woodek 12.03.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Dodałem zdjęcia wnętrza na picasie. Jeśli ktoś jest zainteresowany zmianami w projekcie jakie wprowadziłem, to można już zobaczyć prawie finalny efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wacu34 14.03.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Już od jakiegoś czasu śledzę postępy w twojej budowie, a nawet zainspirowaliśmy się paroma twoimi zmianami w projekcie.My przygodę z naszym Denverem zaczynamy z początkiem kwietnia i mamy nadzieje że na przyszłe wakacje uda nam się wprowadzić.Szkoda że mieszkamy na dwóch końcach polski, bo z przyjemnością obejrzał bym na żywo finalny efekt, a przyznam że prezentuje się rewelacyjnie - gratulacje. Dodam również że udostępnione fotki rozjaśniły mi parę rzeczy przy naszych adaptacjach. Dzięki i Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodek 14.03.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Dzięki Czekam z niecierpliwością na pierwsze zdjęcia. Ciekawie będzie oglądać zdjęcia z budowy domu, który się już ma, zazwyczaj jest odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczy63 27.03.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Z żoną również budujemy DENVER, obecnie jesteśmy na etapie instalacji wod/kan i elektr. Mamy problem z wyborem rodzaj ogrzewania. Nie wiemy czy wykonać ogrzewanie podłogowe w całym domu, czy podłogowe tylko na dole, a reszta pomieszczeń tradycyjne grzejniki. Bardzo prosimy o wasze opinie. Technologia ścian to | styropian austrotherm 12 cm | porotherm 29 cm | cementowo-wapienny | paliwo -> gaz lub pelet Oczywiście odnośnie wcześniejszych etapów chętnie doradzimy Dołączamy zdjęcia naszego " Denverka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodek 28.03.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Hej Fajnie widzieć kolejnego denverka Co do ogrzewania, to my mamy w całym domu podłogówkę. Dlaczego? - nastawieni byliśmy na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym, wiec musielibyśmy mieć większe powierzchnie kaloryferów niż przy zwykłym gazowym. - kaloryfery sprawiają że pomieszczenia są mniej ustawne. - nie lubimy gdy w jednym pomieszczeniu przy kaloryferze jest gorąco, i im dalej od niego jest zimniej. - podłogówką lepiej się steruje (czujnik i regulator temperatury w każdym pomieszczeniu) ponieważ w całym pomieszczeniu panuje taka sama temperatura. - nie trzeba tego czyścić jak zwykłych kaloryferów czy kanałówek. - duża ilość okien balkonowych (zazwyczaj pod oknami się montuje kaloryfery). Tylko że u nas jest beton komórkowy, który nie akumuluje ciepła, przy ceramice jest odwrotnie i trzeba by wziąć to pod uwagę przy wyborze ogrzewania. Jak rozwiązaliście schody i pomieszczenia na dole (salon, jadalnia, kuchnia), możesz pokazać zdjecia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczy63 02.04.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Hej Fajnie widzieć kolejnego denverka Co do ogrzewania, to my mamy w całym domu podłogówkę. Dlaczego? - nastawieni byliśmy na ogrzewanie kotłem ga...możesz pokazać zdjecia. Pozdrawiam Na dole. Zmiany dotyczą kuchni (zabudowana lodowka i piekarnik w wiatrolapie), salon (kominek pod schodami z nadmuchem ciepłego pow. na poddasze), zabudowana spiżarnia w części garażu (tak zeby weszło drugie auto), przedłużony garaż Poddasze. Jedna łazienka , osobna ubikacja, pralnia, mały salonik dla dzieci z aneksem kuchennym ( przydaje się przy małych dzieciach, nie trzeba biegać po schodach). Jak już skoncza tynki to dołączymy zdjecia wnetrza Czy prawda jest ze przy - 20 stopni, podłogowe moze nie dać rady ogrzac domu ? Bardzo kurzy sie od podłogowki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodek 03.04.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Hej Ciekawie rozplanowaliście sobie poddasze. Kurzu w danym pomieszczeniu czy to podłogówka czy kaloryfery jest tyle samo Bo to nie one odpowiadają za jego produkcję. Jedyna różnica jest taka, że temperatura podłogówki nie jest w stanie unieść kurzu. Więc we wdychanym powietrzu jest mniej kurzu, a na podłodze więcej. Ale to teoria. Ja nie widzę większej różnicy w porównaniu z mieszkaniem w bloku. Może za krótko mieszkam. Co do wydajności podłogówki w bardzo niskich temperaturach to bajki. Dużo czytałem i rozmawiałem z ludzmi przed tym etapem budowy. Teoretycznie mogło by się tak stać tylko w jednym przypadku dziś mamy temp. +20 jutro -30. Ale w takim przypadku zwykłe grzejniki w domu z ceramiki albo silikatów też nie dadzą rady, bo w pierwszej kolejności energia pójdzie w ściany. A