moniaq11 25.04.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Dobry wieczór,Mamy pewien problem z firmą, która wykonywała u nas schody drewniane.Zamówiliśmy schody dywanowe. Po zamontowaniu okazało się, że:· drżą przy wchodzeniu na nie· po kilku tygodniach od montażu popękały w 18(!) miejscach, zarówno na klejeniu jak i w drewnie, wzdłuż stopni i podstopni· dodatkowo przestały przylegać do podłogi - wisiały w powietrzu na wysokości 2cm po jednej stronie· pręty w balustradzie brzęczały, a przy lekkim uderzeniu w nie wypadały· na schodach w kilku miejscach były doklejki, które jeszcze zanim schody zaczęły być użytkowane, wyglądały jak brudne (wymiary od 1cm/1cm do 3/3)· szerokość stopni wahała się od 24 do 26cm Zareklamowaliśmy schody. Firma przyjechała, schody zdemontowano, następnie zamontowano z powrotem. Po drugim montażu okazuje się, że: § miejsca popękane są poklejone (mimo, iż obiecano nam wymianę "krytycznych" elementów), § doklejka wskazana palcem(dosłownie) zniknęła, pozostałe nie. § zmierzyliśmy jeszcze wysokość nowo osadzonych stopni - 6 stopni ma wysokość 19cm a pozostałe 18cm (w projekcie jest 18,24cm).§ stopnie i podstopnie nie trzymają pionu i poziomu, przy ostatnim stopniu(na górze) jest to widoczne "gołym okiem". Czy to jest standard stolarskiej pracy? Czy istnieją jakieś normy wysokości, szerokości i innych wymienianych tu? Z góry dziękujemy za pomoc. Monika i Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156596-schody-dywanowe-fuszerka-czy-norma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 03.05.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Dobry wieczór, Mamy pewien problem z firmą, która wykonywała u nas schody drewniane. Zamówiliśmy schody dywanowe. Po zamontowaniu okazało się, że: · drżą przy wchodzeniu na nie · po kilku tygodniach od montażu popękały w 18(!) miejscach, zarówno na klejeniu jak i w drewnie, wzdłuż stopni i podstopni · dodatkowo przestały przylegać do podłogi - wisiały w powietrzu na wysokości 2cm po jednej stronie · pręty w balustradzie brzęczały, a przy lekkim uderzeniu w nie wypadały · na schodach w kilku miejscach były doklejki, które jeszcze zanim schody zaczęły być użytkowane, wyglądały jak brudne (wymiary od 1cm/1cm do 3/3) · szerokość stopni wahała się od 24 do 26cm Zareklamowaliśmy schody. Firma przyjechała, schody zdemontowano, następnie zamontowano z powrotem. Po drugim montażu okazuje się, że: § miejsca popękane są poklejone (mimo, iż obiecano nam wymianę "krytycznych" elementów), § doklejka wskazana palcem(dosłownie) zniknęła, pozostałe nie. § zmierzyliśmy jeszcze wysokość nowo osadzonych stopni - 6 stopni ma wysokość 19cm a pozostałe 18cm (w projekcie jest 18,24cm). § stopnie i podstopnie nie trzymają pionu i poziomu, przy ostatnim stopniu(na górze) jest to widoczne "gołym okiem". Czy to jest standard stolarskiej pracy? Czy istnieją jakieś normy wysokości, szerokości i innych wymienianych tu? Z góry dziękujemy za pomoc. Monika i Darek Wymiary muszą być przy schodach zachowywane bardzo dokładnie jak na projekcie jest wysokości 18,25 to tak powinno być na schodach inaczej jak wykonawca tego nie zachowa to schody nie będą dokładnie sie trzymać mocowań i wystąpią nieprawidłowe naprężenia oraz mogą pękać oraz będą drżeć. Wykonanie nie fachowe stolarz ma mało doświadczenia w schodach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156596-schody-dywanowe-fuszerka-czy-norma/#findComment-4685369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kravietz 07.11.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 A mi się wydaje,że to w granicach tolerancji.5mm od wymiaru,nie popadajmy w paranoję.co do jakości drewna użytego do wykonania schodów(bo tu pewnie leży przyczyna pęknięć) to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156596-schody-dywanowe-fuszerka-czy-norma/#findComment-4956293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
