przekliniak1980 25.04.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Witam. Jestem tu nowy i podpinam sie pod temat. A mianowicie zamierzam wkrotce ocieplic poddasze i jest tak dachowka ceramiczna folia paroprzepuszczalna matrix jd krokwie 16 cm. Problem zaczyna sie tutaj wyzej wymieniona folia nie jest z wyzszej polki i obawiam sie ze z czasem straci swoje wlasciwosci i zamierzam zrobic tak przykrecic 2 cm listwy do krokwi dosuwajac do folii pozniej na nie plyte osb 8 mm i tu juz jest dylatacja a pozniej welna wedlug sztuki budowlanej. Ta osb tez zabezpieczy przed szkodnikami kunami aby welny nie przerobily na mial i do mieszkania nie weszly. Czy takie wykonanie bedzie poprawne a moze ktos ma inne pomysly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.04.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 ...płyta OSB ma zbyt małą paroprzepuszczalność i można sobie mocno zaszkodzić takim rozwiązaniem.... po szczególy zapraszam do wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4700475#post4700475 jest tu parę stron do poczytania;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4675655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przekliniak1980 25.04.2011 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 ...płyta OSB ma zbyt małą paroprzepuszczalność i można sobie mocno zaszkodzić takim rozwiązaniem.... po szczególy zapraszam do wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4700475#post4700475 jest tu parę stron do poczytania;) a jakby zrobic dodatkowo szczeline pomiedzy plyta osb a welna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4675892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 ...Jeśli będzie to drożna szczelina wentylacyjna to ok. moze być ale nie widzę sensu takiej konstrukcji tym bardziej jeśli krokwie są tylko 16cm... OSB w takiej konfiguracji nie uratuje dachu czy welny przed destrukcją jesli coś zacznie przeciekać... Płyta OSB lub deski powinny być na krokwiach od góry i na to papa... moja rada... zdjąć dachówkę i ołatowanie dachu i dopiero zrobić deskowanie.... od środka porządnie nie da się tego zrobić... niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4675962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.04.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Romek ma w 100% rację. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4676002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przekliniak1980 26.04.2011 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Romek ma w 100% rację. Jan. tak wiem ale dach 2 lata temu zrobiony nie przecieka pewnie koszty takiej operacji trzeba liczyc w tysiacach moja opcja to tylko polsrodek. Ja jest cena za przelozenie takiego dachu http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-glogu/m40e95dcfc434b Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4676660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przekliniak1980 26.04.2011 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 osb jest calkowiecie zbedne w miejscu ktore opisujesz. chcesz miec kune "z glowy"? to owszem mocujesz osb ale jako przeslone pionowo, za murlata w licu z murem od wienca po krycie (membrane). Folia dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności Matrix JD DANE TECHNICZNE: - Współczynnik Sd: 0,02 - Wytrzymałość na rozdzieranie [N/50mm] : 230/140 - Zakres temperatur stosowania: -40°C do +100°C - Reakcja na ogień wg: EN 13501, EN 11925-2: Klasa E - Wodoszczelność wg. EN 1928, EN 13111: W1 - Odporność na promienie UV:16 tyg. - Materiał: trójwarstwowa włóknina polipropylenowa - Gramatura: ok. 100g/m2 - Zabarwienie: zielono-szare dachówka, wentylacja połaci dachu min=25mm, membrana - mozesz wykonac izolacje pomiedzy krokwiami (16cm), welna o grubosci 15cm licując do czoła krokwi.zamiast pionowej plyty chcialem dac gesta siatke metalowa zeby nie przerwac izolacji z wewnetrznej z wewnetrzna dobrze mysle a zakladal pan kiedykolwiek tej firmy folie? Jakie opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4676727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 ...siatka czy płyta nie zaszkodzi ale przy membranie jest ciężko coś skutecznego zrobić... szczelność uzyskuje się przez porządnie wykonaną podbitkę... a kuna to taki stworek że wciśnie się nawet pod dachówka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4676992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (...) z opisu to dobra folia dachowa. ...dobra jak każda folia czyli to tylko folia - czytaj: tańsze rozwiązanie... no i tak dobra jak ci co ją kładli... bo wiadomo że nawet najlepszą folię można... ale by nie zapeszyć nie dokończę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4676999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przekliniak1980 27.04.2011 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 jeszcze jedno pytanko czy sa przeciwskazania zeby zamontowac druga folie tak asekuracyjnie skoro ta co jest zamontowa moze byc nie wystarczajaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4678274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przekliniak1980 27.04.2011 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 ...dobra jak każda folia czyli to tylko folia - czytaj: tańsze rozwiązanie... no i tak dobra jak ci co ją kładli... bo wiadomo że nawet najlepszą folię można... ale by nie zapeszyć nie dokończę na dachowcow nie moge narzekac kladli to co zakupilem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4678280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przekliniak1980 27.04.2011 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 siatka nie, nie, nie... z opisu to dobra folia dachowa. a co jest z siatka nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4678282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.04.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Siatką zabezpiecz wszystkie otwory wentylacyjne i okap. Folię masz dobrą więc nie kombinuj a jak chcesz asekuracyjnie osłonić dach to go nakryj folią ogrodniczą i to samo zrób z oknami na wypadek gdyby zaczęły przeciekać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4678771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przekliniak1980 03.05.2011 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 dziekuje wszystkim za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156587-poddasze/#findComment-4685700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