przy podłogówce, mimo że jej temperatura zasilania jest niższa, to przy dużo większej powierzchni jej oddawania nie powinno być problemów. Dodatkowo gdy stopy odczuwają ciepło, to temperatura w danym pomieszczeniu moze być niższa, a człowiekowi nie będzie zimno. Dzisiaj buduje się ciepłe ściany, dobrze ociepla poddasze, daje więcej styropianu w podłogę, okna są coraz cieplejsze. Więc ten mit moze dotyczyć starego budownictwa. Ja mam ściany z BK 24cm, na to 15cm grafitowego styro 0,032 W/mK, 20cm styropianu w podłodze, na dachu 25cm wełny 0,032 W/mK, okna vetrex profil veka 90 i pakiet szybowy U=0.5, więc u mnie nic prócz podłóg nie akumuluje ciepła. A najwięcej ciepłą ucieka przez okna dachowe, ale podczas zimy nie zauważyłem żeby w pomieszczeniach z tymi oknami było zimniej, albo żeby sterownik częściej włączał tam podłogówkę. Do tego duże okna na dole które mamy na południe, w dzień podgrzewają salon, jadalnie i kuchnię o 2-3 stopnie. WM z reku zapobiega temu żeby do domu wpadało powietrze o takiej temperaturze jak na zewnątrz. Pozdr Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez woodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezrg 16.04.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Witam, U mnie niestety Denver nie pasuje do kształtu i wymiarów działki, a bardzo nam się podoba, jestem zmuszony ograniczyć jego szerokość. Zmian wyszło bardzo dużo więc pewnie skończy się na indywidualnym ale byłbym wdzięczny gdybyście zerknęli na koncepcję parteru i poddasza. Ze względu na grunt trzeba dać wysokie fundamenty także skończy się zapewne na piwnicy. Dlatego też dodatkowe schody w piwnicy. Galeria woodka naprawdę super, odpowiada na 1000 pytań i rozwiewa tyleż samo wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodek 17.04.2014 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 hej Trochę ciężko coś powiedzieć bo nie ma wymiarów na rzutach. Możesz podać screen z geoportalu twojej działki? Bo może uda się coś wykombinować, albo polecić inny projekt. Np. nie wiem ile metrów od granicy do garażu macie zostawione i ile wymaga wasz plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ta odległość mogła by być minimalna, to ja bym proponował nie skracać domu a przybliżyć się na ile można do tej granicy i nie zostawiać miejsca między brama a garażem na auta, tylko można by z bramy wjeżdżać do garażu, a dom byłby dłuższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chalupa11 11.05.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam!Zaczynam za tydzień budowę denvera,Moje pytanie czy może ktoś z was przerabiał ławy fundamentowe na płytę fundamentową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziech 13.05.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Witam, My jesteśmy na etapie dostosowania ale projeku Boston czyli taki jak Denver ale bez podwójnego garażu. Dodatkowo całkowicie zrezygnowaliśmy z garażu na rzecz pokoju. W miejscu oryginalnie umiejscowionego pokoju chcemy kuchnię z wyspą na salon. Pytanie czy ktoś robił ten projekt ale z zalewanym stropem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczy63 16.05.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Hej Ciekawie rozplanowaliście sobie poddasze. Kurzu w danym pomieszczeniu czy to podłogówka czy kaloryfery jest tyle samo Bo to nie one odpowiadają za jego produkcję. Jedyna różnica jest taka, że temperatura po..... moze być niższa, a człowiekowi nie będzie zimno. Pozdr Witam Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno ważne pytanie. Jaka technologie zastosowałes podczas wykańczania płaskiego dachu nad garażem. Ponieważ waham się między super hydroizolacja a zwykła blacha ze spadkiem. Jak możesz to dorzucić zdjęcia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczy63 16.05.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 [quote=radziech;64Denver iWitam, My jesteśmy na etapie dostosowania ale projeku Boston czyli taki jak Denver ale bez podwójnego garażu. Dodatkowo całkowicie zrezygnowaliśmy z garażu na rzecz pokoju. W miejscu oryginalnie umiejscowionego i o pokoju chcemy kuchnię z wyspą na salon. Pytanie czy ktoś robił ten projekt ale z zalewanym stropem? Witam Ja buduje Denver i lalem strop wg. mnie jeżeli masz dobrego kierownika i majstra nie powinno być problemu. Lany strop jest wg. mnie lepszy niż te wszystkie wynalazki. lepiej izoluje akustycznie oraz konstrukcja jest bardziej sztywna. Lalem tez stroposkosy na poddaszu. Bardzo polecam. Mam 12 cm stropu oraz 20 cm styro grafit. Super sprawa koszt niższy niż jak bym się bawił w rygips. Na bank zero pęknięć na skosach w przyszłości. Izolacja termiczna o wiele lepsza i najważniejsze zaraz po tynkach można malować. Odnośnie zmian we wnętrzu. Wg. Mnie zaburzysz filozofię projekty jeżeli układasz go wejściem na północ. Kuchnie będziesz miał od zachodu i rano będzie ciemno a w zimie ponuro. Elewacja z przodu straci swój urok. Ale mi też wiele rzeczy odradzano i tak robiłem po swojemu bo to przecież mój dom Jedyne co mogę doradzić to zobacz na wnętrze u woodka jeżeli chcesz mieć przestronna kuchnie i dużo przestrzeni to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pozdrawiam i powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziech 27.05.