych warstwach, ponieważ podejrzewam że zbiornik akumuluje zbyt mało energii cieplnej (ważny byłby pomiar jak długo zbiornik się nagrzewa tj ile w tym czasie pobierze energii), może termostat wyłącza podgrzewanie za wcześnie? Dodam, że woda (150l) w wannie o temperaturze 60stC nie wychłodzi się do "poniżej 20" w takim czasie przy prawidłowej temp łazienki - to byłoby sprzeczne z prawami fizyki. Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156554-problem-z-bojlerem-i-utrat%C4%85-cieplej-wody/#findComment-4675989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
