Wiosną ruszam z budową.W przyszłości chcę budować GWC nie zdecydowałem jeszcze jaki ( żwiorowy, rurowy), ale na etapie fundamentów chcę zrobić połączenie do przyszłego GWC, aby uniknąć wiercenia i kucia w przyszłości
Chyba dość uważnie przeszperałem forum i net , ale nie mogłem nigdzie doczytać się jaką rurą i gdzie (ściany fundamentowe?) należy wykonać "wejście" z GWC do budynku . Czy jest różnica przy GWC żwirowym a rurowym ?
https://forum.murator.pl/topic/15661-jak-quotwej%C5%9B%C4%87quot-z-gwc-do-domu/
  • 3 weeks później...
sluchajcie a co jest lepsze :
- wejsc z gwc w sypialni ( od strony ogrodu sa tylko sypialnie) i z sypialni pojsc rura na gore na nieuzytkowe poddasze ( ale trzeba zrobic ekran z gips - kartonu
- czy pojsc rura pod fundamentem do garazu, gdzie moze isc bez ekranu, ale trzba przejsc 10 m pod budynkiem
EMIl
https://forum.murator.pl/topic/15661-jak-quotwej%C5%9B%C4%87quot-z-gwc-do-domu/#findComment-276883
  • 2 months później...
Jak w temacie: Na jakiej głębokości pod ziemią trzeba wprowadzić rurę z GWC żwirowego do budynku?
Przyłącze powietrza do budynku w fundamencie powinno być na głębokości max 0,6m od planowanej powierzchni gruntu - to jest najprostsze rozwiązanie. Niektórzy Inwestorzy mają już poprowadzone rury do wentylacji poniżej fundamentów. Jest na to rozwiązanie - żeby w tym przypadku GWC nie zagłębiać zbyt mocno.
Rura z spadem 1÷2% w kierunku złoża GWC. Na zewnątrz budynku musi być ona trójstronnie izolowana keramzytem lub zastępczo styropianem i folią dla ochrony styropianu przed zawilgoceniem. Skondensowana para wodna musi samoczynnie spływać do GWC i wsiąkać przez żwir do gruntu rodzimego. Ta skroplona para wodna płucze złoże GWC z zanieczyszczeń Jaką średnicą rury doprowadzić powietrze z GWC do domu?
Do wentylacji zimą i w okresie przejściowym dla średniej wielkości budynku wystarczy rura fi 160.
Jednak do celów klimatyzacyjnych średnica rury musi być większa fi 200÷250. UWAGA - nie stosować kolan 90st lecz dwa po 45st -mniejsze opory przepływu.
Dlaczego aż tyle? Maksymalna temperatura powietrza z GWC może pod koniec lata wynosić 20C. W czasie upałów powinno się utrzymywać w budynku temp. 25÷26C. Różnica tych temperatur nie jest zbyt duża 5÷6C, dlatego strumień chłodnego powietrza z GWC musi być większy niż z tradycyjnej klimatyzacji. Dla budynku do 200m2 nawet 700m3/h powietrza.
Witek
https://forum.murator.pl/topic/15661-jak-quotwej%C5%9B%C4%87quot-z-gwc-do-domu/#findComment-328756
