Będę wylewał taras betonowy na gruncie. Proszę o doradę jak prawidłowo powinno to być wykonane/ warstwy/. Nadmienię że na płycie betonowej ułożone będą płyty betonowe /klejone lub na grysie/
za każda pomoc będę wdzięczny
dodi
https://forum.murator.pl/topic/156627-taras-betonowy-na-gruncie/
Na gruncie nie ma sensu wylewać tarasu. Płyty trzeba ułożyć na takiej samej podbudowie jak kładzie się kostkę na chodniku, czyli pisek potem suchy beton a na to płyty. Taka struktura będzie dobrze trzmać i odpowiednio odprowadzać wodę. Najważniejsza jest tu właściwa przesiąkliwość całej konstrukcji. No i takie rozwiązanie jest tańsze od wylewanego betonu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/156627-taras-betonowy-na-gruncie/#findComment-4681501
Każdy grunt jest inny, ale jak chcę zrobić dobrze to korytuję 40-30cm. Gruz ubijam a na to warstewka suchego betonu i kostka, albo 30 cm korytuję zaypuję piachem ubijam. Warstewka suchego i kostka. Pierwsza opcja pod osobówki druga to alejki. Gruz można zamienić dziesięcioma centymetrami suchego betonu. Generalizując: 10 cm suchego to dobra podbudowa. Najważniejsze jest porządne ubicie każdej wartwy.
https://forum.murator.pl/topic/156627-taras-betonowy-na-gruncie/#findComment-4699143
  • 3 weeks później...
  • 3 years później...
Ja mam pytanie trochę z tego wątku, mam wylany taras betonowy ze schodami i chcę na to położyć płyty betonowe 30x30, 4cm grubości, wymiary od posadzki do drzwi mi na to pozwalają i wogóle jest ok.
Moje pytanie dotyczy jakim klejem je przykleić?
Czy trzeba zastosować jakąś folie w płynie? Jeżeli tak to czy klej się do niej przyklei?
Fuga ???
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/1511/plyta-skala-zloty-blask-bruk-bet-44521414.jpg - te płytki
Jeszcze dodam że taras jest na gruncie częściowo zadaszony, a dokładnie 2 tarasy ze schodami
Z góry dziękuję za poradę
https://forum.murator.pl/topic/156627-taras-betonowy-na-gruncie/#findComment-6567784
Na betonowym podłożu powinna być warstwa uszczelniająca – może to być np. specjalna zaprawa przeznaczona do stosowania na zewnątrz. Przed nałożeniem trzeba zwilżyć podłoże (ale nie zamoczyć). Najlepiej zastosuj wszystko jednego producenta - izolacja, klej do płytek i fuga. Klej lepiej wysokoodkształcalny, mrozoodporny (np. Sopro Nr 1) , fuga natomiast (tu dowiesz się więcej) elastyczna, mrozodporna i dobrze byłoby gdyby miała dużą odporność na ścieranie.
https://forum.murator.pl/topic/156627-taras-betonowy-na-gruncie/#findComment-6567819
Zaprawa uszczelniająca (czasem nazywana szlamem uszczelniającym) jest pewniejszym rozwiązaniem na zewnątrz. Nie każda folia w płynie jest przeznaczona na powierzchnie zewnętrzne, powinna być też mrozoodporna. Zawsze czytaj zalecenia producenta, czasem wymagane jest zagruntowanie podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/156627-taras-betonowy-na-gruncie/#findComment-6567962
Witam, mam wylany betonowy taras za domem ok. 50cm nad działką, też wpadłem na pomysł położenia płyt betonowych 4cm grubości. Czy mogę to zrobić tak: 1.gruntuje taras 2.kładę izolację mapei lub jakaś 'smoła' 3.układam płyty betonowe 4. rozsypuję i 'wcieram' w szpary piasek z cementem. Oczywiście zabezpieczenie przy ścianach, spadki itd. Czy może być taki 'pływający/swobodny' taras czy trzeba to przykleić do podłoża... kombinowałem, że woda sobie spłynie i w zimie nic nie będzie się wysadzać... ew. łatwo to poprawić... pozd.
https://forum.murator.pl/topic/156627-taras-betonowy-na-gruncie/#findComment-6571401
