Mieszkam w domu z ok. 1940 roku (cegła).
Moje mieszkanie jest bezpośrednio pod stropodachem jak na tym zdjęciu
http://images41.fotosik.pl/816/df3e29d03960a315.jpg
i już zaczyna się czas, że w mieszkaniu jest tak gorąco, że wytrzymać się nie da, a przez noc mieszkanie praktycznie się nie wychładza.
Powierzchnia dachu ok. 96m2
W przyszłym tygodniu ściany tego budynku będą docieplane (styropian 10cm) i zastanawiam się czy to zbije trochę temperaturę w mieszkaniu pod stropodachem?
Jeśli będzie to miało tylko znikomy wpływ na poprawę sytuacji to co mam zrobić z tym stropodachem?
Wyłożyć wełną mineralną (nikt się tam nie zmieści), wynająć jakąś firmę co by wdmuchała jakiś granulat czy włókna z wełny mineralnej, a może coś zrobić z samym pokryciem dachowym - widziałem np. coś takiego
ale czy to nie jakiś pic na wodę?
Zastanawiam się też czy ten stropodach nie powinien być jakoś lepiej wentylowany bo jedyne co widzę to jeden otwór wentylacyjny o średnicy ok. 15cm z jednej strony, a po przeciwnej otworu chyba nie ma w ogóle.
Na samym dachu też nie ma jakiś nazwijmy to kominów wentylacyjnych, a chyba coś być powinno bo niby jak te gorące powietrze ma się stamtąd wydostać?
Całość wygląda następująco:
Widok dachu z góry:
http://images46.fotosik.pl/771/083ac75881caa788.jpg
Strona A z jedynym otworem wentylacyjnym:
http://images38.fotosik.pl/803/302e0a1334c10851.jpg
Strona B brak otworów wentylacyjnych:
http://images37.fotosik.pl/777/8637d57408e51dd6.jpg
Strona C brak otworów wentylacyjnych:
http://images40.fotosik.pl/805/733497700d6abea6.jpg
Strona D brak otworów wentylacyjnych:
http://images43.fotosik.pl/823/f5fba54c44de1409.jpg
Co do podnoszenia poziomu dachu to te rozwiązanie odpada.
Zastanawiam się nad wełną mineralną rozwijaną lub w płytach, wdmuchiwanym granulatem z wełny mineralnej lub jakimś innym granulatem.
Jutro spróbuję dostać się na dach i przez ten jedyny otwór wentylacyjny będa próbował zrobic jakieś zdjęcie. Dziś się również dowiedziałem, że ktoś tam kiedyś na ten stropodach wchodził więc jest szansa, że jeśli nie zdecyduję się na wdmuchiwanie to komuś uda się tam wejść w celu położenia tej wełny mineralnej.
Tak czy inaczej wydaje mi się, że na chwilę obecna najważniejsza jest sprawa poprawnej wentylacji co już powinno jakoś pomóc.
Aha, pytanie:
- czy coś wdmuchanego w tą przestrzeń nie będzie się w tym stropodachu przemieszczało pod wpływem ruchów powietrza wentylacji?
- czy wentylacja w tym miejscu w ogóle powinna być? niby są też jakieś stropodachy niewentylowane?
- które z tych rozwiązań ma atesty przeciwpożarowe i jednocześnie latem chroni przed upałem, a zimą przed wychładzaniem się mieszkania
- czy tą przestrzeń można wypełnić na maksa czy trzeba zostawić jakąś przestrzeń między izolacją a dachem?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady i pomoc.
Z góry wielkie dzięki i przepraszam za tą masę tekstu
https://forum.murator.pl/topic/156578-gor%C4%85co-pod-stropodachem-co-zrobi%C4%87/
Gość Konto usunięte_12*
Tak, jak ci napisał FlashBack: WENTYLOWAĆ!!
Ja bym wykuł dwa okienka po obu stronach "na przestrzał", zaopatrzył je w siatkę nierdzewną przeciw wszelkim żyjątkom i ewentualnie w drzwiczki - na wypadek b. ostrej zimy (zawsze można zamknąć ;)). Okienka spore - przynajmniej 30x40 cm.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/156578-gor%C4%85co-pod-stropodachem-co-zrobi%C4%87/#findComment-4675540
Jutro będę wiedział więcej jak to wygląda - ma przyjść specjalista od wdmuchiwania celulozy (np. ekofiber). Ta firma na życzenie klienta może wdmuchać również granulat wełny mineralnej i tu pojawia się pytanie co lepsze? Ekofiber czy granulat wełny mineralnej?
https://forum.murator.pl/topic/156578-gor%C4%85co-pod-stropodachem-co-zrobi%C4%87/#findComment-4677239