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Jeśli chodzi o mój projekt Boston, to mam odbicie lustrzane i wejście jest od zachodu. Kuchnia zamieniona z pokojem na dole więc rano będzie widno bo od wschodu.Generalnie ostatecznie zmniejszam o 75 cm "lewą" stronę budynku (lustrzane odbicie) czyli po stronie garażu. Co do stropów to właśnie chcę też lane bo uniknę nagrzewania poddasza latem i właśnie o akustykę mi też chodzi ponieważ zakładał będę balacho-dachówkę. Za jakiś miesiąc będę miał plan to wstawię zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roland78 11.06.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Witam,jesteśmy z Wrocławia i tez spodobał nam się DENVER. znaleźliśmy na tym forum wiele cennych uwag.Myśleliśmy o kilku zmianach: dół: zamienić kuchnie z pokojem, gdyż zależy nam na wyjściu z kuchni na taras, z wc- spiżarnia, a wc wydzielić z części kotłowni....zmniejszyć ilość okien?? góra: zamienić stronami-pokoje dzieci z tyłu od zachodu, rezygnacja z łazienki z sypialni...przedłużyć balkon z tyłu aby wyszedł zadaszony taras. Czy ktoś zamieniał pokój z kuchnią na dole? jak się sprawdza?czy jest możliwość udostępnienia zdjęć?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata Ciszewska 19.06.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Witajcie Planujemy budowę Denvera w przyszłym roku. Podpowiedzcie proszę jak to jest ze zmianami w projekcie.. najpierw kupujemy projekt, a potem dodatkowo płacimy swojemu architektowi za ewentualne zmiany, czy musimy ich dokonać z pracownią projektową, w której powstał Denver? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodek 20.06.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Hej Zmian dokonujemy na etapie adaptacji projektu, czyli u swojego projektanta. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roland78 25.06.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Witam, dzwoniłam do pracowni- bardzo sympatyczni i pomocni ludzie.... pytałam o zmiany, ale oni tego nie robią. Pani udzieliła mi informacji, żeby zrobić adaptację projektu przez swojego architekta i to on nanosi zmiany. Dodatkowo dowiedziałam się ,że dopóki nie zmieniają się wymiary domu to jest to adaptacja- nie indywidualny projekt.... Możliwa jest zamiana kuchni z pokojem na dole, a przy rezygnacji z kominka a tym samym z komina, wentylację na górze w łazience można zrobić w dachu.... My jesteśmy po pierwszej wizycie u architekta, jutro kolejne spotkanie już z naniesionymi zmianami....zobaczymy jak wyjdzie radziech- masz może rzuty zmiany pokoju z kuchnią? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosha Stapor 20.07.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 (edytowane) Witajcie! Postanowiłam dołączyć do elitarnego grona miłośników projektu Denver :D:D:D:D:D:D:D Jako dowód podzielę się z Wami moimi zdjęciami z budowy https://picasaweb.google.com/104458026638829838889/Lipiec14?authuser=0&authkey=Gv1sRgCM7T5Yu9kZjO4QE&feat=directlink https://picasaweb.google.com/104458026638829838889/Budowa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOPy9tGYvab-tgE&feat=directlink Pozdrowienia Gosia https://picasaweb.google.com/104458026638829838889/Czerwiec14?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNmDw8618vy16gE&feat=directlink Edytowane 20 Lipca 2014 przez Gosha Stapor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmelka8585 24.08.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Witam. Mamy w planach ruszyc w kwietniu 2015 z budową Denvera w chwili obecnej jesteśmy na etapie projektu i jego przebudowy. Mam pytanie czy moglibyśmy sie umówić i odwiedzić Twoja budowę chałupa11?? Mamy do Poznania jakieś 80km wiec niedaleko a przy tak ogromnej inwestycji moze warto jest sie spotkać i porozmawiać. Jeśli sie nie zgadzasz zrozumiem i cierpkiwie będę szukać dalej:rolleyes:Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
