surow 26.04.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Mam następujący problem z tym właśnie picem. Dwa lata temu był w nim wymieniony czujnik CWU. Teraz przy pobieraniu ciepłej wody piec zagotowuje wodę i ciśnienie na piecu wzrasta tak że zaczyna działać zawór bezpieczeństwa.Czy można sprawdzić w jakiś sposób czujnik? Moze multimetrem? Widze ze nie jest to termopara bo dochodzą do niego dwa przewody. Na wyswietlaczu wyskakuja bleby 2,4 ,5 czyli system przegrzany itp. Co moze byc przyczyną? Co nalezy sprawdzic? Sam jestem elektronikiem wiec dokonanie jakichs pomiarow elektrycznych to nie problem. Kod bledu mrugajaca dwojka, kod serwisowy 53.Problem polega na zbyt wysokim podgrzaniu wodu do 80 stopni i wiecej.Mimo otwarcia obiegu goracej wody temperatura na piecu pozostaje wysoka, ponad 80-90 stopni.W ksiazce serwisowej jako usuniecie usterki podano okablowanie lub wymiana pompy.kable sprawdzilem, pompa tez wydaje sie ze pracuje.Zastanawia mnie jednak fakt dlaczego po otwarci obiegu goracej wody w momencie kiedy piec juz wszedl w stan bledu temp. na piecu nie spada.Moze jakies sugestie?Z gory dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156617-problem-piec-co-buderus-fc-2520s/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 26.04.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 pompa tez wydaje sie ze pracuje. temp. na piecu nie spada. Moze jakies sugestie? Wg mnie to pompa nie pracuje, ponieważ jedno wyklucza drugie, sprawdziłbym pompę. Może obieg jest czymś zablokowany? Tylko w takim przypadku kocioł będzie dłużej utrzymywał zbyt wysoką temperaturę. Jeśli pompa jest rzeczywiście ok, obieg również to może czujniki temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156617-problem-piec-co-buderus-fc-2520s/#findComment-4676632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.04.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 najprawdopodobniej to znowu czujnik cwu sprawdź go a raczej coś co może go palić, to częsta wada w elektronice pieca jakiś układ niszczy czujnik, schemat do ręki i pomyśl, hydraulicznie Ci podpowiem a elektronicznie to na pewno lepiej się na tym znasz, jedno co mi jeszcze przychodzi do głowy to programowane wyprzedzenia startu układu cwu one niekiedy źle działając powodowały przegrzewanie się systemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156617-problem-piec-co-buderus-fc-2520s/#findComment-4676854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surow 26.04.2011 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Witam, Pompa nie ma z tym nic wspolnego. Sprawdzilem czujnik. Na zimno daje 1,3 V po nagrzaniu okolo 1,9V. Nie wiem jakie wartosci powinien miec ten czujnik. Nie chcialbym wymieniac czegos w ciemno, a najblizszy serwisant ma do mnie okolo 40km, wiec sobie doliczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156617-problem-piec-co-buderus-fc-2520s/#findComment-4676900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.04.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Witam, Pompa nie ma z tym nic wspolnego. Sprawdzilem czujnik. Na zimno daje 1,3 V po nagrzaniu okolo 1,9V. Nie wiem jakie wartosci powinien miec ten czujnik. Nie chcialbym wymieniac czegos w ciemno, a najblizszy serwisant ma do mnie okolo 40km, wiec sobie doliczy takie dane ma tylko serwis, lub spróbuj dokładnie spisać dane czujnika i szukaj na necie, raz mi się tak udało znaleźć do vaillanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156617-problem-piec-co-buderus-fc-2520s/#findComment-4677183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.04.2011 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Sprawdź filtr pod pompą, ewidentnie brak odbioru ciepła. Czujnik to termistor i raczej pokazuje oporność. Pompa i wymiennik może być zapowietrzony, sprawdź czy w pompie pracuje wirnik - odkręć śrubkę na korpusie i "pomacaj" wkrętakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156617-problem-piec-co-buderus-fc-2520s/#findComment-4678317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.04.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Może jeszcze pływak (czujnik odkrecenia wody) walnął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156617-problem-piec-co-buderus-fc-2520s/#findComment-4678321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
