Rury solarów w ziemi.
JanuszC
Mam solary próżniowe ze zbiornikiem na wodę.
Podłączyłem je PEXem ze spiralą zbiornika CWU.
Tyle że PEXy leżą na ziemi i przy wymianie ciepła są duże straty.
Chciałbym ocieplić i zakopać instalację w ziemi.
Wymyśliłem sobie że zrobię tę cześć instalacji z rurek miedzianych z ociepleniem a obie rurki włożę do rury Arota aby nie łapało wilgoci i jeszcze lepiej izolowało.
Czy to dobry pomysł a może ktoś ma lepszy?
Ważne są koszty .
Inne dane : odległość solarów od budynku ok 8-9 m. Więc potrzebne ok 20mb instalacji.
Inne szczegóły o solarach . Są dwa o pojemności 2x100l a zbiornik CWU ma 300 l.
Woda w solarach w ciągu dnia bez problemu nagrzewa się z 40° do ponad 70°C a więc przy małych stratach z powodzeniem wystarczy do nagrzania CWU z 40° do 50 °C.
Przepraszam jeśli temat rurek solarnych w ziemi był poruszany ale w wyszukiwarce forum nie sposób czegoś znaleźć bez przeczytania całego forum.
O rurkach w ziemi nie słyszałem i jak je ułożysz a w rurze osłonowej np typu arot to nic się nie stanie.
Inna sprawa, która już była poruszana na forum to taka, że solar potrafi nagrzać płyn grzewczy na ponad 100*C a tego raczej peksa nie wytrzyma. Wg mnie tylko rura elastyczna ze stali nierdzewnej albo rurki miedziane lutowane na twardo.
  • 8 years później...
Na jakiej odleglosci w ziemi masz te rury? Jestes zadowolony z efektu?
Rura u mnie ma długość 11m z czego około 10m jest w ziemi, rurę wkopałem na głębokość około 40 cm leży tak w ziemi od 3 lat nigdy nie było z nią żadnych problemów temperatura przy kotle jest taka sama jak w buforze w domu na obu końcach mam zamontowane termometry. Jestem bardzo zadowolony pomimo dość znacznej ceny nawet metodami chałupniczymi nie zrobił bym tego w porównywalny sposób. Jedno ale jest toporna w układaniu nie bardzo chce się poddawać na gięcie a przewiezienie jej normalną przyczepką do samochodu osobowego to katorga średnica okręgu miała około 3,5m
  • 1 month później...
@JanuszC
Najważniejsze, by straty na przesyle były jak najmniejsze. Koszt rury miedzianej 3/8" izolowanej od klimatyzacji jest wprawdzie większy, ale masz wstępną izolację.
Obie rury w ziemi można przeprowadzić w rurach kanalizacyjnych nie dłuższych niż 1 metr, by całość jeszcze dodatkowo wypełnić pianką, lub wełną. Rury arota dać na końcach na zagięciach, lub z nich zrezygnować.
Wiem, że zaleca się lut twardy. Co do lutu twardego - miałem połączone lutem miękkim i nic się nie działo. A solary miałem od 2010 do 2017 r.
@JanuszC
z wełną mineralną to bym się zastanowił, jak się skropli woda to nikt jej tam nie wysuszy
